ℹ Noticias TDA.
MARCONI TDT
Re: Noticias TDA.
#521
Mensaje por MARCONI TDT »
Driver 1 escribió:Esas son medidas tendientes para tener en la WEB dos programas en HD. :mrgreen:
Pero Marconi, de que medidas hablas?
Perdon Driver decisiciones que toma el canal. :lol:
martinisecoporfavor
Re: Noticias TDA.
#522
leonidas83glx escribió:El Canal 13 va en el MUX 35, ya está todo definido. No se pueden poner TLF y Canal 9 juntos porque no podés mandar dos canales que ansían tener HD 1080i en un mismo MUX porque no dan los bitrates, por eso va cada canal privado en un MUX distinto y lo que sobra se adjudica a otros oferentes con calidad 720p o lo que corresponda si van señales SD.
Desde cuando esta definido que canal 13 va a transmitir en el canal 35? Que ocurre si quiere empezar a transmitir ahora? Recuerdo que Bayo estaba esperando que le asignen la frecuencia definitiva. Para transmitir en la frecuencia 35 tienen que cambiar transmisor e irradiantes o solo basta un cambio de software? Otra cosa. Cual es el comportamiento de nuestras antenas en la frecuencia del 14 al 20?
No sea cosa que artear presente una demanda judicial para pedir que canal 9 se vaya del 35.
martinisecoporfavor
Re: Noticias TDA.
#523
Que frecuencia presumen que le darán a canal 26? Si entra a licitación?
Como quedaría la grilla de tdt con los canales privados en su frecuencia definitiva? Quiero hacer una lista para tomarle la costumbre. Donde quedó que le iban a dar el 26 a artear?
Re: Noticias TDA.
#524
martinisecoporfavor escribió:Que frecuencia presumen que le darán a canal 26? Si entra a licitación?
La frecuencia que le toque si gana. A Artear se le dió finalmente el Canal 35.
Re: Noticias TDA.
#525
El afsca notifica cuando o a partir de cuando se van a cambiar de frecuencia. El 13 no puede mudarse al 35 ahora por que lo usa el 9; el afsca informará al 9 cuando esta libre el 20 (hoy hay un canal analogico alli); el 9 debe notificar cuando deja liberado el 35, y alli el afsca notifica a Artear que puede mudarse a ese canal.
Tengo entendido que solo se cambia la configuracion del/ de los equipos. La antena no estaba completa segun el diseño que estaban elaborando.
Re: Noticias TDA.
#526
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:31, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#527
Primero hay que ver si Canal 26 no tiene excesos de licencia para una misma área; luego entrera a concurso y lo que le toque puede ser el 26, 27 ó 36. No recuerdo que se haya mencionado, por lo menos en este foro, que el 13 iria al 26.
Por ahora asi:
20: 20.1 Canal 9 (1080); 20.2 Ubatv (720)
21: 21.1 Telefe (1080); 21.2 OrbeTv (720)
32: 32.1 America (1080); 32.2 Digo (720)
35: 35.1 Canal 13 (1080); 35.2 Canal de la Ciudad (720)
19, 33, 34: canales de baja potencia
26, 27, 36: canales de alta potencia
Re: Noticias TDA.
#528
mixba
Re: Noticias TDA.
#529
Mensaje por mixba »
Lo de los otros canales todo bien, pero el 13 cambiarlo al 35 en lugar de dejarlo en el 33 al lado del 32 (América) me parece un poco hinchar las pelotas. Queda todo mezclado entre canales de alta y los de baja y mediana potencia. No entiendo el cambio del 33 x el 35.... bueno, en realidad es una pregunta que me hago desde que salió la resolución el 27 de febrero
Re: Noticias TDA.
#530
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:32, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#531
Que planta seria clase A ahora? o no existirá ninguna?
Como es el tema de las clases de las edt?
igual, el 13 en el 33 o en el 35 esta junto a un canal alta potencia
Volver a “✅ Noticias”
