iBox de CORADIR con ANDROID
Audaz
Re: iBox de CORADIR con ANDROID
#51
Mensaje por Audaz »
ys.diego escribió:
Audaz escribió:Chromecast muchachos, estas cosas ya son obsoletas.
Ah genial! Y al Chromecast donde le conecto la antena de TDA? O simplemente tengo que entregarme al poder de NetFlix y ser un aparato mas babeando atrás de "Game of Thrones"?
Creo que te equivocaste de foro, esto no es Taringa.
Gracias por la recomendacion!
Audaz
#52
Mensaje por Audaz »
Yo tengo el Chromecast y el IBox y para ver series o películas uso siempre el IBox. El Chromecast te baja la calidad para transmitirlo al dispositivo y muchas veces tengo problemas según que códecs hayan sido usados para el archivo de video en cuestión, en cambio el IBox me reproduce todo (excepto x265) y no baja la calidad del video.
Para Netflix también uso el IBox.
Cambiando de tema, salió una nueva versión de Kodi (15.0). No noté ninguna diferencia hasta ahora
Fijate de usar el plex en combinacion con el chromecast. Es un golazo, ahi seteas la recompresion de archivos.
El Chromecast dentro de poco va a tener muchos canales gratis, es ahi su analogia con la TDT. Si bien el canal (internet) hay que pagarlo, la tendencia es que todo va hacia el streaming, pago o gratuito.
ys.diego
#53
Mensaje por ys.diego »
Audaz escribió:Fijate de usar el plex en combinacion con el chromecast. Es un golazo, ahi seteas la recompresion de archivos.
Esto es un hilo para el iBox de Coradir, no de "Fanáticos del Chromecast". No se cual es el punto de venir a hacer propaganda sobre el streaming reemplazando a la TDT, lo cual suena mas a una excusa para justificar la inversion que vos hiciste en tu Chromecast, que algo fundamentado en una apreciacion objetiva de la realidad. En todo caso fundamentá lo que decis con fuentes respetables, y hacelo en un hilo adecuado (si es que sabes como hacerlo) no en este hilo que es de IBOX
Yo hago una pregunta en el hilo correspondiente para resolver una inquietud, y veo todo desvirtuado porque el flaco necesitaba un hilo con movimiento para venir a revolear sus "verdades"
botarate
#54
Mensaje por botarate »
Retomemos, me parece lógico que Kodi te desactive muchas opciones al usar la salida de video compuesto, sencillamente por las limitaciones propias de esa salida.
No sé si será posible configurar como salida de audio la SPDIF, lo cual sería un golazo: podrías enviar el flujo de audio directamente a un home theatre. La interfaz SPDIF no sirve para los formatos nuevos de los blurays por una cuestión de ancho de banda, pero dependiendo del HT, podés llegar a escuchar Dolby y DTS.
El cambio de resolución de pantalla en Kodi sale desactivado también por HDMI. Esto se debe a que el cambio se hace a nivel sistema operativo, esto es, en la configuración del sistema.
Otras opciones muy interesantes, como el cambio de frecuencia de refresco, es lógico que se desactiven con video compuesto: las dos únicas alternativas posibles serían usar 25 y 29,97 cuadros por segundo, olvidate de 24. Y me arriesgo a decir que la mayoría de los televisores antiguos no son multisistema/multinorma.
Creo que lo que tenés son limitaciones impuestas por la tecnología que usás, no por el Kodi.
ys.diego
#55
botarate escribió:Retomemos, me parece lógico que Kodi te desactive muchas opciones al usar la salida de video compuesto, sencillamente por las limitaciones propias de esa salida.
Claro, pero como decia en mi mensaje, el tema con el iBox viene desde antes del Kodi. El Kodi simplemente se sube al tren de "cosas que no podes hacer" del iBox.. En el WDTV el estado de las salidas es independiente de las configuraciones, no hay nada que se active o desactive porque hay algo conectado o no. Es mas un capricho de software que otra cosa.
Y si la resolucion no se puede cambiar porque es a nivel del SO, que se puede decir del estado "Ventana" o "Fullscreen" que tambien está deshabilitado y trabado en "Ventana"? Basta con meterse en los foros de soporte del Kodi y ver como los programadores literalmente "boludean" a la gente que se mete con dudas (Si alguien tiene una duda y vos no sabes la respuesta, no podes decirle que el problema real es que no sabe elegir las palabras justas para expresarse correctamente) :?
AndresWolo
#56
Mensaje por AndresWolo »
Hola muchachos/as, como les va? Soy nuevo en todo este mundillo de la TDT, y les queria consultar sobre el iBox.
Me compre uno. Me gusta, la TDA anda perfecta (no logro recibir la senal de Telefe, y alguna otra mas, pero recibo perfecto la mayoria de los canales.
El problema que tengo es con lo relacionado a internet. Realmente no logro ver un contenido de internet, como puede ser un video de youtube, sin constantes trabas y tardando una eternidad en cargar. Navegar en paginas... que se yo, podria ser mejor tambien la velocidad de carga. Ni hablar peliculas online, tarda muchisimo. Y de hecho, no puedo ver ningun contenido de CDA. Aparece un cartel que dice " Lamentablemente, este video no se puede reproducir".
Mi deduccion es que el modem inalamabrico, o mejor dicho, el receptor de senal inalambrica que tiene incorporado, es pesimo. Vivo en un depto de 2 ambientes, y el iBox esta en la misma habitacion que el modem WIFI que tengo para mi PC, notebooks, celulares, etc. Todos estos dispositivos funcionan perfecto en internet.
A alguien que posea el iBox le paso algo similar? Realmente estoy entre comprar algun tipo de receptor de senal WIFI, o directamente tirar cablecanal y entrar por el puerto ethernet, aunque me gustaria ahorrarme laburo al pedo.
Bueno, si alguien de uds tiene algun dato de lo que puede ser el motivo de mi problema, les agradeceria muchisimo esa informacion.
Gracias y saludos!
Audaz
#57
Mensaje por Audaz »
La diferencia de velocidad entre el cable de red y el wifi es abismal, si podes pone el cable de red.
Proba cambiar el canal del wifi tambien.
AndresWolo
#58
OK, cambie el canal y mas o menos igual.
Conecte un cable de red y no puedo establecer la conexion.
Alguien que tenga conectado el iBox por cable, me da una mano?
m3930
#59
Mensaje por m3930 »
AndresWolo escribió:OK, cambie el canal y mas o menos igual.
Yo lo tengo conectado por cable de red. No tuve que hacer ninguna instalación rara, lo enchufé y al rato salió andando solo.
Lo usé con un router TP-LINK que tenía, y después cuando Telecentro me cambió el modem lo conecté directo al modem de TC (tiene 4 salidas LAN). Tampoco tuve que setear nada, lo reconoció solo.
Te recomiendo que reinicies los dos equipos y esperes un rato
AndresWolo
#60
Si, lo logre. Creo que es era el modem que te pone Fibertel. Le mande un router inalambrico que tenia yo y va como piña.
Gracias por la ayuda!
Ahora tengo que ver como arreglo los canales. Puse buscar canales y perdi algunos jajaja
m3930
#61
Mensaje por m3930 »
si instalás popcorntime y ponés el Ibox en DLNA, podés transmitirle contenido online tipo Net fli x
:shock:
lo unico que no me anduvo los subtítulos
Por esta razón no me quedó otra que instalar Porntime, que no necesito subtítulos :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
