☀ Canal 13 HD Bs As
mixba
Re: Canal 13 HD Bs As
#421
Mensaje por mixba »
Tan metiendo mano...
Canal 13 Prueba (doble vídeo)
785 1920x1080
788 720x576
786 audio ADTS
mixba
#422
Mensaje por mixba »
Program 59520
Metadata:
service_name : Canal 13 Prueba
service_provider: ARTEAR
Stream #0:0[0x311]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 56.58 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1[0x312]: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, s16, 255 kb/s
Stream #0:2[0x314]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 720x576 [SAR 12:11 DAR 15:11], 26.25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Program 59544
Metadata:
service_name : ARTEAR
mitsubichi
#423
Mensaje por mitsubichi »
che, hay problemas con los canales? tengo varios que no tiene señal....que pasa??? :shock:
#424
mitsubichi escribió:che, hay problemas con los canales? tengo varios que no tiene señal....que pasa??? :shock:
Por acá, todo normal... :?
mitsubichi
#425
ojo, scanee de nuevo y nada...siguen varios canales sin señal...muy raro...
mixba
#426
Mensaje por mixba »
Volvió todo a la normalidad, sacaron el pid de 720x576 :)
Palito
#427
Mensaje por Palito »
estuve probando a las 15:00 hs de hoy y ni ARTEAR ni la television estatal estaban, ninguno de la grilla oficial, en absoluto :x :?
slds.
nr1979
#428
Mensaje por nr1979 »
Estaran por incoporar dentro del mux algunos mas
#429
O sea hubo dos "HD" (uno 1080 y otro 720)?. que locos.
mitsubichi
#430
algo pasa...hay problemas...y cuando engancha mucho pixelado... pero ojo no solo en el 13, hablo de UN MONTON DE CANALES...
luciano09
#431
Mensaje por luciano09 »
fue lindo mientras duro. sacaron el HD.
    444026 Vistas
    437364 Vistas
    328830 Vistas
    344444 Vistas
    366 Respuestas
    362362 Vistas
    chinihd2025
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBaidu [Spider] y 3 invitados
