☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 Bs As
#51
Falsa alarma, fue un cambio de parámetros del encoder, lo que pasa es que estaba viendo y justo presencié el momento en que hicieron el cambio y apareció esa leyenda. Reescaneé el mux y volvió a la normalidad.
Re: Canal 13 Bs As
#52
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:47, editado 1 vez en total.
Re: Canal 13 Bs As
#53
Exactamente esa leyenda te aparecio? mira que hace unos dias que en tn estan con el de "señal protegida" por el tema del mundial y quizas al operador se le escapo un dedo y mando eso.
Solo una ves hubo codificacion, y fue para realizar cambios de parametros en ese servicio (3302) y no joda a los equipos que escanean cada ves que se registran cambios; pero por el horario es que lo viste debe ser algun error
superborg
Re: Canal 13 Bs As
#54
Mensaje por superborg »
Recien hice un scan con el totalmedia + Geniatech 6813 y registra los dos canales pero cuando quiero verlos me pone un candado y no se ve.... rarisimo! :shock:
Re: Canal 13 Bs As
#55
escenie con el cdr y esta todo ok. veremos que arrojan las tablas de Driver
Re: Canal 13 Bs As
#56
Elleoeste escribió:Exactamente esa leyenda te aparecio? mira que hace unos dias que en tn estan con el de "señal protegida" por el tema del mundial y quizas al operador se le escapo un dedo y mando eso.
Es un cartel o cuadro de diálogo que el CDR DTV 2000 pone, es del mismo tipo que el que exibe cuando no tiene tiene señal pero esta vez decía "Canal encriptado", y el ícono del candado y el "$" que aparecen normalmente en la pestaña de info del canal aparecieron iluminados o activados.
Me desesperé, pero luego se me ocurrió reescanear y el Service 33.02 volvió normalmente, con los tirones y frizzeos habituales. Si no fue cambio de parámetros, ¿qué fue?
Por otro lado, aquella vez que codificó ¿fue una codificación real o tocaron algo para que simplemente no se vea? muchas veces los decos te tiran el "encriptado" pero se debe a una señal fuera de norma.
superborg escribió:Recien hice un scan con el totalmedia + Geniatech 6813 y registra los dos canales pero cuando quiero verlos me pone un candado y no se ve.... rarisimo! :shock:
Lo mismo me pasó anoche con el DTV 2000.
Re: Canal 13 Bs As
#57
A esa hora nunca se toca algo en la configuracion, por eso creo que fue un error o inconveniente involuntario. Al 3302 desde hace semanas que lo veo ok, sin problemas de audio ni de imagen (claro que la imagen es de baja calidad)
La ves que encriptaron ese servicio, si escaneabas directamente no lo registraba: tomaba el 3301 y el 3331, pero como con algunos stb podes jugar con la frecuencia y ancho de banda, ahi tomaba el servicio encriptado (o sea era un encrip a medias); en la tabla de datos que sube driver se veia que habian habilitado el "private" para ese servicio; pero duro unas hs no mas y en horario de pruebas.
Re: Canal 13 Bs As
#58
Re: Canal 13 Bs As
#59
¿No figura ningún dato como tipo de CAS (si existe)?
Re: Canal 13 Bs As
#60
Re: Canal 13 Bs As
#61
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:02, editado 1 vez en total.
    443423 Vistas
    436774 Vistas
    328579 Vistas
    344314 Vistas
    366 Respuestas
    362039 Vistas
    chinihd2025
