Al 'Rojo' lo transmite América pero el camión es de la Tv Pública
http://www.diarioregistrado.com/politic ... blica.html
Si, o te pensás que América tiene uno de esos?? y en todo caso cual sería el problema? Bilouta aclaró que si bien tienen algún equipamiento alquilado, los derechos son del canal que los adquirió. Que van a tener que alquilar o comprar equipamiento nuevo?... eso es mas que obvio!! es la primer fecha, no van pretender que el gobierno les suelte la mano a nivel técnico. Es así chicos! no creen confusión adredem3930 escribió:Al 'Rojo' lo transmite América pero el camión es de la Tv Pública
jajaa a ojo, es una impresion (lo compare con TDA sobre todo en las publicidades). Tengo un led de 42. Lo digo porque cablevision en lo que refiera a HD, tiene diferencias. Los canales tipo HBO, tienen una calidad espectacular, no asi los de aire. No tengo idea los bitrate obviamente. El que peor es ve es Canal 9 HD , no se porque. En un momento TVP HD(el año pasado) se veia pesimo, ahora zafa.Driver 1 escribió:Como lo mediste el bitrate en el cable?tdaboy2014 escribió:Muy buen bitrate el de Cablevision en el canal 600 (canal de eventos especiales), tanto ayer como hoy en los partidos de futbol. Igual al de tda.
Driver 1 escribió:Bueno si es a ojímetro te aviso que en América se veían mejor los HD el año pasado y este año le bajaron la calidad y el bitrate el TDT esta igual medido sin ojímetro.tdaboy2014 escribió:jajaa a ojo, es una impresion (lo compare con TDA sobre todo en las publicidades). Tengo un led de 42. Lo digo porque cablevision en lo que refiera a HD, tiene diferencias. Los canales tipo HBO, tienen una calidad espectacular, no asi los de aire. No tengo idea los bitrate obviamente. El que peor es ve es Canal 9 HD , no se porque. En un momento TVP HD(el año pasado) se veia pesimo, ahora zafa.Driver 1 escribió:Como lo mediste el bitrate en el cable?tdaboy2014 escribió:Muy buen bitrate el de Cablevision en el canal 600 (canal de eventos especiales), tanto ayer como hoy en los partidos de futbol. Igual al de tda.
Ademas cuando se podia hacer ese truquito de ver america hd en el canal 601 (ahora no se puede) se veia en HD pero con pesima calidad.
Ya volvió y el one seg sigue sin sonido.tdaboy2014 escribió:hace como una hora esta caido el mux 36.
