ℹ Noticias TDA.
mixba
Re: Noticias TDA.
#411
Mensaje por mixba »
Según me comenta el Ing. Tuozzo, esta disposición está ya estudiada por AFSCA y los actores que generan las distintas señales de TV Digital. Las definiciones se vienen tratando mediante varias otras resoluciones entre las que destaca la 1384, incluso con varias audiencias públicas, donde se llegó a las últimas resoluciones que se publicaron ayer en Boletín Oficial... Según lo que me informa el Ing. solo los licenciatarios o canales comerciales, incluido la TV Pública, serán autorizados a emitir fullHD, el resto incuso Canal Orbe 21 se emitirán en SD o lo que se entiende como canal digital (de aquí en mas, no canal de espectro radioeléctrico sino digital) en la porción de mux que le corresponda. Por lo cual es correcta la interpretación de que en el 21.1 va Telefe HD y en el 21.2 Canal 21.
Para mi punto de vista no lo veo mal ya que se va a aprovechar mejor el espacio dentro de cada mux a diferencia de lo que se hace hoy. Nunca me pareció bien que el licenciatario por ser licenciatario disponga de el mux completo.
Re: Noticias TDA.
#412
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:04, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#413
Actualizadas imágenes de las resoluciones AFSCA 35/2015, AFSCA 37/2015, AFSCA 38/2015, AFSCA 36/2015 y AFSCA 24/2015
AFSCA 35/2015-Reordenamiento canales privados alta potencia AMBA e Interior
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 350#p17124
AFSCA 37/2015-Asignación de canales a Universidades
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 350#p17127
AFSCA 38/2015-Asignación de canales a la Iglesia Católica
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 360#p17132
AFSCA 36/2015-Asignación de canales a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 370#p17149
AFSCA 24/2015-Asignación y reserva de canales para Televisiones Baja Potencia
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 380#p17168
Todas con imágenes grandes para mejor y cómoda visualización, y en la última con adjuntos.
Re: Noticias TDA.
#414
Supongo que los canales del interior que no figuran en el reordenamiento quedan como están, o habrá otras resoluciones para esos? Hablo de por ejemplo el 8 y 10 de Mar del Plata y del 3 y 5 de Rosario (por ejemplo).
Re: Noticias TDA.
#415
Ojo, es el inicio del plan de reordenamiento.
Me imagino que para el resto de canales se dictarán otras resoluciones ya que cada caso es distinto y debe estudiarse por separado.
Re: Noticias TDA.
#416
No se si se dieron cuenta de algo, el Canal 32 asignado a America TV y Digo TV transmitirá desde La Plata con radio de cobertura AMBA, no utilizará la RFU.
Esto se desprende de la lectura de los Anexos de las Resoluciones 35/2015 y 36/2015.
Audaz
Re: Noticias TDA.
#417
Mensaje por Audaz »
Entiendo yo que el 32.1 (America 2) puede estar en AMBA pero el subcanal 32.2 (Digo TV) solo en la plata.
Pregunto, puede haber una SFN hecha con el canal main pero los subcanales con otra informacion? El mux pisa el canal completo o se divide por subcanal?
Re: Noticias TDA.
#418
No se puede, porque un MUX involucra igual potencia (energía radiada) para todos los subcanales.
Re: Noticias TDA.
#419
Es extraño por que el canal de la ciudad va ir mas alla de la ciudad de bs as; el canal del arzobispado tendra mas cobertura que la original; y el canal de la provincia cubrira la ciudad de bs as (el canal de la uba tambien tendra mayor cobertura). Y el canal de la UNLP???. Y el canal de la UTN???
No entiendo nada. :?
Re: Noticias TDA.
#420
Hasta ahora, en la TV Digital en prueba los muxes eran el canal para Afsca, ahora el canal es el segmento (subcanal).
Por ende ahora la cobertura va a ser diferente según el segmento y no el mux. Antes por ejemplo, teníamos el "segmento 31" para emisión móvil. Eso ahora desaparece y un mux va a tener mas de una señal móvil, por que va a tener mas de un "cana digital".
Respecto a la pregunta, no creo que en el Conurbano pongan canales en reemplazo a Ciudad, el de UBA y el de I.C.A. Es mas, es muy posible que varios del conurbano lo puedan ver.
Y otra cosa que hay que aclarar es que Arsat tiene pensado trasladar muchas antenas SFN del conurbano, ya que no las va a necesitar ni es conveniente tener tantas antenas cuando ya no hace falta.
Re: Noticias TDA.
#421
Esperen un momento:
Canal es el canal radioelectrico de 6mhz de ancho de banda, lo que le decimos Mux; dentro de cada canal hay servicios, de datos como epg, interactivos (ginga), y de audio y videos (lo que le decimos vulgarmente canal). Es decir, por ej: el Canal (radioelectrico) 34 contiene 4 servicios de audio y video (que le decimos vulgarmente canales) que son Telfe hd, telefe sd, acua y telefe movil. Cada Canal (radiolectrico) se divide en segmentos que son ocupados por los servicios.
Por otro lado, la potencia del transmisor se irradia por la antena por cada Canal radioelectrico, no por cada servicio; por lo tanto, por ej, el TX de 11kw de Artear irradiara esa potencia total en el Canal radiolectrico 35, No en el 35.1 Canal13HD, sino en todo el Mux incluyendo el Canal de la Ciudad.
Por lo menos eso es lo que entiendo
Última edición por Elleoeste el 28 Feb 2015, 23:26, editado 1 vez en total.
Volver a “✅ Noticias”
