Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 07:17, editado 1 vez en total.
Cyro05
No lo había notado... Y esa hora y temperatura rojas?
Hola a todos. Soy nuevo por aca y queria hacerles una consulta. Les resulto fácil de captar el doce? Yo tengo un led noblex y capto todo perfecto menos el 12 que va y viene y lo mas que llego a alcanzar fueron 40 porciento de señal.
Primero tenia la antena conectada de manera muy rudimentaria a baja altura y luego como tengo directv con deco hd, llame para que me hagan la instalación.
Ahora pusieron todo bien echo pero aun asi no se veía el 12( todos los demás si). Me subi al techo a mover la antena y nada asi que volví a poner la mia sobre el mástil que pusieron, y ahí si lo conseguí, pero lo mas que alcanza es 25 de intensidad y se corta seguido. Será que poe donde yo vivo llegua poca señal? Estoy cerca de la circunvalación al sureste, o tal vez le falte altura?
Gracias
Pd. El ocho llega hasta 80 de intensidad
Gracias
Acá podés ver la ubicación de las plantas transmisoras de los canales =
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 2Hwg&msa=0
Cuasimodo
Hola marqus26, bienvenido al foro. Yo estoy en Córdoba Capital, Barrio San Martín, a 2 cuadras hacia el norte del Hospital Pediátrico de Av. Castro Barros. Es una casa baja que - por alguna razón - ya tenía una antena UHF. Lo único que hicimos fue conectarla al TV LED, y siempre agarramos todos los canales de la TDA sin problemas, inclusive Teleocho HD y El Doce HD. No hubo que orientarla ni nada. Es probable que en tu caso estés un poco lejos (los de El Doce no transmiten con mucha potencia, he leído por acá), y la antena está en la subida del Cerro de las Rosas, así que tenés una distancia considerable desde tu casa hasta ahí.marqus26 escribió:Hola a todos. Soy nuevo por aca y queria hacerles una consulta. Les resulto fácil de captar el doce? Yo tengo un led noblex y capto todo perfecto menos el 12 que va y viene y lo mas que llego a alcanzar fueron 40 porciento de señal.
Gracias
Tendrías que probar con una antena más direccional (¿qué tipo de antena tenés?) y a mayor altura.
Hola. Quizas necesites elevar la antena unos metros, ya que, por lo menos en capital federal y gran bs as, los de directv ponen las antenas de tda bastante bajas (4/5mts del suelo). A cuantos metros mas o menos esta la antena del suelo?marqus26 escribió:Hola a todos. Soy nuevo por aca y queria hacerles una consulta. Les resulto fácil de captar el doce? Yo tengo un led noblex y capto todo perfecto menos el 12 que va y viene y lo mas que llego a alcanzar fueron 40 porciento de señal.
Gracias
Tal vez falta orientar mejor la antena, cuando volvio el doce se me pixelaba y la movi 1 cm hacia el norte y la recepcion subio 15%
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 08:56, editado 1 vez en total.
Gus_COR
El problema es la distancia sumado a que el Doce transmite con poca potencia y un solo panel a baja altura, no permite la mejor de las recepciones.
Yo estoy en zona norte. Arguello, a 8 km del canal doce y me es imposible también enganchar el doce en digital. Ya probe absolutamente de todo, diferentes alturas y giré 360 grados y lo máximo que llegue fue a 24% de señal, por lo que no puedo verlo. La única solución que veo es cambiar la antena, pero no creo hacer ese gasto si aún emiten en pruebas (creo yo). Espero que algún día aumenten un poco la señal porque es el único canal que tengo en analógico. Saludos!!marqus26 escribió:Hola a todos. Soy nuevo por aca y queria hacerles una consulta. Les resulto fácil de captar el doce? Yo tengo un led noblex y capto todo perfecto menos el 12 que va y viene y lo mas que llego a alcanzar fueron 40 porciento de señal.
Gracias
Hola gracias por sus respuestas. Lo unico que me falta probar es la altura porque la orientación creo que esta bien, ubicada hacia el cerro de las rosas donde esta la antena y aca con 24se dejaba ver pero con cortes. Según google maps estoy a 12 km de la antena por eso sera difícil agarrar bien.
Yo fui moviendo y alguien mas abajo me decía cuanta señal agarraba y nunca paso de 25, pero casualmente hoy con lluvia y todo la señal se mantuvo y llego a 35, asi que pude ver titanic en hd.
Esta instalada en un mástil en el tanque del agua y creo que bastante alto, pero el problema es que no cuento con otro caño mas largo para probar mas altura. La instalación la hizo directv y pusieron una antena tipo parrilla que no funciono, ya que en ninguna dirección se captaba el 12 ( los otros si) y entonces yo instale la mia una one for all de las que se venden en los super e easy. ( la compre hace dos años y solo la use para hacer pruebas nada mas>)..
Curiosamente el deco de directv primero no detectaba el 12 ( en el tv noblex de 32 si porque ya lo tenia guardado), aunque hoy probe de nuevo y si lo detecta y se ve pero el nuevo problema es que no se oye ( sera algo del deco supongo).. Para no renegar mas cuando pueda subire al techo y tirare un cable de la antena directo al tele sin directv ( ya que el instalador lo dejo funcionando todo por los mismos cables de directv).
Ah tambien hoy desapareció teleocho no se si por algun problema de la lluvia o porque al mover la antena para agarrar un poco mejor el 12 cago el 8 jeje. Y bue todo no se puede parece.
Pd. Me puse a leer un poco el foro y son varios los que tienen problemas con decos externos y el audio.
