Si supuestamente la television digital abierta tendrá 23 muxes del 14 al 36, todavia no se porque no le otorgan un mux por canal privado (los 4 abiertos de siempre, los 4 o 5 de señal estatal, los 6 o 7 nuevos y un par mas para canales zonales de baja potencia que podrian ponerse entre el 28 y el 31 (uruguay). O en un futuro se esperan más concursos de canales?. Espero que ese esquema no sea definitivo y se remoce para una mejor calidad.Driver 1 escribió:Esos 17 y pico es el bitrate total del MUX (Como el de canal 9 algo probado) pero puede ser más ya se vieron algunas pruebas, pero hay que sacrificar cobertura estable como le pasa al 9 en ciertas zonas.tdaboy2014 escribió: En el caso de que el mux (ya en el 32 uhf) tuviera ese maximo de 17,27 MBPS, cuanto es el pico maximo permitido (sin contar la señal movil) que podria usar America en el caso de que estuviera ya con el canal Digo en 720P. Podria oscilar entre los 11 y 11,5? . Porque hasta 12mbps America y Digo hasta 6,5 no me cierran los numeros. Si no entendi mal, America (o el 9, telefe o el 13) es el canal que le asigna el bitrate a Digo: podria darle menos bitrate del que corresponde (por ejemplo 5mbps)? El AFSCA fiscalizará eso?. Esto lo digo desde la ignorancia, perdon si me equivoque en algun concepto.
Lo que hace el AFSCA (AFTIC) es dejar en claro el bitrate máximo de los servicios (HD 1080/720 y SD), dentro de un MUX con diferentes operadores el bitrate disponible tiene que ser repartido (Propuesta del operador).
Claro que va a tener supervisión, sino no te aprueban la licencia y otras. Se va a fiscalizar como cualquier otro parámetro de transmisión (Potencia, cobertura, lóbulo, etc,etc).
Por otro lado estaria bueno que pongan a America a 11,6 los 0,4 de la señal movil y los 3,5 restantes para A24 SD.
