Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
Re: Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
#361
el canal 31 esta off
#362
jmah escribió:Ya no lo recibo más, cuando antes se recibía correctamente a esta hora. Además el domingo ocurrió algo raro: el 24.3 estaba con barras de ajuste y pixelados constantes, con un cartel que decía NO SDI SIGNAL. Luego volvió. Bajó su calidad de imagen y comenzó a emitir la señal que emitía Arpeggio 31. A su vez el 31 volvió a ser 4:3 dentro de un letterbox 16:9. Ahora no sé si está emitiendo el 31.
Respecto al canal 24.3 entiendo que ARSAT acordó con Telearte el permiso necesario para interrumpir la señal Arpeggio y emitir en ese espacio la señal que ARSAT requiera, como si de un canal de eventos temporarios se tratase, ya sean audiencias públicas o un partido de fútbol. Lo mismo ocurre con Telemax cuando Telecentro lo corta (sólamente en su sistema de cable) para emitir la Copa Argentina. Es el triste destino de señales consideradas poco importantes o de muy baja audiencia por sus operadores.
Arpeggio (MUX 31 CABA) otra vez parece apagado, ni la portadora detecto.
En el 24 RTA parece un 14:9, se ve que ARSAT no lo cambia a 4:3 y masomenos hicieron lo que pudieron.
Que sabían que lo iban a usar para las audiencias?
No, ni a ganchos, pasó lo mismo con el fútbol, les avisamos por las redes sociales que no estaban más y mucho más tarde cuando lo confirmaron mandaron un comunicado. Lamentable la nueva gestión de ARSAT...
#363
Habiendo mucha señal hace días y de vago no lo hice, pero en el 31 además se detecta un zumbido sintonizando en analógico...
#364
Se estaría? confirmando que el transmisor sigue encendido, hay mucha propagación y a pesar que llegan todos los de Uruguay de Saeta que usa la misma frecuencia ni la portadora...
#365
...oh... ooo... que Saeta esté 'OFF'... digo, puede ser otra posibilidad cierta
#366
ariel escribió:...oh... ooo... que Saeta esté 'OFF'... digo, puede ser otra posibilidad cierta
Por eso dije "Se estaría?" pero el foro de Uruguay tiene menos movimiento que enacom. :mrgreen:
#367
y.... un dìa volviò... por lo menos ahora no se traba constantemente..
#368
Así es!
Aunque por momentos se traba fulero y baja el bitrate estrepitosamente...
#369
Y se fue...
#370
Última edición por Driver 1 el 24 Oct 2018, 23:27, editado 1 vez en total.
#371
Nota de color...
Este canal solo funciona cuando hay DX últimamente sino, no... como ahora.
  • Arpeggio
    201 Respuestas
    107733 Vistas
    443488 Vistas
    436832 Vistas
    797758 Vistas
    328643 Vistas
