⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#481
Mensaje por nr1979 »
danielxb escribió:Mejoraron el funcionamiento. Ya graba programas consecutivos sin problemas y puede grabar series (aunque graba todas las repeticiones, todavía no tiene el concepto de nuevo capitulo)
Gracias por esa info, a probarlo entonces a ver que sucede.
cactus13
#482
Mensaje por cactus13 »
SIII, es una actualización del Firmware ya graba bien programas programados y en el caso de las series aparece la opción de "grabar episodio" y "grabar serie" que antes no aparecia. Programas futuros me grabó bien aunque faltan mas cosas para solucionar por lo menos tienen la intención de ir mejorando. Alelluyaaaaa!!!!
nacho0804
#483
Mensaje por nacho0804 »
Segun fuentes cercanas a Telecentro, los proximos canales HD que se agregarán seran: FX HD, Investigation Discovery HD y un canal infantil en HD (puede ser Nick, Cartoon o DiscoveryKids). No habria fecha estimada todavia.
#484
nacho0804 escribió:Segun fuentes cercanas a Telecentro, los proximos canales HD que se agregarán seran: FX HD, Investigation Discovery HD y un canal infantil en HD (puede ser Nick, Cartoon o DiscoveryKids). No habria fecha estimada todavia.
La versión e NICK tiene más contenido en HD que lo otros dos. Es probable que sumen NickHD a la grilla.
nr1979
#485
Lo que detecto cada tanto danielxb en el cisco dvr despues de este nuevo firmware es que cada tanto me aparece en pantalla el cartel de problema de conexion ip y es bastante molesto. Con el anterior firmware eso no me lo hacia y siempre lo tuve conectado al decodificador al cablemodem de telecentro que tambien es cisco, eso me parece muy raro, a vos te sucede o no???
Para que eso no me joda tanto tengo que desconectar el cable de red del deco y listo pero antes de la actualizacion a eso no me lo hacia.
nr1979
#486
Estaria bueno que tambien sumen mas premiums en HD.
nr1979
#487
Cartoon network tambien tiene la mayoria de su contenido en hd y entre nick hd y este seguramente puede ser cartoon network hd ya que es mas mirado que el nick.
nr1979
#488
Si se la juegan estarian cercano a la cantidad de hd que posee directv hasta el momento que son 45 en total y si telecentro agrega esos 3 mas estaria en 42 hd en total.
danielxb
#489
Mensaje por danielxb »
Nimgun problema con la ip
nr1979
#490
Que suerte, gracias danielxb.
nr1979
#491
Despues de este nuevo firmware cada tanto me sale esto en pantalla en el cisco dvr, algo bastante molesto y si lo desconecto del cablemodem cisco no lo hace mas, pero lo cierto que antes y siempre tuve el deco conectado y no me lo hacia.
Luego de que se va el cartel problema con el IP se me aparece la guia unos segundos y se va, algo muy raro, es increible telecentro nunca las cosas van a funcionar al 100%, arreglan una y te desordenan otras por no decir la palabra.
Les dejo unas capturas:
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    829798 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311257 Vistas
    42559 Vistas
    432 Respuestas
    349672 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138701 Vistas
    leor91
