SD, HD?
SD, HD?
No es lógico, pero Telecentro hace eso. Toma señales como Canal 13 HD, América HD, C5N y otras. De vez en cuando se veían pixelados en la señal que coincidían con el MUX, o cuando estaban fuera del aire los reemplazaban con la señal SD, o incluso veíamos el menú de un deco Coradir 1000D.mortal251 escribió: ↑02 Jun 2017, 16:09 para los cableoperadores deberían utilizar el 40.5W que tiene su señal en banda C (abierto) en el mismo mux donde esta la señal de cable Garage TV,
para tomar la señal por arsat deberían hacerlo en con el decodificador que entrega Arsat ya que la señal esta codificada por este satelite y no lo veo lógico que un cableoperador lo tome por TDA con una antena UHF
Ídem TeleRed.jmah escribió:No es lógico, pero Telecentro hace eso. Toma señales como Canal 13 HD, América HD, C5N y otras. De vez en cuando se veían pixelados en la señal que coincidían con el MUX, o cuando estaban fuera del aire los reemplazaban con la señal SD, o incluso veíamos el menú de un deco Coradir 1000D.mortal251 escribió: ↑02 Jun 2017, 16:09 para los cableoperadores deberían utilizar el 40.5W que tiene su señal en banda C (abierto) en el mismo mux donde esta la señal de cable Garage TV,
Poco serio?mortal251 escribió: ↑02 Jun 2017, 19:03 El unico caso que pueda entender hacer uso de una señal terrestre en una cablera seria un canal local que no posea subida satelital, que la verdad casi no hay casos (se arregla el envio por fibra optica) eso demuestra lo poco serio de esas cableras y peor la gente lo padece pagandole un abono por tener señales terrestres cuando solo poner las antenita y la tele que muchos ya tienen con sintonizador incluidos y podes ver la la señal y mucho mejor porque calculo que esas señales que toman la colocan comprimidas en sus redes de cables, cero inversion, mala calidad de señal y abonos abultados, asi a cualquiera les cierra las cuentas
https://www.enacom.gob.ar/servicios-de- ... pcion_p567Antena Comunitaria de Televisión (ACTV): Es todo sistema que reciba señales directas de estaciones de radiodifusión de televisión terrestres, sus repetidoras y/o vía satélite, las convierta (si es necesario), las amplifique y distribuya a sus abonados por vínculo físico.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
