Cyro05
#731
Mensaje por Cyro05 »
Desde mediados de la semana pasada el doce está imposible en zona Plaza Colón, hay buena señal, pero se pixela y traba muchísimo, es imposible seguir algo. No se que pasará. Ya revisé antena, cables y conectores, y para mi ver está todo bien. Los canales del pack TDA se ven bien, teleocho jode un poco, pero no tanto como el doce.
martindm
#732
Mensaje por martindm »
Cyro05 escribió:Desde mediados de la semana pasada el doce está imposible en zona Plaza Colón, hay buena señal, pero se pixela y traba muchísimo, es imposible seguir algo. No se que pasará. Ya revisé antena, cables y conectores, y para mi ver está todo bien. Los canales del pack TDA se ven bien, teleocho jode un poco, pero no tanto como el doce.
Te cuento mi experiencia, vivo sobre el bv san juan y tenia la antena db4 dentro del dpto por el cual los canales de la tda andaban bastante bien pero el teleocho y el 12 era imposible verlos porque se re pixelaban tieniendo buena señal como el 40%, entonces puse la antena en la terraza y solo con el 14%(debo ajustar todabia la posicion de la antena) de la señal se ve bien el 12 sin que se pixele y los de la TDA.
Gus_COR
#733
Mensaje por Gus_COR »
Yo estoy frente a la Jefatura de Policía, y tengo la antena orientada hacia el oeste, como que al Doce lo agarro de costado, y no tengo problemas de pixelación.
Anoche por el viento, al sacudirse la antena, tenía alguna que otra pixelación.
Cyro05
#734
Gus_COR escribió:Yo estoy frente a la Jefatura de Policía, y tengo la antena orientada hacia el oeste, como que al Doce lo agarro de costado, y no tengo problemas de pixelación.
Por lo q decís estamos bastante cerca, yo estaría unas cuadras más alejado de la antena del doce. Mi antena, que la tengo en el balcón de un tercer piso, apunta al sur (sería teleocho) que es la orientación que más intensidad de señal me da para doce y ocho (40% para el doce y 28% para teleocho). Estoy mirando teleocho en este moemento y bien,pispeo el doce y es una maraña de cuadritos...
Cyro05
#735
No entiendo de modelos de antena, ja. La mía es una de las llamadas parrilla, para mí es común, pero no había tenido ningún problema antes, se veían todos bien... Y siempre estuvo afuera, en el balcón.
martindm
#736
La parrilla(Db4), vivo en un cuarto piso y hay mucho trafico en el bv san juan por eso se me pixelaban el 12. Seguro que vivis en un piso alto o lugar donde no hay mucho trafico
#737
Mensaje por teopetiso »
Puede ser desgaste de componentes, deberías revisar los elementos q estan al aire libre
Gus_COR
#738
También revisa el balum, que últimamente vi que vienen muy truchitos y al menos a mi, se me desarmaban de la nada.
Cyro05
#739
Eliminé el balum y mejoró. Se pixela un poco, pero no tanto y no se traba el audio.
#740
Fijate el cable, yo creia q estaba bien y cuando lo cambie se quebraba todo el envoltorio externo, se reseco con el sol.
jr2009
#741
Mensaje por jr2009 »
Desde que se creó este tema, leí muchas veces el tema de las repetidoras y que pasaría con el tema si mudarían o no al sistema digital. Resulta que investigando vi una resolución en cuanto al pedido de Artear y Telecor (Canal 12) donde se pidió sobre distintos temas entre ellos el que pedían que se les cambie la clasificación de licencia, mas allá de esto, también pedían que no le limitaran la señal a un máximo de 100 km a la redonda ya que quieren llegar un poco mas lejos por aire, pero en la respuesta del AFSCA al pedido, se le dijo que no era posible y que en cuanto a las repetidoras de Canal 12 caducaban en 2017 sin posibilidad de reanudación.
No nos detengamos en lo político, quiero saber mas allá del planteo de como se llama la licencia del canal, Quisiera saber ¿cual seria la imposibilidad de que el canal pueda seguir operando sus repetidoras que desde hace 50 años tiene y que las mude al formato digital?
dejo el enlace de la resolución del AFSCA en cuanto al planteo Telecor y Artear. http://sca.enacom.gob.ar/pecfr/2015/R20150638.pdf
    443581 Vistas
    436934 Vistas
    797938 Vistas
    328738 Vistas
    344421 Vistas
