A24 HD
Re: A24 HD
#91
Es un problema en el switcher master. Al tener una sola señal HD deben saltar todo el tiempo entre letterbox (16:9 real metido en 4:3 con las barras negras) y el Pan and Scan (recorte al área 4:3, dejando el resto afuera). Lo mismo le pasa a la TV Pública al ir y volver de la tanda, pero lo más conveniente sería hacer un Pan and Scan como hacen Canal 26 y Canal 9, y si la pieza audiovisual no tiene los encuadres requeridos dentro del área segura es un problema de los anunciantes y la productora del comercial. No podés transmitir toda la tanda en letterbox porque muchos materiales siguen estando en 4:3 y si no tenés un pillarbox personalizado queda muy feo el borde negro. Estos son los problemas de la transición del SD al HD en pleno recambio tecnológico. En Europa y EE.UU por ejemplo ya la mayoría de los canales encuadra en 16:9 porque no usan más el 4:3 (salvo que sea una producción internacional).
Otra opción es: 16:9 anamórfico (como Fox Sports), un 14:9 (lo usan AXN y Sony) o bien desdoblar el playout de la tanda en SD y HD como hace Telefe, que nunca tiene este problema.
m3930
Re: A24 HD
#92
Mensaje por m3930 »
Elleoeste escribió:
m3930 escribió:estoy viendo A24 en Cablevisión canal 4 (transmisión SD, por supuesto) y en la tanda la gráfica del logo y la hora cambian todo el tiempo:
Si un comercial es SD, está el logo "A24" grande con el reloj grande,
Si el comercial es HD, aparecen las barras arriba y abajo (letterbox) y la gráfica "A24" se ve chiquiiiita en el centro de la pantalla con la leyenda "HD", lo mismo con el reloj, se va al centro y se ve chiquito
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
SIp. me pasa lo mismo con mi compañia de cable
Re: A24 HD
#93
Lo disimularían si sacaran el logo y el reloj en pantalla durante la tanda.
m3930
Re: A24 HD
#94
Mensaje por m3930 »
jmah escribió:Es un problema en el switcher master. Al tener una sola señal HD deben saltar todo el tiempo entre letterbox (16:9 real metido en 4:3 con las barras negras) y el Pan and Scan (recorte al área 4:3, dejando el resto afuera). Lo mismo le pasa a la TV Pública al ir y volver de la tanda, pero lo más conveniente sería hacer un Pan and Scan como hacen Canal 26 y Canal 9, y si la pieza audiovisual no tiene los encuadres requeridos dentro del área segura es un problema de los anunciantes y la productora del comercial. No podés transmitir toda la tanda en letterbox porque muchos materiales siguen estando en 4:3 y si no tenés un pillarbox personalizado queda muy feo el borde negro. Estos son los problemas de la transición del SD al HD en pleno recambio tecnológico. En Europa y EE.UU por ejemplo ya la mayoría de los canales encuadra en 16:9 porque no usan más el 4:3 (salvo que sea una producción internacional).
La única obsevación que tengo para lo que dijiste, es que el "Pan&Scan" es otra cosa, vos te referís al "Center Cut"
  • Pan and scan is a method of adjusting widescreen film images so that they can be shown within the proportions of a standard definition 4:3 aspect ratio television screen, often cropping off the sides of the original widescreen image to focus on the composition's most important aspects.
    Center cut is similar with the difference as the name suggests that it is simply a direct cut of the material from the center of the image with no horizontal panning or vertical tilting involved.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pan_and_scan
En el Pan & Scan se hace un paneo dentro del paño 16:9 focalizando en la parte clave de la escena
Nawi
Re: A24 HD
#95
Mensaje por Nawi »
Le cambiaron el birate o otra cosa para mejor?
Ahora la imagen no se deforma cuando hacen flashes los televisores que tienen de fondo xD
Re: A24 HD
#96
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:24, editado 2 veces en total.
Nawi
Re: A24 HD
#97
Mensaje por Nawi »
Que raro. Porque antes era muy notorio que se deformaba todo. Ahora o no lo hace o no es tan grosero
Re: A24 HD
#98
A24 salio perdiendo con la señal HD, no la incorpora nadie de la tv paga, en la tdt no se tiene el lugar asegurado y la señal SD quedo re desprolija.
Re: A24 HD
#99
Pero recién salieron en HD hace menos de dos meses!! Acordate el tiempo que le llevó CN23, 360TV que lo adopten en la grilla de los teleoperadore$.
Re: A24 HD
#100
arcadipan escribió:Pero recién salieron en HD hace menos de dos meses!! Acordate el tiempo que le llevó CN23, 360TV que lo adopten en la grilla de los teleoperadore$.
Si, pero las señales HD y capacidad la reservan para otras señales, TN largo HD hace 4 años y el único que la incorporo fue Cablevisión y Telered (donde Clarín es socio), lo mismo con C26, lo puso solo Telecentro.
Re: A24 HD
#101
Tarde o temprano lo deberan incorporar. En cuanto a q la señal SD (y HD) queda desprolija, coincido, igual la gente de America no le interesa mucho hacer innovacion en imagen. El logotipo y las graficas son anacronicas.
