ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#331
El Gobierno avanza en la tv digital para favorecer a grupos afines
Canal 9 y Telefé, los más beneficados.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) avanzó en la aplicación selectiva de la ley de medios y aprobó una serie de resoluciones clave con el fin de favorecer medios afines al Gobierno a través del reordenamiento del espectro y el llamado a concurso para la TV digital y otras señales de baja potencia.
Es parte de la transición del formato analógico al digital, que deberá estar lista para 2019. Con el llamado a concurso se crearán un total de 82 canales, 40 de los cuales serán para el área metropolitana, incluidos 10 de alta potencia.
El concurso está convocado para abril y permitirá que distintas señales privadas kirchneristas –que comenzaron a funcionar desde 2009 sin que cumplan los requisitos establecidos por la ley– se vean favorecidas por el reordenamiento en la grilla, además de quedar legitimadas legalmente.
La señal de noticias C5N, de Cristóbal López, CN23, del grupo Szpolski-Garfunkel, y 360 TV, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, los dueños de Electroingeniería, son parte de los medios audiovisuales que funcionan sin contar con las licencias requeridas. Pero también existen canales de baja potencia que han sobrevivido con permisos legales provisorios.
“Se le va a dar legitimidad a canales afines al gobierno”, afirmó Gerardo Milman, director del AFSCA en representación Frente Amplio Progresista.
“En el reordenamiento del espectro se privilegia a Canal 9 y Telefe, que quedarían en los canales 23 y 25; se pone más atrás a América, en el 32; y a Canal 13 en el 35. En los canales del medio aparecerá la TV Pública, y se calcula que C5N, 360 TV y CN23”, agregó Milman, que votó en contra de las resoluciones junto con Marcelo Stubrin.
“La AFSCA tomó la decisión de colonizar el espectro radioeléctrico de televisión digital abierta”, dijo Alejandro Pereyra, especialista en derecho de las comunicaciones y ex candidato a director del AFSCA.
“Se intenta favorecer a los canales más cercanos a la actual Administración y perjudicar a los críticos, con ubicaciones en el espectro absolutamente arbitrarias”, agregó.
Para el área Metropolitana se pondrán en concurso 40 canales. La idea es dejar instalados 10 grandes, de alta potencia, y 30 de baja potencia. Se les otorgaría licencia por diez años directos, prorrogables por otros diez más.
“Se dará licencia a 40 canales que van a subsistir los próximos 20 años, y esto se hace a 7 meses del cambio del gobierno”, señaló Milman.
Estas resoluciones eran exigidas por la ley de medios y la norma establecía que se debían aprobar luego de los primeros 90 días de sancionada, y en todo el país.
El precio estimado para la compra de los pliegos es de un millón y medio de pesos, sin considerar los equipos técnicos. Los concursos comenzarán a realizarse en abril.
“Es un tiempo muy acotado para la necesidad de papeles y financiamiento que existe en el mercado”, enfatizó Milman.
Por otro lado, entre las resoluciones aprobadas por la entidad que dirije Martín Sabbatella, surgen cambios en relación a la utilización de la banda digital que pueden provocar que la calidad de la señal de los canales disminuya.
Los canales deberán compartir la banda digital con un vinculado. A Canal 9 le tocará el Gobierno de la Provincia; a Telefe la Iglesia; y a Canal 13 la Ciudad de Buenos Aires.
Canal 13 tiene 20 megahertz en su banda digital y usa 16 para el HD, los 4 restantes son para la futura transmisión por celular. Es probable que la calidad disminuya con los vinculados ya que el ancho de banda sigue siendo el mismo”, explicó Milman.
Fuente
Re: Noticias TDA.
#332
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:00, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#333
Driver 1 escribió:De todo esto se está hablando acá desde ayer... http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... &start=310
De paso nuevamente todo muy extraño en estos comunicados...
A mi me sorprendió que El Trece transmitiera en calidad 4K. Buen dato el de Milman. :lol:
Fuera de broma, si quieren muevan los comunicados a Noticias TDA. Igual, me sorprendió el interes repentino del Grupo por la TDT y la LSCA.
