✔ Actualidad Directv LatAm
carrera
BANEADO
Re: Actualidad Directv LatAm
#851
Mensaje por carrera »
Entonces ni ahi magia con internet no se hace y con las pelis 4k mucho verso si hasta uno para bajar una peli blueray tarda hs a eso voy una cosa es la matematicas y otra la realidad y la gente cree ver 4k y ve hd
telmoed
#852
Mensaje por telmoed »
carrera escribió:Entonces ni ahi magia con internet no se hace y con las pelis 4k mucho verso si hasta uno para bajar una peli blueray tarda hs a eso voy una cosa es la matematicas y otra la realidad y la gente cree ver 4k y ve hd
para ver 4k necesitas un televisor que soporte la resolucion y odviamente el contenido, hay televisores desde 14000 pesos de 43 pulgadas, si queres ver peliculas en 4k conviene comprarse un televisor de marca como el samsung y e lg o sony que soporta la reproducion de archivos hevc 4k
General
UniqueID/String                          : 203091312235696475706650114084824142668 (0x98C9F6C69AB99D7EA2CA469B3613D34C)
Nombre completo                          : J:\*********************\UNIDAD D PELICULAS\PELICULAS 4k\H265\4K\CHAPPIE\Chappie 2015 (2160p x265 10bit Joy).mkv
Formato                                  : Matroska
Formato de la versión                    : Version 4 / Version 2
Tamaño del archivo                       : 5,28GIB
Duración                                 : 2h 0min.
Tasa de bits total                       : 6 274Kbps
Fecha de codificación                    : UTC 2016-02-20 16:06:59
Aplicación de codifición                 : mkvmerge v8.4.0 ('A better way to fly') 32bit
Librería de codificación                 : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Video
Formato                                  : HEVC
Formato/Info                             : High Efficiency Video Coding
Formato del perfil                       : Main 10@L5@Main
ID Códec                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duración                                 : 2h 0min.
Tasa de bits                             : 5 912Kbps
Ancho                                    : 3 840pixeles
Alto                                     : 1 600pixeles
Relación de aspecto                      : 2,40:1
Modo de velocidad de cuadro              : Constante
Velocidad de cuadro                      : 23,976 (24000/1001)fps
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 10bits
Bits/(Pixel*cuadro)                      : 0.040
Tamaño de pista                          : 4,97GIB (94%)
Librería de codificación                 : x265 1.8+38-fe65544b6c40:[Windows][GCC 4.8.2][64 bit] 10bit
Opciones de codificación                 : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=0 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=0 / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=0.30 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=0.50 / rdoq-level=2 / psy-rdoq=10.00 / signhide / deblock=-2:-2 / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / rc=2 / pass / bitrate=5935 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.10 / pbratio=1.10
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : No
el_bardero
#853
Mensaje por el_bardero »
carrera escribió:Entonses se puede o no bajar con 20 o 10 mb 4k ojo que dicen eso pero yo veo que a lo sumo los monitores de pc son 1080 o 1920 y los procesadores. Nesecitas uno tipo gammers super potente y los smart tv son pocos y yo tengo unos bgh y hd con el wifi de 10 megas traba y no les cuento si mi hija esta conectada peor y speddy y fibertel que tenia antes dan 10 y 12 megas y es lo mismo el unico proveedor qUe da de 20 a 100 megas es telecentro que segun ellos netflix los eligio por la calidad de servicio y velocidad y solo te lo dan si contratas telefonia y cable si queres internet solo te venden hasta 10 megas
Si a la formula de calculo marquetinero que proporcionó bardero para calcular la velocidad contratada y si a esto le sumamos el “peso” promedio de archivo 4K de mis post, estaríamos en condiciones de afirmar que con una conexión de 20 megas marquetinero alcanza con lo justo para ver 4K fluido, descartando obviamente el tema procesamiento local, proveedor con problemas de velocidad y que te estén robando wifi o estés viendo porno además del contenido 4K “VIVO”, porque porno 4K archivo hay mucho y esto puede ayudar a la venta de aparatos...
Hacela fácil, no uses la conexión para más nada que bajar un archivo de 145 MB desde un servidor que use tu conexión al máximo, el archivo a donde lo descargues tiene que estar disponible en un minuto...pero mejor que este antes, mucho antes.
Lo del Marketing lo decía porque los ISP argentinos detras de "megas" ocultan bastantes cosas. No brindan ancho de banda garantizado, tampoco especifican si son (inter)nacionales, o incluso sólo en su red (Telecentro 300M). Algunos como Fibertel son concurrentes (Evolution, Multitasking, etc, etc) y tienen ráfagas, no son estables.
Ahora que lo repienso dudo mucho de esos 20 megas, puedan andar a 20 bajando de Europa. Netflix es la excepción, quiza ande tan bien porque tiene acuerdos con las cableras.
Audaz
#854
Mensaje por Audaz »
Netflix tiene una CDN tremenda, no es acuerdo con las cableras. El mejor acuerdo con las cableras seria una pata de la CDN en el datacenter de fiber, telecentro, etc. y no lo tienen.
carrera
BANEADO
#855
Audaz escribió:Netflix tiene una CDN tremenda, no es acuerdo con las cableras. El mejor acuerdo con las cableras seria una pata de la CDN en el datacenter de fiber, telecentro, etc. y no lo tienen.
Disculpa que es CDN ? y tengo un dongle android en la tv y a 1080i se traba muchisimo netflix tengo que usarlo a 720i para ver fluido y uso speedy 10MB mi smarttv es bgh y no tiene netflix por eso el dongle
JonataN
#856
Mensaje por JonataN »
les paso el link, donde se habla de netflix les recuerdo que aca se habla de DIRECTV. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 0&start=70
carrera
BANEADO
#857
Lastima me queda sin respuesta que es cdn
carrera
BANEADO
#859
Gracias Audaz por el link
rodrigombia
#860
Mensaje por rodrigombia »
Algunos clientes de Platino DirecTv Colombia, están recibiendo este mail con la perorata típica de la maravillan que ofrecen para justificar un aumento de tarifas. Dicen que van agregar 4 canales nuevos HD 2 ya están activos y los otros 2 supuestamente ingresarían el 2 de Mayo y seria DiscoveryKids HD y Investigation Discovery HD.
Les dejo la imagen que publico Luis Zarate en UniversLatam.com
#861
rodrigombia escribió:Algunos clientes de Platino DirecTv Colombia, están recibiendo este mail con la perorata típica de la maravillan que ofrecen para justificar un aumento de tarifas. Dicen que van agregar 4 canales nuevos HD 2 ya están activos y los otros 2 supuestamente ingresarían el 2 de Mayo y seria DiscoveryKids HD y Investigation Discovery HD.
Muy buena info. Gracias por compartirla.
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311253 Vistas
    42558 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564768 Vistas
    432 Respuestas
    349669 Vistas
    Marsoff
  • FEED Directv Sports
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    8670 Vistas
