⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#451
Mensaje por nr1979 »
arcadipan escribió:Conociendo como se manejan en esa empresa, mepa que quiso decir: REingeniería de personal.
Telecentro en muchas zonas es un verdadero desastre, la empresa ha precarizado mucho estos ultimos años.
Todavia despues de aquel incendio en la central de san justo no pudieron mejorar la imagen de varios canales sd como es uno de ellos: tcm que se ve espantoso.
#452
Todas las empresas de cable y telefonía están recontra precarizadas. Antes, al menos veías técnicos de Cablevisión laburando para Cablevisión. Ahora, la mayoría son personal subcontratado de otras empresas.
Además, en algunos casos esa reingenieria hace que se pierdan puestos de trabajo en algunas zonas que entorpece el servicio técnico. Como DirecTV, que cerró una base en Barracas hace poco.
nr1979
#453
Pero telecentro ha precarizado como nunca y por demas, tanto en empleados, tecnicos y las redes, ni hablar del centro de atencion al cliente. Mas que cv y dtv.
#454
Y lamentablemte, por eso perdieron un cliente de mi parte. Yo los había contratado hace un poco más de un año, pero nunca me pudieron instalar nada. Siempre me pateaban el servicio y terminé dandome de baja. Al tiempo, me paso a DTV y la instalación - salvo por un problema técnico - se hizo en 10 días hábiles. En lugar de los 6 pautados por reglamento de la empresa.
Igual, es una lástima. Cablevisión siempre lo destaqué porque tenía gente de ellos laburando en la calle y en la actualidad tercerizaron todo. Hace tres años había llegado a tener una entrevista laboral para entrar directo con ellos en la sede de Hornos. Ahora tengo compañeras en la facu que directamente no entran si no es por call center outsourcing.
Con Telecentro he llegado a ver técnicos con camionetas ploteadas sin el uniforme tocando la red de FO de la empresa.
Es un disparate!!!
#455
La ley de flexibilación laboral permitió estas cosas y es algo que practica incluso el Estado nacional con distintos organismos y ministerios. Es un tema para debatir seriamente. Lo que postee del CTO de Telecentro era para ver qué tecnologías usa la compañía en la actualidad.
La calidad de la señal depende de varios factores: cómo llega a la cabecera (fibra, satélite, TDA, aire analogico en el caso de El Trece, etc), qué compresion y conversión se aplica, y qué calidad tiene la señal o el material en origen. Recuerdo que para TCM usaban un enlace pésimo y se veia con calidad analógica. También los decos Cisco entregan, en muchos casos, una mejor imagen que los Motorola, pero su firmware tiene muchos errores.
juancho
#456
Mensaje por juancho »
Telecentro es de lo peor en cuanto a tercerizacion laboral, solo superado por INTV, que directamente ni siquiera tiene tecnicos propios en la calle.
Cablevision me han comentado que terceriza una parte de los tecnicos, pero que se hace cargo de los sueldos, quedando encargada la empresa tercerizada de la logistica y el cumplimiento de los trabajos.
Directv tiene tercerizados, pero mucho menos que hace unos años. Y Antina me han comentado que no terceriza los instaladores.
Es el legado que nos dejo la ley de flexibilación laboral, que basicamente sirve para que una parte de los ingresos de los trabajadores queden en manos de gente que no trabaja.
benitezj83
#457
Mensaje por benitezj83 »
Buenas tardes, contrate el servicio con el Deco Cisco con DVR pds 2144 , se soluciono alguno de los incontables problemas que trae? O me tengo que empezar a pelear con telecentro antes de que me lo traigan? Gracias
[img][/http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... 7e2.jpgimg]
danielxb
#458
Mensaje por danielxb »
Todo sigue igual...
benitezj83
#459
danielxb escribió:Todo sigue igual...
Gracias por la pronta respuesta, y de cisco supongo que no hay ni una miserable actualización no?
nr1979
#460
Todo sigue igual estimado yo tambien tengo ese deco y solo si queres garabar algo tenes que realizarlo manualmente lamentablemente, si programas algo para que se grabe solo te graba unos minutos y se autocancela la grabacion, por que? no se. los que hace poco cambiaron de firmware son los cisco comunes sin dvr, pero no ha sobresaltado ninguna novedad, lo que si puedo decirles es que ahora por mas que tengas configurado el deco para mirar las peliculas con subtitulos en español y en su idioma original hay varios canales premium que a lo primero te aparecen con idioma en español, osea al reves de lo que uno o yo lo tengo configurado, eso no me sucede en el dvr por ejemplo.
No hay decodificador hd dvr como el de directv, es un caño.
nr1979
#461
Con esto no quiero decir que cisco sea malo sino que telecentro no les brinda un buen y actualizado firmware para correjir esos problemas que posee y que los desplazamientos sean un poco mas ligeros.
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    » » en ▷✅ TV Paga
    1317 Respuestas
    807860 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    » » en ▷✅ TV Paga
    431 Respuestas
    300795 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    40994 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    432 Respuestas
    337743 Vistas
  • Actualidad InTv
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    133478 Vistas
    leor91
Volver a “▷✅ TV Paga”
