DeporTV
Re: DeporTV
#351
Lo genera La Corte.
carrera
BANEADO
Re: DeporTV
#352
Mensaje por carrera »
Pero con los camiones de exteriores de tvp
Re: DeporTV
#353
HURACAN escribió: ... el problema es que cableviison no agrega el canal en analogico, y AMI QUE ME IMPORTA
este gobierno tiene que OBLIGARLO, entonces lo que hace para que los que tienen cableviision puedan verlo se lo dan a cronica tambien
es UNA PAYASADA , ESO SI los partidos que le dan a canal 9 no son emitidos por otro canal.. ahi te das cuenta que a este gobierno
no le interesa lo publico, solo quedar bien!
Te hago una observación : No es lógico que nadie se obligue a sí mismo, a hacer algo que no quiere... :roll:
Re: DeporTV
#354
Ja ja ja, más allá del chiste recordemos que más allá de que funcionarios tienen relaciones comerciales con las empresas, el estado es accionista en Clarín y además tiene obligaciones para cumplir reglamentaciones como estas (Doble responsabilidad):
Del articulo 65 de la “ley de medios” no derogado por el decreto 267/2016
a. Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas las emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas aquellas en las que el Estado nacional tenga participación;
Por tanto tiene que estar en el básico si este se comercializa.
MaximalCrazy10
Re: DeporTV
#355
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Hoy escuche en c5n que AFA rescindio el contrato de FPT, y que TURNER esta interesado en la televisacion de los partidos.
Re: DeporTV
#356
Mensaje por AriNavv12 V2 »
MaximalCrazy10 escribió:Hoy escuche en c5n que AFA rescindio el contrato de FPT, y que TURNER esta interesado en la televisacion de los partidos.
Si, y por eso (no se si acá o en otro foro) se habló de que Clarín esta marcando territorio...
Re: DeporTV
#357
El tema está en que MM por un lado no puede quedar mal con Obama (Turner) y tampoco puede quedar mal con Magnetto (Clarín). El gobierno le iba a dejar comprar canales a Turner + el fútbol, y eso al grupo Clarín lo dejaría afuera otra vez, sabiendo que puede tener también injerencia sobre Telefónica. Van a buscar darle una de las dos cosas para quedar bien con los dos, y si se mete en la Telefónica, Clarín, que además tiene a Nextel, tiene un asociado en Telecom, con lo que podría ofrecer el tan deseado cuádruple play. Hay que ver como se siguen tirando las cartas de la "primer licitación" por los derechos del fútbol. No sólo pesa el juicio Clarín-AFA, sino la tarasca que cada oferente pueda poner, y no creo que Turner le falte capacidad financiera en comparación con Clarín. En resumen, estamos decidiendo si vamos a Guatemala o Guatepeor...
Re: DeporTV
#358
Este sábado DXTV pasa la final del volley femenino de FeVA y el domingo emitieron en vivo el circuito sudamericano de Beach Volley.
Al menos, no dejaron la NBA con enlatados y películas deportivas.
Re: DeporTV
#359
El dia que jugaron Las Leoncitas el hashtag de Deportv fue trending topic, ya que lo transmitió en exclusiva. Eso te da una idea de que tuvo éxito, que el canal tiene audiencia y que hay un publico de todas las edades que le gusta el hockey. Que esto no lo toquen, porque en su torpeza de recortar no analizan que pueden vender pauta y PNT en este canal.
Nawi
Re: DeporTV
#360
Mensaje por Nawi »
Y el futsal tambien era TT. La final del año pasado fue epica
No se pueden perder cosas asi
53RG10
Re: DeporTV
#361
Mensaje por 53RG10 »
Cuando transmiten deportes en vivo, prácticamente siempre son tendencia en Twitter, eso no sería un problema en cuanto a "rating"...
  • Delay TVP TDA/DeporTV vs TVP de aire analógica en el mundial
    14 Respuestas
    15210 Vistas
  • DeporTV en todos los cables a partir del 26 de noviembre
    10 Respuestas
    10652 Vistas
    elcondor84
    6586 Vistas
    por » » en Noticias
    32 Respuestas
    42651 Vistas
    Jose Perez