Re: Noticias TDA.
#334
1. No hay info oficial
2. Invirtio en la TDA, ergo le importa.
3. La misma bol*des que con el reordenamiento de las grillas de tv por cable que propuso el afsca: existe el control remoto; la gente te vé estes en el 80 o en 01 (para decir extremos)
Re: Noticias TDA.
#335
enzomatrix escribió:
Elleoeste escribió:Dos notas dicen lo mismo:
Canal 21 estara en el mux junto con tlf (uno sera licenciatario obligado); el canal de la ciudad junto con el 13 (idem); el canal de la prov de bs as junto a canal 9; y el canal de la uba con america (no me parece mal la dupla)
Por otro lado dice que el 26 y 27 son frecuencias que vuelven al estado.
Desde ya es raro lo de meterle un canal en el mux a otro que se termina haciendo cargo de casi todo, pero puede ser lógico.
No es lógico que el canal de la provincia de Buenos Aires esté en CABA y mucho menos en un mux privado ya que debe estar en EDTs de toda la provincia.
Y una aclaración semántica: las frecuencias SON del estado y solamente se les da una licencia para usarlas por un tiempo determinado. En el caso de TDA, al ser experimental el estado puede hacer lo que sea hasta que se defina el plan técnico y se asignen las frecuencias definitivas para cada licenciatario, incluso coordinando con países limítrofes.
Buena tu aclaracion.
Ya existia el proyecto para que haya dos tipos de licenciatarios distintos dentro de un mismo canal.
Re: Noticias TDA.
#336
Re: Noticias TDA.
#337
En el AMBA habra 5 canales de alta potencia con fines de lucro, 3 nuevos y 2 que estan ocupados que hay que regularizar, y 1 en el resto de las provincias (el problema es que se usa indistintamente frecuencia y canal)
Aca una nota poca clara http://radiocut.fm/audiocut/sabbatella- ... n-digital/#
Tan dificil es publicar una resolucion?
Re: Clarín denuncia discriminación en la grilla de la TDA
#338
hernan escribió:
Al Grupo le interesa la TDA y, en cualquier momento, nos pone en los MUX propios TN y QM. :lol:
Nuevamente, todas esas informaciones son muy tiradas de los pelos cuando aún no se publicaron las frecuencias concursadas y los espacios en MUX concursados, ni hay comunicado oficial que diga cómo se van a a distribuir las señales.
Pero lo peor, y más inentendible, es la capacidad del oligopolio para establecer de facto que el Gobierno asignará licencias a "amigos" y va a distribuir a su antojo las señales sabiendo que del 22 al 25 son para uso de señales del Estado, y, como se ha dicho tantas veces, ninguna de las señales privadas que están ahí están en régimen alegal y/o ilegal, ya que se ha repetido hasta el hartazgo que son señales regidas por el decreto 1010/10 que las autoriza a ser cedidas en carácter de préstamo gratuito a la red de RTA en virtud del carácter experimental de la plataforma TDA.
Y además, nuevamente, la incorporación de nuevas señales no disminuirá para nada la calidad de imagen, ya que ISDB-Tb admite hasta dos señales en HD 1080i por MUX, y no cuentan además los canales adicionales a concursar dentro de la banda del 14 al 20.
Si intentan mentirle a la gente, acá los vamos a desenmascarar.
Están muy loquitos y se les nota.
Re: Noticias TDA.
#339
Elleoeste escribió:En el AMBA habra 5 canales de alta potencia con fines de lucro, 3 nuevos y 2 que estan ocupados que hay que regularizar, y 1 en el resto de las provincias (el problema es que se usa indistintamente frecuencia y canal)
Quizás la resolución esté aún en elaboración y todas las noticias posteadas se adelantan a los hechos, es decir, un radiopasillo.
Re: Noticias TDA.
#340
Me interesa más que nada el tema TV Baja Potencia, acá no se aclaran mucho las cosas.
Re: Noticias TDA.
#341
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:03, editado 1 vez en total.
Volver a “✅ Noticias”
