☀ Canal 13 HD Bs As
azurlo
Re: Canal 13 HD Bs As
#551
Mensaje por azurlo »
En el celular LG E-465, imagen y sonidos perfectos. Toman la misma transmisión que para el HD, porque tiene el logo con la sigla "HD", aunque obviamente no lo es.
Última edición por azurlo el 17 Dic 2014, 22:10, editado 1 vez en total.
#552
Esperemos que dejen un Servicio Móvil que funcione. De esta forma solo faltaría que América TV arregle su Servicio actual (hace mucho ya que no tiene sonido) y que Canal 26 agregue un servicio móvil y listo el pollo!
#553
Mmmm me parece que a la señal sd le dan cada ves menos bola; veo varios detalles mas pensado en el hd que en respetar el safezone 4.3 (por ej el logo de carburando, el de tiempo del tiempo, incluso al de arriba lo corrieron mas al costado)
#554
Elleoeste escribió:Mmmm me parece que a la señal sd le dan cada ves menos bola; veo varios detalles mas pensado en el hd que en respetar el safezone 4.3 (por ej el logo de carburando, el de tiempo del tiempo, incluso al de arriba lo corrieron mas al costado)
Igual no hace falta tener una Señal SD. En Brasil por ejemplo, tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro (por hablar sobre dos ciudades muy importantes) solo utilizan un Servicio HD y el otro Móvil, y en algunos casos tienen una señal SD pero no es espejo del HD sino que es un segundo canal (como el caso de A24) dentro del MUX.
mixba
#555
Mensaje por mixba »
Eso me parece lo mas lógico, el HD y el one seg only. después poner alguno para rellenar y chau! todo va a ir migrando al HD definitivamente en algún momento... por ejemplo los TVs blanco y negro fueron reemplazados completamente por los TVs en color... acá va a pasar lo mismo con el correr de los años.
#556
A eso iba: las señales sd estan en retirada y mas en canales que ya hace unos años estan en HD; por eso creo que las señal movil es espejo de la HD y no de la SD, y asi quedara (azurdo mas arriba comentaba que es la misma hd pero que obvio no es hd sino movil). En el cable hay varias señales que ya solo estan en 16.9 (caso Tnt, paramount), y. creo que en tdt pronto habra en los los muxes un canal Full HD y movil, y algun otro canal distinto en HD o SD 16.9
#557
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 07:04, editado 1 vez en total.
#558
Driver 1 escribió:Ya no está el 1Seg...
tampoco el segundo audio en el HD
#559
#560
#561
Mañana pasan sexto sentido
    444073 Vistas
    437368 Vistas
    328836 Vistas
    344451 Vistas
    366 Respuestas
    362363 Vistas
    chinihd2025
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarGoogle [Bot] y 3 invitados
