La Nacion+
Re: La Nacion+
#71
HURACAN escribió: ↑30 May 2017, 00:57 la nacion, es dueña de alguna radio?, digo xq si tiene radio, al menos podria una camara y q se vea por tv jaja para tener mas espacio en vivo
No, y tampoco hay novedades sobre una futura compra de emisoras AM o FM. El diario produce un programa en FM Milenium, "Vuelo de Regreso".
Re: La Nacion+
#72
Para mi, agregar tanto canal de "noticias", al margen de no agregar pluralidad, lo único que lograría es cercenar parte de la diversidad de contenidos que posee la TDA, en caso de dejar sin lugar a canales que ya están en la plataforma de RTA a préstamo. Lo que si veria con buenos ojos seria un cambio en el 25 entre CN23 por TN. Siempre dejando a C5N.
Re: La Nacion+
#73
CarlosVs escribió: ↑30 May 2017, 13:27 Para mi, agregar tanto canal de "noticias", al margen de no agregar pluralidad, lo único que lograría es cercenar parte de la diversidad de contenidos que posee la TDA, en caso de dejar sin lugar a canales que ya están en la plataforma de RTA a préstamo. Lo que si veria con buenos ojos seria un cambio en el 25 entre CN23 por TN. Siempre dejando a C5N.
Pero que onda tiene todos con sacar canales???!!
Primero habiendo espacio que incluyan el nuevo y luego vemos, dejen de comerse el verso del falta de espacio y la pluralidad que les están haciendo el juego para sumar la plataforma TDA al conjunto de canales del cerco informativo, que ese es el verdadero propósito del dichoso reordenamiento y no que son buenos y te quieren incluir el canal que siempre quisiste en tus sueños más húmedos.
Re: La Nacion+
#74
Driver 1 escribió: ↑30 May 2017, 13:40
​Cuantas señales entonces se pueden incluir en un solo mux y a cuanto bit este cada una? Lo máximo que vi son 5 los muxs 22 y 25 en SD y que se pueden ver sin problemas.
Re: La Nacion+
#75
CarlosVs escribió: ↑30 May 2017, 14:01
Sin inversión hay 2 espacios, uno en el 23 que Construir Tv se tiene que ir legalmente y en el MUX 24 que hay un encoder libre (El que usaba Suri TV) y casi te digo con el poco uso para otras cosas en el MUX 23 hay otro espacio para un canal de televisión más.
A eso hay que sumarle que 360 Tv tendría las horas contadas por mérito propio y que algún canal se quiere ir solo porque es una pérdida de tiempo mantener un canal aunque sea un playlist pero sujeto al escarnio de propios y extraños cuando falla.
Re: La Nacion+
#76
Driver 1 escribió: ↑30 May 2017, 14:23
Gracias por la data Driver1. Ahora la duda es: Canales SD todos a igual bit rate (3mbits ponele), cuantos se pueden transmitir al mismo tiempo en un mismo muxs?
Re: La Nacion+
#77
CarlosVs escribió: ↑30 May 2017, 14:45
Pero ahí entra el criterio propio de como armar el MUX y presupuesto disponible, así que te puedo tirar algunos datos conocidos.
Los canales SD en 16:9 se ven correctamente con tan solo 2.10 Mbits, como era el caso de los canales ACUA.
Sabemos que las cableras UHF meten 8 canales con tecnología similar, a veces más canales pero se ve muy feo por la compresión.
Así que sin tocar mucho los parámetros de transmisión y manteniendo la calidad se pueden transmitir 6 servicios de televisión en SD por MUX, el tema con esto es y recordando que por cada canal hace falta un encoder y las estaciones terrestres solo tienen 5 porque de movida nunca se pensó en poner una cablera estatal como vociferaban los medios opositores de aquel entonces y se sabía que en el futuro las emisoras publicas pasarían a estar en HD y sobrarían encoders por todos lados (Un gasto innecesario). Así que para más canales por MUX hay que invertir y no creo se dé.
Re: La Nacion+
#78
HURACAN escribió: ↑30 May 2017, 17:50
muchos dicen que 360tv hizo un gasto demasiado rapido por eso quebro, yo no pienso eso, los ladrones q lo manejaban armaron el canal para aprovecharse del estado, esa es la verdad...
Pero eso es verdad, cuando comenzó la programación era de un canal de aire de los tradicionales, al no aparecer tanda se tuvo que ir recortando año a año, empezó con todo con una pantalla muy fría y luego se comenzó a ver un poco ya no le quedaba nada de esa primera programación, es más, ni se pudieron estrenar algunos programas prometidos al inicio del canal cuando aún estaban Villaruel-Llorente que se fueron el 2014 plena era “K” por falta de recursos para el canal proyectado de buenas a primeras, el resto es historia conocida, pero recuerden que hasta los grandes medios se desviven por la pauta publica y eso que contás se lo podes achacar a todos los medios de la Argentina.
Re: La Nacion+
#79
HURACAN escribió: ↑30 May 2017, 17:50 YO NO Sacaria a cn23, por que tiene programacion en vivo, si existe la posibilidad de algun canal piola que quiera sumarse gratis a rta, y no hay lugar y tampoco quieren invertir, como ultimo paso, sacaria a 360tv no tiene nada en vivo, por que al canal lo armaron para cobrar plata del estado, y no les importo moverse para buscar otros sponsors, y tambien la plata se la comian por que tenian muchos ingresos de pauta publica al igual que cn23 eran canales muy rentables con los K por la guita que les daban, pero al irse el kirchnerismo, no pudieron seguir con los mismos trabajadores xq no habia ingresos, solo perdidas
pero ojo si alguien compra 360tv y hace algunas inversiones y quiere seguir en tda, lo dejaria, pero no creo que compren deudas
y menos para estar en tda,
saludos
Y ¿de qué te pensás que viven C5N y TN, y hasta algunas cáscaras "huecas" como "Magazine"? Vamos... la publicidad comercial es muy llamativa, pero en números representa dos mangos para todos, siendo aparte extremadamente fluctuante entre temporadas. Todos los canales de noticias al filón que les permite mantenerse, lo sacan siempre Estado. En épocas electorales y de cambio de gobierno inminente, florecen en las ciudades las frecuencias de radio y TV analógica ocupadas con cualquier cosa y los medios digitales de "sello de goma", todos para justificar facturación de publicidad oficial a nivel local. Que haya "estados" que eligen no soportar a ciertos canales de uno u otro lado es diferente; pero la guita gruesa viene siempre de ahí, hasta para la FM del barrio; no hay vuelta. El cuento de la "agencia" que paga empleados y mantiene toda la estructura a fuerza de ayudar a vender gaseosas y fideos, con el nivel de consumo argentino (tanto el de ahora como el de antes), es eso, un cuento.
Re: La Nacion+
#80
Entró hoy en Telecentro también:
Re: La Nacion+
#81
ariel escribió: ↑01 Jun 2017, 20:57 Entró hoy en Telecentro también:
SD, HD?
  • La Nacion TV
    15159 Vistas
  • Con LN+, LA NACION llega a la televisión
    3394 Vistas
  • 1 Respuestas
    10566 Vistas
