YA ESTÁ EN ENSAYOS EL SATÉLITE ARSAT-2
Re: YA ESTÁ EN ENSAYOS EL SATÉLITE ARSAT-2
#41
Tengo entendido que ya esta donde debe estar. Cuando empiezan con las pruebas y/o cosas parecidas?
#42
como llegar llegó a la orbita deseada, falta posicionarse a los 81.0 W
fijate aquí
http://www.n2yo.com/?s=40941
#43
Jason2000 escribió:como llegar llegó a la orbita deseada, falta posicionarse a los 81.0 W
fijate aquí
Tengo entendido que ya llegó a posicionarse a los 81.0° W
#44
Se sabe algo de la potencia en dbW? Plan de frecuencias?
juancho
#47
Mensaje por juancho »
Alguien sabe que canales va a haber en el Arsat 2? Se usara solo para feeds? Se lo alquilaran a alguna empresa de DTH?
#48
ya llegó ahora a esperar...
ARSAT 2
LOCAL TIME:
22:40:16
UTC:
01:40:16
LATITUDE:
0.09
LONGITUDE:
-80.37
ALTITUDE [km]:
35745.64
ALTITUDE [mi]:
22211.31
SPEED [km/s]:
3.08
SPEED [mi/s]:
1.91
AZIMUTH: 324.9 NW
ELEVATION:
+43.4
RIGHT ASCENSION:
21h 35m 08s
DECLINATION:
05° 33' 14''
Local Sidereal Time:
23h 14m 09s
The satellite is in day light
SATELLITE PERIOD:
Akateco
#49
Mensaje por Akateco »
Ele a esperar que lo coloquen en línea!!!!!!
#50
LAS MEJORES NOTICIAS DEL ARSAT-2:CON LOS PANELES SOLARES Y LAANTENA DESPLEGADOS, EN BREVE INICIA EL IOT (IN ORBIT TEST)
La Estación Terrena Benavídez de ARSAT dio el sábado 10 de octubre los comandos para la aislación del motor principal del satélite. El domingo 11 ordenó el despliegue completo de los paneles solares y de las antenas detelecomunicaciones, y el apuntamiento de la “cara Tierra” del satélite hacia nuestro planeta. El ARSAT-2 cumplió satisfactoriamente cada uno de estos requerimientos, superando así la etapa más crítica de la puesta en órbita. A continuación se describen todos los detalles de las pruebas superadas.
Siguiendo un procedimiento de uso en la industria espacial, el pasado sábado 10 de octubre la Estación Terrena Benavídez de ARSAT procedió la aislación del motor más potente del satélite de telecomunicaciones: el LAE (por las siglas en inglés de Liquid Apogee Engine), que en el caso del ARSAT-2 tiene una potencia de 400 Newton.
Este procedimiento, que se lleva a cabo una vez que los satélites se desplazan en órbita GEO y cuyo fin es evitar encendidos no deseados. La función de motor ahora anulado (la adquisición de órbita geoestacionaria) ya está cumplida, por lo que no es necesaria su utilización en los 15 años de vida útil del satélite. Para las siguientes maniobras que requieren el impulso de motores se utilizan otros, de 10 Newton de potencia, adecuados para realizar desplazamientos más cortos, de gran precisión.
A las 6:04 y 6:16 horas argentina del domingo 11 de octubre la Estación Terrena Benavídez dio inicio al despliegue total de los paneles solares – que habían sido abiertos parcialmente el mismo 30 de septiembre, poco después del lanzamiento.
#51
Con el fin de evitar cualquier repliegue, el procedimiento – que se completó a las 6:51 hora argentina del domingo– incluyó el aseguramiento fijo de las articulaciones de estos paneles cuya función es la generación completa de energía eléctrica por medio de la luz solar. Con el despliegue completo de los paneles, el ARSAT-2 consiguió una envergadura de 16,42 metros (de los cuales solo dos metros corresponden a su cuerpo principal). La Estación Terrena Benavídez de ARSAT ha verificado el correcto funcionamiento de los paneles solares, que alcanzan el nivel de potencia previsto.Poco después, a las 08:11 y 08:59 horas argentina de ese día, Benavídez envió los comandos que dispararon los tornillos pirotécnicos que mantenían replegadas las antenas de telecomunicaciones. Estas antenas quedaron bloqueadas en sus nuevas posiciones luego de los comandos ejecutados entre una antena y la otra, que es la que les permitirán dar los futuros servicios del satélite. A las 15.36.00 hora argentina del mismo 11 de octubre finalizó el procedimiento de adquisición de Tierra por medio del cual el satélite quedó en la orientación de apuntamiento, es decir, con las antenas de telecomunicaciones dirigidas hacia nuestro planeta. Luego de esta operación se ha verificado que el satélite quedó correctamente estabilizado en sus tres ejes.
Los resultados de las operaciones realizadas en 11 de octubre demuestran que el ARSAT-2 ha logrado superar con éxito la etapa más crítica de la puesta en órbita.
Entre otras cosas, el ARSAT-2 demostró su buen desempeño en el escenario de mayor frío. Al no estar iniciado aún el encendido de la carga útil, cuyo funcionamiento genera calor, se ha debido controlado y monitoreado la correcta temperatura del satélite mediante el subsistema control térmico a bordo.
Tras los despliegues de paneles y antenas de comunicaciones mencionados, se procedió a deslizar el satélite desde el lugar en que había sido inyectado en órbita geoestacionaria el pasado 25 de octubre (un segmento del arco celeste despoblado
de otros satélites que por eso hacía reducía al mínimo todo riesgo en las mencionadas operaciones) hasta la posición 81° Oeste. En el trayecto a esta posición, se han ido probando y manteniendo una parte de los componentes de la plataforma
de servicios, como actuadores (ruedas de inercia), sensores y giróscopos, las computadoras y las tablas de temperaturas.
La Estación Terrena Benavídez tomó contacto con el ARSAT-2 el mismo 30 de septiembre, poco después del lanzamiento. El 2 de octubre inició la serie de maniobras de encendido del motor principal del satélite que lo llevarían de la órbita
baja y elíptica en que lo dejó el lanzador a la órbita geoestacionaria, en la que se ubican los satélites de telecomunicaciones. Como estaba previsto, culminó esa serie de maniobras el día 10 de octubre, cuando el satélite alcanzó la órbita ubicada a 35.770 km sobre el nivel del mar. Ese día Benavídez se convirtió en la única estación controlante del satélite: dado que en órbita GEO el satélite está “fijo” respecto a un punto relativo de la Tierra, el segmento terrestre del sistema satelital ARSAT-2 dejó de necesitar que telepuertos de otras latitudes le proveyeran de información de seguimiento. En los próximos días será a la posición geoestacionaria 81° Oeste, donde permanecerá por un tiempo para realizar el In Orbit Test, que verificará el funcionamiento de todos los subsistemas del ARSAT-2, mientras se avanza en la realización de varios mantenimientos de los sistemas de abordo.
http://www.arsat.com.ar/novedades/las-m ... orbit-test
Cerrado
