jr2009
#741
Mensaje por jr2009 »
Desde que se creó este tema, leí muchas veces el tema de las repetidoras y que pasaría con el tema si mudarían o no al sistema digital. Resulta que investigando vi una resolución en cuanto al pedido de Artear y Telecor (Canal 12) donde se pidió sobre distintos temas entre ellos el que pedían que se les cambie la clasificación de licencia, mas allá de esto, también pedían que no le limitaran la señal a un máximo de 100 km a la redonda ya que quieren llegar un poco mas lejos por aire, pero en la respuesta del AFSCA al pedido, se le dijo que no era posible y que en cuanto a las repetidoras de Canal 12 caducaban en 2017 sin posibilidad de reanudación.
No nos detengamos en lo político, quiero saber mas allá del planteo de como se llama la licencia del canal, Quisiera saber ¿cual seria la imposibilidad de que el canal pueda seguir operando sus repetidoras que desde hace 50 años tiene y que las mude al formato digital?
dejo el enlace de la resolución del AFSCA en cuanto al planteo Telecor y Artear. http://sca.enacom.gob.ar/pecfr/2015/R20150638.pdf
#742
El AFSCA no exite más, cualquier abogado encuentra un vacío legal para que sigan operando.
#743
jr2009 escribió:Desde que se creó este tema, leí muchas veces el tema de las repetidoras y que pasaría con el tema si mudarían o no al sistema digital. Resulta que investigando vi una resolución en cuanto al pedido de Artear y Telecor (Canal 12) donde se pidió sobre distintos temas entre ellos el que pedían que se les cambie la clasificación de licencia, mas allá de esto, también pedían que no le limitaran la señal a un máximo de 100 km a la redonda ya que quieren llegar un poco mas lejos por aire, pero en la respuesta del AFSCA al pedido, se le dijo que no era posible y que en cuanto a las repetidoras de Canal 12 caducaban en 2017 sin posibilidad de reanudación.
Lo que estas comentando es la licencia original, no habla de las repetidoras y es parte de los reclamos judiciales que hizo canal 13 para que la digitalización no avance.
Sabemos que el área primaria de servicio no será restringida como dicen desde este multimedios, ya que para eso se crean las redes SFN y como se puede confirmar está la red SFN de TVP funcionando hace mucho con alcance desde La Plata a Baradero con Casi 200 Km.
En cuanto a llevar otro canal en el MUX y que puede afectar su propia recepción es mentira ya que es como se a ellos mismos se les rompiera el encoder de la señal SD, en cuyo caso la señal HD sugería funcionando normalmente.
Ahora además las licencias fueron prorrogadas 10 años más automáticamente, salvo el operador no quiera extenderla.
También está en contra del funcionamiento de las universidades y canales provinciales, eso habla a las claras que solo no quiere competencia.
No quieren transmitir en espejo hasta el apagado analógico siquiera.
Simplemente es un pedido de no invertir y no digitalizar en los tiempos que el organismo controlador fijó conforme a las reglamentaciones de la ley.
En cuanto a las repetidoras también tiene que invertir y digitalizarlas antes del 2019 manteniendo el servicio analógico hasta tanto.
jr2009
#744
Creo que no se puede comparar a los privados con un publico y menos con los medios de RTA que tienen un tratamiento distinto a los privados.
De invertir o no desconozco porque se cae de maduro que el doce esta en HD y empezo a transmitir cuando recibio el transmisor que es el que tenia el trece y que se lo envio cuando recibieron ellos el que tienen actualmente.
Con respecto a las universidades no se niega ni quiere que se le cancele las licencias a la universidad quiere que se traten en forma igual a las dos, es mas donde se citan desde el AFSCA que es quien redacta la resolución, lo llaman CN24 desconociendo el nombre real es que Córdoba 24 Noticias, mejor conocido como CBA24N.
Con respecto a las repetidoras tenes razón si le prorrogaron automaticamente por 10 años no pasaria nada con dichas repetidoras.
#745
Vos mismo lo decís, a las universidades y canales provinciales no pueden y agrego no deben tener las mismas exigencias que un medio comercial puro por como se financian y los que les cuesta estar al aire y de paso el publico gana un canal más, en este caso uno de noticias, pero esto no es el nudo ya que judicializaron por otro lado lo mismo y es que las mismas universidades y canales provinciales también están obligados a transitar en su MUX a otros operadores, por cuanto tampoco se les está dando todo el ancho de banda de los 6 Mhz como redactan en la queja.
#746
Hola a todos, no se sabe cuándo van a habilitar el one-seg, la info de EPG, el CC y el SAP ?
por otro lado, están transmitiendo en oficial o sigue en "pruebas"? pregunto esto porque no hacen publicidad, tal por ej: "LV-81-TV Canal 12 y canal 27.1 señal digital HD"
PD: muy bueno el graph de Telenoche, al estilo TN, quizas usen VIZRT (creo que se llama así, no estoy seguro. Es el mismo que usa Teleocho)
Cyro05
#748
Mensaje por Cyro05 »
Sí, no se desde q hora, pero sigue igual. Yo tengo un cartel que dice Canal no disponible, y al revisar la intensidad de señal tengo 56%.
#749
Mensaje por rodrigoc78 »
Cyro05 escribió:Sí, no se desde q hora, pero sigue igual. Yo tengo un cartel que dice Canal no disponible, y al revisar la intensidad de señal tengo 56%.
Yo igual no lo veo tampoco, hay señal pero no está disponible.
martindm
#750
Mensaje por martindm »
Desde las 20.30 lo note por que justo lo cambie para ver el partido.
Buena intensidad, que calidad tenes? estas cerca de canal 12? porque yo tengo 12% de intensidad ya que tengo 35 metros de cable desde la terraza.
#751
Igual acá también cortado. Que porquería la verdad
    443581 Vistas
    436935 Vistas
    797939 Vistas
    328741 Vistas
    344421 Vistas
