Miren, acabo de realizar un nuevo escaneo y tengo: 22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36, y todos se ven de DIEZZZZCoradir DTV 2200
Siso79
Re: Coradir DTV 2200
Buenas noches @jmah...jmah escribió:...Si lo tienen estaría bueno armar un pequeño review con un par de fotos.
Por acá mismo (en la página nro. 2 del post) el admin colocó un review.
¡Saludos cordiales!
Soy de Cördoba, el jueves pasado lo compré en Garbarino. cuando vi el precio por primera vez, cuando entré a la web de garbarino solo para averiguar sobre precios de televisores, buscando en la página, encontré el precio, "no puede ser! o será un producto en outlet con falla?", tal como aquella experiencia que tuve con un CORADIR 1005D que compré en fravega outlet a 450 hace dos años, que tenía parte del frente roto y siempre me anduvo maso, se colgaba muchas veces, se cambiaba los LCN, calentaba mucho y andaba mal el sensor del control remoto. lo bueno que grababa. Ahora lo tengo guardado y después tube el TDA UTE740 que me prestaron.
Los de Garbarino Se equivocaron, me pareció, ok. . . vamos a encargarlo para aprovechar el supuesto error y comprarme uno. Cuando fui a retirar, no lo podía creer. Nuevo, en caja y con sus envoltorios y accesorios, se notaba que no tenía falla, cuando lo instalo, la configuración inicial es muy sencillo, primero se elije el idiona, país y luego el Scan automático rápido y Listo. Estoy contento con la compra, antes deconfiaba de Coradir creyendo que era malos todos sus modelos de decos, debido al fracasado modelo 1005D que, además hubo muchas críticas sobre el mismo, sobre todo en Venenzuela que los entregaba el gobierno y a todos le andaba mal. Con el 2200 me impresionó, encendido (boot) rápido, cambio de canales rápido. Scan automático, rápido, menú muy facil de manejar, y permite grabar (en Pendrive Kingston DataTraveller G3 USB 3.0 de 16 GB). Lo Tengo conectado en LCD LG 32 sin sinto TDApor HDMI. Y es el único que puedo sintonizar El Doce HD con audio. Este problema es debido que El Doce HD utiliza otro codec que en otros decos (por ej CORADIR 1005D y UTE740 del GOBIERNO) no toma el audio El Doce HD - LV 81 TV Canal 12 Córdoba - 40.1 TDT. Muy buen deco para el quien tenga LCD/LED sin sinto TDA o problemas con el sinto TDA
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 10:01, editado 1 vez en total.
Agustin47
El lunes a la noche compre 2, recién los pase a retirar por la sucursal once (pueyrredon al 300). Ya instalé uno y levanta todos los canales con la antenita interna. Genial. El sinto del bravia si o si con antena externa, sino no levanta todos.
tengo la última que fue a mediados del 2013 1.0.6. que es la última disponible y siempre me anduvo mal.Driver 1 escribió:El 1005 no fue un fracaso, sí que al salir estaba verde el firm y a las semanas lo fueron actualizando.
Y encontré una falla en el 2200, no tiene canal 37, saltea del 36 al 38 (611.14 MHz) no aparece en busqueda manual ni automática. Verifiquen
adminVerified
- Site Admin
- 12
- Gender:
- Edad: 44
- Contactar:
no es una falla! el canal 37 se usa para radioastronomia!rubenrosales escribió:tengo la última que fue a mediados del 2013 1.0.6. que es la última disponible y siempre me anduvo mal.Driver 1 escribió:El 1005 no fue un fracaso, sí que al salir estaba verde el firm y a las semanas lo fueron actualizando.
ruben: yo tambien desconfiaba un poco y por eso no lo compre onlline, sino que fui a la sucursal, lo revisé y estaba todo nuevo. En algunos canales, cuando presionas un boton cualquiera hace un pequeño "parpadeo" de imagen (en el mux 23,24,25 y 35 lo noté). Cuando enchufas el equipo, inmediatamente se enciende, y si lo tenes configurado con la hora automatica, cuando lo apagas el display muestra la hora de red del correspondiente canal en que fue apagado. Es decir, que por ej, estas viendo canal 13 y lo apagas, el display muestra la hora corrida 10 minutos por que la red Artear tiene la hora corrida 10 minutos. Lo mejor es poner una configuracion manual de la hora y fecha.
es solo por salida coaxial. Hay unos sistemas de audio que tienen entrada para audio digital coaxial lo de crudo creo que es AC3 y el otro LPCM creo que es PCM. estos valores se cambian cuando el sistema de audio es compatible con el primero, el otro o ambos. Tengo Coradir 1005D que tiene salida Optical digital audio. Saludosazurlo escribió:Si apretas el botón "INFO" en el remoto, superpone a la imagen la información de nivel de nivel de señal, calidad, frecuencia, etc.Elleoeste escribió:La epg la carga al toque.
Como hago para ver la potencia y calidad de señal?
Que diferencias hay entre 1080 y 1080i? La verdad que con hdmi no noto diferencia entre uno y otro
Y entre audio digital "crudo" o "lpcm"?
También cuando hacés búsqueda manual de canales, al pararte sobre cada canal indica señal y calidad.
El 1080 se supone que permite setear progresivo (p) o entrelazado (i) y creo que el progresivo es mejor, pero por lo menos en mi TV no se nota diferencia visualmente.
El seteo de audio digital creo que se aplica solo a la salida coaxial. Cuando salís por HDMI, me parece que no tiene efecto.
Roselber
Lo fui a buscar a la tarde y anda muy bien. Mucho más rápido que el 1000D, en menúes, cambio de canales, etc. Me agarra mejor el Mux 34, que le costaba al otro. Sencillo de configurar, y lo que no me encontró automáticamente, lo hice después de forma manual.
rubenrosales - 9 Respuestas
- 10778 Vistas
