ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#751
Aca lo que paso es facil de entender:
America 24 fue a participar cuando sigue estando ligado a America (canal de aire).
Cristobal fue con dos señales (una por Indalo Media y otra por PPT) lo que estuvo mal, la ley permite una señal.
Perfil fue con dos señales también (Caras y Perfil) se repite lo mismo que lo de Lopez.
Finalmente, CN23 es parte del Grupo Veintitres (Szpolski y Garfunkel), uno es candidato político por ende no puede ser dueño de una licencia de aire.
Posiblemente, en el futuro Perfil pueda meter su señal y Cristobal Lopez pueda meter C5N, pero si tiran propuestas que puedan ser aprobadas.
mixba
Re: Noticias TDA.
#752
Mensaje por mixba »
estoydeacuerdo escribió:Aca lo que paso es facil de entender:
No estoy de acuerdo con estoydeacuerdo, digo, si se presenta uno pidiendo dos canales, entonces no pueden desetimar una señal pero si darle una? si el límite es una señal, que aprueben solo una que mejor se ajuste al concurso.
Re: Noticias TDA.
#753
Perdon pero el grupo de medios del Canal 26, puede tener una señal abierta y a la vez una empresa proveedora de tv por cable (Telecentro) en el mismo area de cobertura??. Acaso no lo prohibe la ley de medios en su art 45.? Esto lo dijo Jose Cretazz en su twitter.
Re: Noticias TDA.
#754
Canal 13 y Cablevisión? de donde saco eso Jose Cretaz (que tira mucho humo, la mayoría de las veces, va).
Re: Noticias TDA.
#755
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:36, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#756
"Tampoco se permite que un prestador brinde servicios de aire y de cable en la misma zona geográfica."
Hay que ver como se interpreta ese punto, cuando dice "de cable" habla de tv paga o de cualquier servicio vía cable? No encuentro el articulo en la ley, pero si un articulo del AFSCA que dice eso... Lo que dejaría a Canal 26 y Canal 13 fuera de aire...
Re: Noticias TDA.
#757
Re: Noticias TDA.
#758
Está hablando de incompatibilidad con el servicio UHF que ofrece Telecentro (sistema codificado por aire, y señal abierta en la misma área de cobertura). Creo que ahí estaba el problema, además de que supuestamente o se quedaba con el cable o sólo con el UHF codificado. Además hace poco Pierri pasó la titularidad de Eventos Producciones S.A. (Canal 26) al titular de la sociedad y el marido de su hija. Aunque, como todos sabemos, esto es un formalismo: siguen siendo del mismo propietario, igual a A24 y América, C5N y el MUX 27 de Fiordelli, etc.
mixba
Re: Noticias TDA.
#759
Mensaje por mixba »
Igual es medio turbio lo de Canal 26 y Telecentro.. cuando rebotan a Perfil TV por presentar dos señales... yo creo que por estas cosas se queja Fontevecchia, cuando todos sabemos que no tiene canales de aire y mucho menos un sistema de cable. Es lógico, parece que la vara no es la misma.
MARCONI TDT
Re: Noticias TDA.
#760
Mensaje por MARCONI TDT »
NO es muy injusto canal 26 ya tenia frecuncia asignada para uhf
enzomatrix
Re: Noticias TDA.
#761
Mensaje por enzomatrix »
Es cierto. Hay incompatibilidad entre un canal de aire y la empresa de cable.
Por eso Clarín deja a Canal 13 y a Cablevisión en grupos distintos en el plan de adecuación para que en la "venta" queden en manos diferentes.
Por más que C26 haya tenido una licencia, es incompatible con Telecentro.
Eso aparte de la irregularidad que es el grupo Indalo al cual le sobran medios y no pasa nada. Por dar un ejemplo de ley despareja.
Volver a “✅ Noticias”
