#801
Tuve corte de luz tambien en mi casa. B panamericano. Quizas haya sido en toda la ciudad o zona norte de la misma.
Enviado desde mi E2053 mediante Tapatalk
martindm
#802
Mensaje por martindm »
Esta sin audio el 12, puede ser?
#803
Mensaje por teopetiso »
El Doce HD en TDA está con el audio desfasado
#804
teopetiso escribió:El Doce HD en TDA está con el audio desfasado
lo noto en coradir 2200
este es el mediainfo de la grabación obtenida en el deco:
General
Complete name : G:\MYRECORD\[Canal 12__2016-10-27 00'13'51]\0001.TS
Format : MPEG-TS
File size : 357 MiB
Duration : 4 min 43 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 10.6 Mb/s
Video
Menu ID : 32 (0x20)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : 27
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Audio
Menu ID : 32 (0x20)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -336 ms
Menu
Menu ID : 32 (0x20)
List : 257 (0x101) (AVC) / 258 (0x102) (AAC)
#805
Audio
Menu ID : 32 (0x20)
Format : AAC
Format profile : LC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17
Menu
Menu ID : 32 (0x20)
Los delay que se aplican o se ven en el Media Info depende más del equipo de grabación.
Miren el de Paka Paka y se nota normal.
Audio
ID Menú : 59169 (0xE721)
Formato : AAC
Formato/Info : Advanced Audio Codec
Formato del perfil : HE-AAC / LC
Modo Muxing : LATM
ID Códec : 17
Duración : 2min.
Tipo de tasa de bits : Variable
Canal(es) : 2canales
Posiciones del canal : Front: L R
Velocidad de muestreo : 48,0KHz / 24,0KHz
Demora del video : -1seg.
#806
ah.. tenes razon, entonces es el canal, la transmision del HD por TDT o por CableVision HD. Mañana me fijo en lo de un amigo que tiene CV HD.
#807
Así es rubenrosales...
Muy técnico pero el problema está en el flujo de datos Mpeg.
Flujos empaquetados elementales (PES4). La salida del codificador MPEG, ya sea de audio o vídeo
constituye un flujo elemental y hay, por lo menos, uno para audio y uno para vídeo. Ambos se integran
en un un flujo empaquetado elemental que contiene la información de audio y vídeo sobre la que
actuará el decodificador. Además de la información de audio y vídeo, cada flujo incluye sellos o
marcas de presentación de tiempo (PTS5) que permiten la sincronización del audio y el vídeo
. Además
de transportar la información de audio y vídeo, pueden definirse PES para datos DSM-CC6, así como
para “datos privados”, definidos por el usuario, generalmente el prestador del servicio, para sus
propias necesidades.
4 PES: Packetized Elementary Streams
5 PTS: Presentation Time Stamp.
Cyro05
#808
Mensaje por Cyro05 »
Canal 12 sin señal de TDA. Al principio estaba la pantalla negra con la leyenda Video/Audio no disponible y ahora ya directamente sin señal...
#809
Ahora está peor el defasaje del audio con el video. Masomenos 1 seg atrazado el video. en loss microcortes, cuando vuelve, primero llega el audio con la imagen congelada durante un seg. Tdo esto en coradir 2200. Y en el ledtv Sansei, todo bormal
Cyro05
#810
Sí, estoy igual con el desfasaje de audio e imágen, en Sony Bravia.
NXT
#811
Mensaje por NXT »
Yo el domingo en el partido se escuchaba muy mal el audio
    443581 Vistas
    436935 Vistas
    797939 Vistas
    328741 Vistas
    344421 Vistas
