Estación Digital Edificio Alas.
Re: Estación Digital Edificio Alas.
#51
Igual depende con que sintonices rompe menos o mas, pero rompe igual. Están probando un seteo que no se suele usar y causa kilombos, no va a durar mucho este servicio así como está, va a pasar como paso en la prueba del mes pasado.
#52
ariel escribió: 25 Jul 2017, 23:42 Igual depende con que sintonices rompe menos o mas, pero rompe igual. Están probando un seteo que no se suele usar y causa kilombos, no va a durar mucho este servicio así como está, va a pasar como paso en la prueba del mes pasado.
Si pero ahora solo se dan los cortes que comentas cada 20 minutos o menos, pero no como antes de apuntar al Alas que era casi todo pantalla negra.
#53
Igual si el Time Interleave está seteado en 0..... está todo dicho..
Y la corrección de errores?
#54
Cual seria la finalidad de dichas pruebas? Preparar el Mux para la inclusion de otra señal?
#55
ariel escribió: 25 Jul 2017, 23:51 Igual si el Time Interleave está seteado en 0..... está todo dicho..
El problema es que aunque se module en diferentes capas el seteo de algunos parámetros es común a todos y eso parece no lo tienen muy en cuenta en estas pruebas.
Parece un intento desesperado para que uno de los servicios tenga menos cobertura sin afectar al resto desde el mismo transmisor y se me ocurre se les está complicando...
#56
Driver 1 escribió: 26 Jul 2017, 00:15
Viniendo del 13, puede ser. Pero igual tal intento al fin y al cabo resultaría inútil. El Time Interleave no es común a todas las capas de modulación, cada capa tiene su seteo independiente de este parámetro. El mux23, por ejemplo, este valor existe en las 3 capas, tanto en la B como en la C están seteadas en 8:4:2, la A o (one seg) está en 16:8:4 y no tiene problema alguno para los receptores, en cambio, mux33 falta el seteo de layer C y no está siendo estable, los resultados son evidentes. Veremos si hoy vuelven a meter mano.
#57
ariel escribió: 26 Jul 2017, 00:33
No lo digo por ese parámetro, lo digo por otros que cambiaron para que se den los errores cada cierta cantidad de tiempo, cosa que ya se vió antes y no había otro servicio nuevo.
Así que si se acuerdan como lo sacaron ese error la anterior vez (Creo pasó dos veces en un tiempo cercano eso de errores cada 10 o 15 minutos) puede no ser tan al pedö la experiencia más si la otra variante es reducir la potencia de emisión en el Alas y salir en SFN.
#58
MUX 33 del Alas sigue "serruchando" cada 21/22 minutos...
#59
América y TELEFE totalmente desincronizados.
#60
Driver 1 escribió: 25 Sep 2017, 16:58 América y TELEFE totalmente desincronizados.
Por estos lados todo normal con potencia y calidad habitual.
#61
Por lo menos a esta hora están normalizados los dos canales, durante las horas del inconveniente la antena se encontraba apuntada a Matanza y no registranso inconvenientes apuntando a otras plantas transmisoras.
