✔ Actualidad Directv LatAm
daniel141988
Re: Actualidad Directv LatAm
#921
Mensaje por daniel141988 »
Tengo entendido que el LH26 toma señal de TDT por medio de una antena UHF anexa a la de Directv, osea que te faltaría una antena y no usar la misma parabólica.
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
Directv_Peru
#922
Mensaje por Directv_Peru »
daniel141988 escribió:Tengo entendido que el LH26 toma señal de TDT por medio de una antena UHF anexa a la de Directv, osea que te faltaría una antena y no usar la misma parabólica.
Claro , eso lo sé pero no logro hacer que coja la señal.
Es decir, intenté poner la parabólica + la antena TDT mediante multiswitch pero nada. No se si debo quitar el switch SWM o conectarlo viceversa, etc? esa es la duda que tengo. Por ello, pedia a los que tienen el Oro Nexus o Platino como están sus conexiones de su parabólica + antena UHF.
daniel141988
#923
Te diría que si estás posibilitado físicamente tires un coaxial directo de la antena al deco, probablemente en el multiswitch se te esté interfiriendo la señal
#924
daniel141988 escribió:Te diría que si estás posibilitado físicamente tires un coaxial directo de la antena al deco, probablemente en el multiswitch se te esté interfiriendo la señal
Pero el LH26 no tiene un solo conector? http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... &start=440
Otra cosa, las señales de TDT además de escaneadas las tienen que habilitar, sino tiran error.
Directv_Peru
#925
Efectivamente el LH26 tiene para un solo cable, por eso que normalmente ponen un multiswitch para unir la señal de la parabólica y antena uhf, ya el mismo decodificador recibe ambas señales por un solo cable.
El problema es que ni siquiera escanea ningun canal como para decir que activen.
Por ello preguntaba a los que tenían el servicio nexus con decodificadores LH26 como era su conexión con los componentes SWM ya que creo que ese es el problema.
rodrigombia
#926
Mensaje por rodrigombia »
Primero hay que ver si esta habilitado el deco en Peru para recibir TDT y si lo esta te lo tiene que habilitar Directv.
Directv_Peru
#927
Si está habilitado para Perú ya que mi vecino me compartía anteriormente 2 decodificadores LH26 y veía la señal terrestre y DirecTV, hice las pruebas también con el deco del vecino(que devolví) y no cogía señal alguna, ni siquiera de DirecTV (tendrá algo que ver el nexus?, en todo caso el nexus puede funcionar sin ese switch SWM? Es decir sólo con un multiswitch? Y como sería la conexión?
Haber si alguno podría enviarme un par de fotitos de sus conexiones nexus con antena TDT, se los agradecería mucho.
#928
La mayoría que vi con los dos servicios en el deco, la instalación la hacían el propio personal tercerizado de DTV, que en su momento te cobraban 100 pesos por única vez.
gusmnes
#929
Mensaje por gusmnes »
Yo puse el servicio TDT en mi casa a traves de Directv. Te cobran $ 100 por única vez, colocan una antena para captar los canales de la TDT, esa antena va conectada por un coaxial al switch que está en la caja junto a la parabólica y utilizan la misma bajada que ya tenias instalada con el servicio. De ahí, llaman a la operadora de Directv y desde ahí habilitan la recepción de los canales. Aunque uno ponga la antena, conecte el cable al multiswitch y escanee los canales con el decodificador, no se podrán ver hasta que desde la oficina lo habiliten en el decodificador. Saludos
#930
Ahora también se ve deforme la TVP, como nos castiga DirecTV a los que tenemos TV común
MIProd
#931
Mensaje por MIProd »
Fernando escribió:Ahora también se ve deforme la TVP, como nos castiga DirecTV a los que tenemos TV común
Es general, la señal SD ahora está en 16:9 (Anamorfico para quienes vemos aún en teles de tubo 4:3) y es espejo del HD.
Seguramente lo hagan porque los marcadores (Al menos los que vi en el futbol femenino) de los JJ.OO. están fuera de la safe zone.
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311254 Vistas
    42559 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564862 Vistas
    432 Respuestas
    349669 Vistas
    Marsoff
  • FEED Directv Sports
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    8670 Vistas
