Creo que en estas condiciones se va a terminar imponiendo en el interior para pueblos pequeños la TDA Satelital por ser una opción más viable para el Estado.ℹ Noticias TDA.
NXT
Re: Noticias TDA.
gracias magosan
del mogotes cubre con suerte hasta partes de la falda y de ahi para arriba nada, no llega bien a la cumbre, no hay señal para san esteban, los cocos, capilla del monte, cruz del eje, san marcos, etc
y son extensiones grandes coomo para implementar tantas antenas satelitales para el 72ºW
dammian
Re: Noticias TDA.
Alguien sabe algo si en Venado Tuerto o zona hay proyectada una antena, somos muchos los que vivimos en esa zona y esta fuera de cobertura, y no escuche que haya certeza de que instalen alli.
Re: Noticias TDA.
Es el mismo problema que existe en países europeos muy montañosos o serranos, como España. Ahí tienen que andar poniendo EDT's (las llaman "repetidores") en cada aldea montañosa que haya, en cada punta de cerro, porque las cadenas montañosas forman cercos que impiden el paso de la señal, a veces a distancias muy exiguas. Acá debiera hacerse lo mismo y lo que falte cubrir, con TDA Satelital.NXT escribió:gracias magosan
Re: Noticias TDA.
Creo que sí... El lunes me fijo y lo confirmo.dammian escribió:Alguien sabe algo si en Venado Tuerto o zona hay proyectada una antena, somos muchos los que vivimos en esa zona y esta fuera de cobertura, y no escuche que haya certeza de que instalen alli.
Re: Noticias TDA.
Estación Digital Terrestre (EDT):magosan escribió:Creo que sí... El lunes me fijo y lo confirmo.dammian escribió:Alguien sabe algo si en Venado Tuerto o zona hay proyectada una antena, somos muchos los que vivimos en esa zona y esta fuera de cobertura, y no escuche que haya certeza de que instalen alli.
Sitio Nº: 130
Tipo Red: RFU 1
Nodo Red: 129
Tipo EDT: B
Provincia: Santa Fe
Localidad: Venado Tuerto
Coordenadas: 33° 44' 02.50" S 61° 59' 28.10" O
Cota Terreno (snmm): 109 m
Transmisores y Combinador:
Cantidad Máxima: 12 (Dentro de la Banda de UHF)
Potencia Salida: 1 kW
Pérdida de Inserción del Combinador: 1.84 dB
Estructura Soporte de Antenas:
Tipo: Arriostrada
Despripción: PILON_12pisosSRL_81m
Altura de Antena Sobre la Cota: 76.9 m
Cálculo Potencia Radiada Aparente Máxima:
Atenuación Máx. Sistema Alimentación: 3.52 dB
PRA Máxima: 37.98 dBW
Observaciones:
Estado: A INICIAR OBRA (Año 2014)
Etapa: A definir
dammian
Re: Noticias TDA.
magosan escribió:Estación Digital Terrestre (EDT):magosan escribió:Creo que sí... El lunes me fijo y lo confirmo.dammian escribió:Alguien sabe algo si en Venado Tuerto o zona hay proyectada una antena, somos muchos los que vivimos en esa zona y esta fuera de cobertura, y no escuche que haya certeza de que instalen alli.
Sitio Nº: 130
Tipo Red: RFU 1
Nodo Red: 129
Tipo EDT: B
Provincia: Santa Fe
Tipo: Arriostrada
Observaciones:
Etapa: A definir
Buenisimo!! solo queda esperar.
Gracias x la data
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:21, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
GonzaCtes
Re: Noticias TDA.
Y para el RESTO?????????? Porqué solamente la TDH solo esta disponible para estas personas?????????????????Driver 1 escribió:Televisión Digital Satelital (TDS)
Llega la televisión digital a localidades que no son alcanzadas por las antenas
Destacada
Entre Ríos
03/08/2014
Podrán acceder al equipamiento en forma gratuita los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o familias con más de siete hijos, quienes reciban la asignación universal por hijo o por embarazo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos y quienes cuenten con otros programas o planes sociales. Los interesados deberán presentarse con original y fotocopia del DNI, constancia de CUIL y documentación que respalde el beneficio que reciben.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:22, editado 1 vez en total.
