Estación Digital MOP
Re: Estación Digital MOP
#41
Aca, el 22, 24 y 25 ok; el 23 esta en 0, pero Construir se ve algo muy pixelado.
A la antena le llega señal de MOP, Martelli, La Matanza y no sé si alguna del lado sur
#42
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:19, editado 1 vez en total.
#43
El 25 no funciona bien: esta off 10/15 minutos, vuelve 2/3 segundos, y otra ves off; en el cable, que toman c5n y 360 de la tda tambien tienen ese problema
(lo puse en otro tema por que con el celular no podia escribir aca)
#44
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:20, editado 1 vez en total.
#45
Siguen los píxeles sueltos en el 25 (Ya hace como 4 días que esta así, por lo menos ahora es mas pausado)
#46
estoydeacuerdo escribió:Siguen los píxeles sueltos en el 25 (Ya hace como 4 días que esta así, por lo menos ahora es mas pausado)
No lo noté. ¿Es algo que afecta sólo al MOP?
#47
No se para ser sincero, pero la señal esta bien (45%). De vez en cuando (hasta hace 2 días al menos) en todos los canales se cortaba y volvía con píxeles solamente. Y el tema es solamente con el mux 25.
#48
emamilac
Re: Noticias TDA.
#49
Mensaje por emamilac »
Está caído el MUX 22 no?
#50
En http://mapatda.arsat.com.ar/index.php# dice que MOP al contrario de las demas edt tiene 5 kw de potencia, cuantos kilometros a la redonda significa eso?. Tengo entendido q 1 kw (alas,martelli,matanza,etc) son aprox entre 20 a 25 km.
#51
