CN23
Re: CN23
#401
HURACAN escribió: 16 May 2017, 21:17
Driver 1 escribió: 16 May 2017, 21:03
Elleoeste escribió: 16 May 2017, 20:49 Che. Lucho Aviles no esta mas??
Hace más días que no está de lo que estuvo al aire. Imagen
jajaja duro muy poco!!! yo lo vi una sola vez, y me alcanzo para no verlo mas jajaja
Lucho es de esos personajes difíciles de tratar, como Chiche, por su soberbia, sus enojos y su estilo a la vieja usanza de otras épocas en la TV. Si él te pide que traigas a Moria o alguna vedette conocida y no se concreta se enoja muchísimo. Por lo poco que ví casi no tenían invitados y se la pasaban debatiendo con paños de imágenes, lo cual daba un producto de inferior calidad comparándolo a cuando estaba en el canal Magazine. Además seguro hubo algún problema por falta de auspiciantes, muy importante en estos casos antes de salir al aire. Así que eso pasó: se peleó con la producción y se fue. Acá sus declaraciones: http://www.primiciasya.com/primicias/lu ... 85386.html
Re: CN23
#402
CN23 colgado en CV...., Barritas EBU en TDA.
Y en Youtube hace como mas de media hora que solo pasan publicidad.
Algo se les quemó? :?
Re: CN23
#403
ariel escribió: 09 Jun 2017, 16:00 CN23 colgado en CV...., Barritas EBU en TDA.
La pregunta seria: Se quemo o lo quemaron?
Re: CN23
#404
Luego de 45 minutos fuera del aire, volvió CN23
Re: CN23
#405
HURACAN escribió: 09 Jun 2017, 22:57 cn23 por lo q tengo entendido no esta en telered ni telecentro
En Telecentro sí está, en el canal 9 del digital, no así en el analógico. Igual hay que sincerarse: lo analógico es obsoleto, e incluso transmitir en 4:3 también es algo viejo. CN23 al menos debería emitir en 16:9, porque la tecnología del estudio 2 de Ideas del Sur tengo entendido que sí lo permite. Pero imagínense que C5N vendió humo con su emisión HD hace 4 años y hasta ahora no pasó nada. Entonces mucho menos cambiarán el formato o la calidad de imagen de una segunda marca como CN23.
Re: CN23
#406
jmah escribió: 09 Jun 2017, 23:48
Mira que si bien tengo todos TVs de tubo, en el Coradir CDR3000D me marca el 27.1 como HD1080i.
En todos los demas canales tambien marca la definicion y en todos esta bien, tal cual todos sabemos que transmite cada uno (1080i los HD y 576i los SD).Salvo que algun parametro errado tengan y el deco lo levante mal.
Edit: Igual la calidad de imagen suele ser una mierd* en C5N...Y la de CN23 es peor.
Re: CN23
#407
HURACAN escribió: 10 Jun 2017, 00:23 lo que pasa es que c5n en tda en el 27 es la version del 25, pero ESTIRADO, y creo q tiene un poco de brillo jaja
Pero es verdad, me marca 1080i...Y Onte tv es el unico HD que me marca 720p. Capaz el bitrate es muy bajo y por eso la mala imagen.
Re: CN23
#408
CarlosVs escribió: 10 Jun 2017, 00:47
Carlos no es HD C5N del MUX 27 CABA, para explicarlo fácil podes setear la transmisión en ultra alta definición y adentro hay un simple canal analógico en 4:3, si bien no es lo que pasa con C5N...pero masomeno!
Re: CN23
#409
Driver 1 escribió: 10 Jun 2017, 01:11
Espejitos de colores? Entonces quizás con One TV hacen lo mismo.
Re: CN23
#410
CarlosVs escribió: 10 Jun 2017, 10:47 Espejitos de colores? Entonces quizás con One TV hacen lo mismo.
No, lo que pasa es que con One Tv el material es HD de origen y simplemente … dale play, el problema con C5N que para generar un canal en HD tenes una inversión de canal nuevo, no te sirve nada ya que hasta el decorado se le van a notar los golpes de uso si solo cambias la iluminación, así entre gastos de consolas, transporte de señales, cámaras de piso y exteriores, contratar nuevas subidas de satélites, acondicionar los móviles y no sé cuantas más cosas deje pasar, no es para cualquier canal la reconversión. También podés hacer todo así nomás con equipamiento medio pelo que se va a ver maso, pero esa calidad la vas a tener que aguantar durante años como canal hasta amortizar la inversión.
Para colmo hay gente que dice el canal está HD hace años...para que invertir en tantos fierros? :mrgreen:
Re: CN23
#411
En el edificio actual de C5N en Fitz Roy 1940 sólo hay tecnología digital SD del año 2007 cuando fue inaugurado el canal. Se reconvirtió toda la emisión a 16:9 SD 576i pero nada más. El HD llegará cuando se muden al estudio 1 de Ideas del Sur. En el estudio 2 actualmente funciona CN23, en 4:3 SD. Según un portavoz del Grupo Indalo que dialogó con Perfil, "la mudanza de C5N a Ideas del Sur se haría entre el 15 y 20 de junio, pero puede demorarse. Hay tiempo hasta julio por contrato". Fuente: http://www.perfil.com/medios/mudan-c5n- ... ivas.phtml
