#51
estoydeacuerdo escribió:En Infonews vas a "mas" y ya no figura FM RockandPop pero si el canal. También figura Splendid pero no en el menú inicial por lo que supongo que también se quiere desplender de ese medio.
Si cerrara Infonews y se vendiera (o cerrara) Splendid se disolvería G23.
El canal es difícil que quede, creo que no se vendió. Seguramente desaparezca en las próximas horas.
Si la señal aún figura en Infonews, entonces es probable que no haya sido transferida. Lo cual, quedan dos opciones: un rebranding de ¿OidMortales TV? o el cierre para dejar libre esa parte del MUX y que ingrese el canal chino o AFA TV.
#52
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:22, editado 1 vez en total.
#53
Tanto One tv como RockandPop se ve son señales experimentales usadas con un fin marketinero.
One TV sirve para hacer publicidad a la FM, lo mismo con RockandPop Se Ve. Antes como Vesvi y como Vivra solamente eran señales experimentales.
#54
Este canal no tiene nada que ver con la señal que hacía el entonces Pramer.
#55
HURACAN escribió:
arcadipan escribió:Este canal no tiene nada que ver con la señal que hacía el entonces Pramer.
pero no es ridiculo agregarle el SEVE? VOS si sos pramer no mandas carta documento? por estafa
o el grupo 23 tambien adquirio el nombre para la TV?
es joda parece si yo pongo un canal en la tda y le pongo magic kids 2016, no seria robar?
RockAndPop es una marca, RockAndPopTV es otra, RockAndPop Se Ve es otra.
Los derechos de RockAndPop fueron vendidos, el TV y Se ve son dos marcas diferentes.
Si yo hago PopAndRock no me podrían hacer nada. Con ese criterio a C5N le podría hacer flor de quilombo CNN, solamente cambia una N por un 5, pero si no hay un problema de identificación, no hay un conflicto de partes.
En este caso si existiera RockAndPop TV y RockAndPop Se Ve, con mismos logos, estuvieran los dos funcionando y no hubiera alianza comercial ni nada si sería conflictivo.
#56
HURACAN escribió:pero hadad no habia puesto plata para usar logo parecido a cnn?
yo si fuera pramer demando, es el mismo logo con seve agregado....
el otro tiene el canal archivado por ahi esperando sacarlo o venderlo y aparece un tipo y le agrega el seve
si el dia de mañana pramer quiere poner de nuevo al ire el canal. no seria bizarro?
Pero el logo ya no es de ellos, en el caso de Hadad había puesto dinero pero no por el logo ni por el nombre, si no por los graph.
El logo era de la radio, que fue vendida con anterioridad a Moneta, y luego se la quedo Garfunkel por un trato en medio de un juicio.
enzomatrix
#57
Mensaje por enzomatrix »
Pramer nunca fue dueño del logo. El logo es el mismo desde que Grinbank era dueño de la radio, en realidad gerenciador de la FM de Radio Buenos Aires.
Tal cual dice estoydeacuerdo, el logo quedó en manos de Szpolski y ahora en manos de Fenix Entertainment Group junto con la marca Rock&Pop y la frase "donde el rock vive".
Si el canal sigue con el nombre, lo pueden discutir porque se lo asoció a la radio directamente, pero el logo se tiene que cambiar.
Calculo que Pramer también debe tener un conflicto parecido. Si volviera el canal no puede usar el logo y pueden pelearlo porque se lo tomaba como la versión televisiva de la radio.
Audaz
#58
Mensaje por Audaz »
El logo de Rock and Pop sufrio cambios hasta en la tipografia hace unos años atras.
#59
el streaming del canal no funciona y de la radio, si. abmbos siguen dentro del dominio .infonews.com
frecuenciamax
#60
Mensaje por frecuenciamax »
varios dias hace ya que solo hay barras de ajuste en esa señal.
.y asi nos vamos quedando de a poco sin señales en la tda...
enzomatrix
#61
frecuenciamax escribió:varios dias hace ya que solo hay barras de ajuste en esa señal.
Si no fuera por la situación actual, sería algo normal.
Cuando era Vivra también se pegaba cada colgada que ni te digo, pero ahora la situación del grupo no augura buen futuro.
Cerrado
    » » en Música
    177 Respuestas
    117056 Vistas
    Cuasimodo
    38 Respuestas
    30327 Vistas
  • FEED HD COSQUIN ROCK 2015!
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    15 Respuestas
    14375 Vistas
    frecuenciamax
    4713 Vistas
    frecuenciamax
    mixba
    » » en Radio
    3952 Vistas
    mixba
