ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#471
Para mi tanto Canal 26 como 360TV y CN23 van a seguir en la TDT ya con transmisiones propias (no ahora, excepto el 26).
Igualmente, OJO. Por que hasta el 2019 la TDT seguirá en proceso de "transición", tengan en cuenta que el mux 25 no tiene señal estatal y que pueden sumar canales sin sacar.
No creo que se hagan muchos cambios en los muxes (salvo agregando señales) hasta el 2019 y ademas el decreto 1010/2010 sigue vigente.
enzomatrix
Re: Noticias TDA.
#472
Mensaje por enzomatrix »
Aclarando el panorama:
Legalmente en los muxes estatales solamente puede haber señales estatales o con participación estatal. En el mux 25 solamente Telesur cumple la norma. Ni siquiera RT puede estar sin concurso y mucho menos a nivel nacional.
Los canales que concursen para tener transmisión propia solamente la tendrán en el área delimitada por ese concurso. Así que 360 y CN23 perderán el resto del país. Ojo, esto lo sabían al entrar en los muxes estatales "a préstamo".
Re: Noticias TDA.
#473
Driver 1 escribió:Estaba pensando: Están haciendo espacio y cancelan dos frecuencias en uso de TDTA, aun así, no asignan uso para las frecuencias 473, 479, 557, 563, 569 y 575.
También estaba pensando que del 14 al 20 dieron dos años para desalojar el actual uso de esa banda y resulta que ahora ya las están licitando.
Y si va a ser movido: Me apagaron el MUX y los concursos están en veremos.
Desde los comienzos de la TDA desde el vamos todos sabian que esas frecuencias debían licitarse, que nadie por el hecho de tener ya una licencia (de TV codificada) podía alegar su propiedad.
¿De qué hay sorprenderse? Se presentan a concurso, y si ganan se quedan con un lugar en la frecuencia que concursan. Hasta incluso ya arrancan con ventaja con respecto a los otros oferentes al asignarles el AFSCA puntaje adicional por haber tenido ya una licencia.
Palito
Re: Noticias TDA.
#474
Mensaje por Palito »
estoydeacuerdo escribió:Para mi tanto Canal 26 como 360TV y CN23 van a seguir en la TDT ya con transmisiones propias (no ahora, excepto el 26).
Si, pero ojo amigo, la misma ley de TDT prevee que el apagón analogico se puede adelantar, si cabe... :roll: :?
slds. ! ;)
Re: Noticias TDA.
#475
slds. ! ;)
El apagón analógico se puede adelantar si se garantiza que al menos un 90% de la población esté cubierta con la TDT y hayan recibido los correspondientes STB. Y no parece que vaya a ocurrir eso antes del 2019. No se donde, pero he leido que la cantidad de 90 estaciones TDT desplegadas en todo el país no es suficiente y que debería haber al menos unas 600 para lograr una cobertura total.
Lo que puede ocurrir (y es probable que pase) es que se adelante el apagón analogico en zonas que ya tienen cobertura total de TDT como el AMBA, y ahí el AFSCA puede fijar una fecha adelantada.
¿2016, 2017, 2018? nadie sabe, porque en algún momento se especuló que en AMBA iba a ser en el 2015, pero fueron puras habladurías.
Re: Noticias TDA.
#476
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:17, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#477
slds. ! ;)
Tenes razón, en ese caso si, ya se eliminaría el decreto y ahí ya esta.
Y ojo, por que cuando eso suceda, puede haber un nuevo canal. No nos olvidemos que la idea era que con el tema de los canales digitales se dividiera la programación de TV Publica en varios canales.
Tenemos canal educativo (Encuentro)
Tenemos de Ciencia y Tecnología (Tecnopolis)
Tenemos de Deportes (Deportv)
Tenemos de Cine (Incaa)
Tenemos de series e interes general (Acua)
Tenemos infantil (Paka-Paka)
y falta uno de noticias... 8-)
Re: Noticias TDA.
#478
TELAM TV sería el que falta y que espero se lleve a cabo.
Palito
Re: Noticias TDA.
#479
slds. ! ;)
Si Leo, pero es que...
...Precisamente cuando yo hablaba de TDT, en realidad abarcaba en ésta la TV digital pero por satélite, que justamente prevee proveer a todos aquellos que por razones geograficas o de interferencias no puedan sintonizar la terreste, lo hagan a traves de la TDA-Sat, para lo cual el Estado no cobraría la provision de los decodificadores satelitales.
Re: Noticias TDA.
#480
Para la TV satelital no rige el apagón analógico, puesto que ya es digital, y dificilmente se pueda hablar de apagón analógico en pueblos que nunca tuvieron TV, ya que para estos nunca existió. En esos lugares directamente llegarán a la TV con la TV digital, terrestre o satelital.
Re: Noticias TDA.
#481
leonidas83glx escribió:TELAM TV sería el que falta y que espero se lleve a cabo.
Y TELAM TV podría tener dos versiones: una local para la TDA y cables del país, y otra internacional al estílo RT.
Volver a “✅ Noticias”
