jr2009
#571
Mensaje por jr2009 »
Queria hacer un off topic con lo que paso ayer en los medios de Córdoba, tras la muerte de Carlos Eschoyez, El archivo de Canal 12 salio por los canales de Córdoba y sin esa cosa mezquina que suelen tener los grandes medios de no nombrar al canal colega.
Canal 10 da la noticia.
Canal 12 le rinde un homenaje
Teleocho pasa un poco de imagenes de archivo de Canal 12 y le hace una entrevista a Gustavo Tobi.
#572
Driver 1 escribió: ...Los que no es lo mismo la cobertura con UHF o sea no es por el cambio tecnológico, sino por el uso de una banda de frecuencia diferente.
en una materia de la facu "Comunicaciones", vimos que en digital tiene más alcance que en analógico comparando que están en la misma banda, misma frecuencia y la misma potencia del TX. Porque en analógico la señal recibida debe tener suficente energía para poder ser detectada e interpretada adecuadamente por el RX y debe ser mayor que el ruido, en cambio en digital el RX recibe pulsos (cadena de bits), no es necesario tanta energía para recibirla, solo hace falta una minimá energía para interpretar los pulsos. éste sistema de TV Digital ISDB-T es muy robusta porque utiliza OFDM (transmision multiportadora) evita fantasmas. Por en córdoba la EDT de cerro mogotes cerca de carlos paz tiene 1KW de potencia y llega a toda la cuidad de cordoba y carlos paz. El Doce. tiene un TX de 600 wats y llega 2/3 partes de la ciudad con un panelcito apuntando al centro y no en la punta de la torre de la antena, en cambio en el 12 VHF analógico utiliza un TX de 30KW (categoria A) para cubrir la ciudad. Saludos
#573
no sabía nada! qué tristeza! que a mi me encanta saber sobre el tiempo. gracias Eschyez por informar el Tiempo. que descanses en paz!
#574
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:46, editado 1 vez en total.
#575
teoricamente es así, tenés razon Driver1, tiene más propagación VHF que UHF la primera es más baja la frecuencia y por eso es menos propenso a la atenuación por la distancia. Y qué raro que " Cyro05" reciba la señal a 180 KM, es mucho. Me parece que debe haber un problema en la Repetidora o alguna interferencia.
Cyro05
#576
Mensaje por Cyro05 »
Sí, es así, recibimos la señal a esa distancia. Pero por supuesto, también tiene algo que ver la geografía. Porque nosotros recibimos TV y FM desde Ancasti que como dije está a unos 180 km en línea recta, pero no recibimos de otros puntos como Deán Funes o Cerro Colorado que están dentro de la Prov. de Córdoba y que están a unos 60 u 80 km en línea recta, pero claro, la emisión tiene que atravesar todo el cordón de las sierras chicas. Esa es la razón por la cual en esa zona de la Prov. de Córdoba el único canal cordobés que llega es el doce, pero desde Catamarca.
#577
Concuerdo con vos y driver1 porque na geografía permite la propagación y la rep de Catamarca transmite en canal 11 en VHF. Saludos
GonzaCtes
#578
Mensaje por GonzaCtes »
Disculpen que me meta pero hubo reportes de largas distancia de recepción en el antiguo foro, uno era un chico de Ituzaingó Corrientes y otro del centro del País creo San juan, que recibían a largas distancias +200km.
Todo esto con antenas emisoras de 1KW y muy buenos receptores a muy buena altura.
#579
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:47, editado 1 vez en total.
#580
ayer pasé por el canal, la antena sigue igual, todavía con los panelcitos rojos y en la misma ubicación, sin ninguna modificación desde que tomé las fotos publicadas en la página 33.
Esperemos que aumenten la potencia y pongan más paneles (hace falta 4 para emitir en omni) y llegar a toda la ciudad. Por ahora no se cortó
nunca. re-estable la emisión 27.1, teniendo en cuenta que está el TX transmitiendo las 24Hs.
saludos
#581
Alguien nota en el HD que el sonido es con algo de ECO? lo noto en mis dos televisores. Cuando se cae el feed HD del Trece, y toma el feed SD, se escucha normal y después, cuando vuelve el HD, vuelven los ecos.
saludos
    443445 Vistas
    436793 Vistas
    797637 Vistas
    328593 Vistas
    344333 Vistas
