Canal 5 Rosario/ 38 TDA
Cuasimodo
Re: Canal 5 Rosario/ 38 TDA
#71
Mensaje por Cuasimodo »
Diegorosario escribió:Las cosas de la tele rosarina: inauguran el HD en Canal 5 y hoy el conductor del noticieron anunció que después de 20 años se va de la empresa.
http://www.lacapital.com.ar/escenario/A ... -0059.html
Tal vez no le gustó cómo salía su cara en HD, vio que no le favorecía, y se fue a hacer radio :D
frecuenciamax
#72
Mensaje por frecuenciamax »
A alguien le esta fallando la señal de canal 5 hd en la tda?...realmente no se puede ver desde el domingo..a pesar q sigo teniendo entre 17 y 24 de señal...salto de imagen y audio todo el tiempo...a proposito..alguien q sepa del tema..hay posibilidad de tener mas de 24 % de senal estando a 34 km d la planta transmisora?....los mux del gobierno los tomo con señal entre 33 y 40% dependiendo del canal...ya probe diferentes orientaciones y no logro tomar mas de 24% en los canales 3 y 5.......al no poder ver en la tda tube q volver al 12 de cablevision..y note la diferencia en el logo analogico..mas chico y con el brillo q ahora da vuelta todo el logo....sin parar...ja.......perdon si m extendi mucho o hice off-topic...
maurogriva
#73
Mensaje por maurogriva »
si yo no puedo ver el 5 tiene microcortes, es como si bajaron la potencia.
la primera semana lo puede ver sin problemas.
no se que puede estar pasando.
daniel141988
#74
Mensaje por daniel141988 »
Sacaron el HD de la TDT, volvieron a la configuración anterior, es decir un upscalling 4:3 PB de la señal analógica y la réplica en 16:9 anamorfico en los servicios SD y OneSeg. Seguramente deben estar probando para dejar el HD nativo en el 38.1 y los SD nativos en los 38.2 y 38.31 en sus respectivas calidades
frecuenciamax
#75
Espero q sea eso y no tener q soportar otra vez esa imagen berreta en hd...
maurogriva
#76
frecuenciamax escribió:Espero q sea eso y no tener q soportar otra vez esa imagen berreta en hd...
Si es verdad anoche estaban transmitiendo la señal sd 4:3 dentro de la 16:9 HD.
esta mañana tipo 8 la señal estaba cortada, el lcd decía la señal no puede decodificarse.
espero que vuelvan a la transmisión hd
pela2
#77
Mensaje por pela2 »
Cual es la explicacion técnica. Todos los canales con la n 40 % de señal y el 3 y 5 de rosario no pasan el 25%. Y el cinco se entrecorta
. la señal sale de la misma torre.
daniel141988
#78
Técnicamente es que no importa que salgan de la misma antena, las frecuencias pueden irradiar distinto dependiendo de los parámetros de transmisión. Ej, los Mux 22, 23, 24 y 25 salen todos desde la misma antena (VGG en nuestro caso) y tienen distintos niveles de recepción. Con canal 3 y 5 pasa lo mismo.
frecuenciamax
#79
Pero no salen de la misma torre...el mux nacional sale de.vgg y el 3 y 5 de rosario tienen la antena en godoy al 8000....o estoy equivocado?...seguramente tambien tienen algo menos de potencia q la transmision del mux nacional....
frecuenciamax
#80
pela2 escribió:Cual es la explicacion técnica. Todos los canales con la n 40 % de señal y el 3 y 5 de rosario no pasan el 25%. Y el cinco se entrecorta
frecuenciamax escribió:Pero no salen de la misma torre...el mux nacional sale de.vgg y el 3 y 5 de rosario tienen la antena en godoy al 8000....o estoy equivocado?...seguramente tambien tienen algo menos de potencia q la transmision del mux nacional....
Edit : yo tengo microcortes de sonido mas en el 3 q el 5..aunque estos ultimos dias fue terrible como se veia y escuchaba el 5...
frecuenciamax
#81
En este momento y no se desde cuando canal 5 rosario off en tda todos sus servicios...no se en los cables.si esta funcionando el hd....y canal 3 con muchos microcortes de sonido..
    443499 Vistas
    436858 Vistas
    797795 Vistas
    328660 Vistas
    344401 Vistas
