☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 HD Bs As
#981
Los tps que subían al Intelsat 11 caídos
JJJ
#982
Mensaje por JJJ »
En la transmisión de TN acaban de decir que están saliendo al aire con equipos de Telefe, Torneos y TyC Sports y un enlace de Telefónica.
Pregunta un poco offtopic para alguno que sepa algo más bien de la interna, pero es frecuente esta "solidaridad" entre medios? En C5N se pasaron toda la tarde diciendo que tenían todos los estudios y equipos técnicos a disposición. Creo que también en América dijeron algo similar.
#983
fede_masso escribió:
gralmadariaga escribió:
tdt escribió:La justicia divina siempre llega le hicieron tanto mal al pais y a la democracia y Dios es justo no hubo heridos pero si daño materiales Dios hace justicia
Sos un payaso. Osea que la justicia divina es la venganza de la naturaleza. Que pensara la gente que sufre terremotos y pierde todo. O los que se les ha quemado la casa? o los que han perdido un ser querido en un hecho delictivo, en fin, tantas cosas podemos nombrar.
Disulpame, pero te repito sos un payaso. Lo que paso no es ningún hecho de justicia divina, es una desgracia. Nunca ni al mayor enemigo se le desea la desgracia.
Es un claro K.. esa gente hizo mal a todo el país.. esta cadena de noticia informaba lo que ciertas gente no quería que se sepa!!
Todo vuelve dice el dicho.. quizás a esa persona que comento esta pelotudes algún día le pase algo a el ?
Qué problema tenés vos con los "K"...??? :|
Si tanto se alegraron cuando se murió el flaco, si tanto se reian cuando gente perdió su trabajo, si tanto ocho años de soretear al país y venderle fruta, no esperen rosas.
AriNavv12 V2 escribió:Que despreciables algunos comentarios loco ehh.. Y somos gente grande..
Por suerte no hubo más cantidad de heridos/daños mayores...
Por favor, dejen de hacerles el juego a estas personas del "periodismo." Saben perfectamente que en un siniestro de este tipo en un espacio preparado para ser estudio de TV, con las salidas que corresponden, es prácticamente imposible que haya víctimas fatales, más allá de algún intoxicado por humo y cosas así. Lo que pasa es que ahora son los pobrecitos, mientras se vivieron cagando en todos nosotros durante más de una década. Nadie pidió que muriera nadie, pero una empresa... te jode lo que le pase al capital de una empresa PRIVADA mafiosa???? Loco, llorá si se prende TV-Pública, llorá si se prenden los SRT de la UNC en Córdoba, llorá si se prende una radio comunitaria... pero tristeza por estos HDP abarientos??? Minga!!! Ojalá hubiera ardido hasta el último rincón. No se dan cuenta que obrarán los seguros y hasta se beneficiarán con algún tongo de publicidad más. Es increible como le ahuecaron la cabeza a tantos en estos años. Verdaderamente se merecen el Gobierno sopenco entregador que tienen.
La prueba de que no hay que creer en el rating. Mas de 10 minutos que TN esta fuera del aire por #IncendioTN
Vayan, seguramente todas sus canaletas ya están en en aire para que sigan creyéndose la de los globitos y la alegría... vayan, se lo están perdiendo.
frecuenciamax
#984
Mensaje por frecuenciamax »
[img]
[/img] asi esta saliendo tn via streaming....crudo 100% y un solo mic x el otro se rompio recien....acaban de decir q estan recuperando capacidad para emitir notas...
mixba
#985
Mensaje por mixba »
Agradecieron a Telefé y a Telefónica por prestarles el enlace para poder salir en transmisión de emergencia.
#986
Por suerte no hubo victimas y solo daños materiales, que son recuperables. Peor hubiese sido lamentar heridos, o bien quema de costosos equipos de transmisión y produccion que hubieran dificultado volver al aire.
JJJ: aunque sean competencia es comun la solidaridad en los grandes medios. Como en muchos otros rubros todos se conocen y ante un problema aquellas empresas con mayor afinidad pueden ayudarlas. Ocurrió en los '90 cuando se incendió TELEFE y Canal 13 le prestó equipos. Una cosa es pelearte con tu vecino y otra es no ayudarlo cuando se quema la casa.
Lo mas probable es que haya sido un cortocircuito en un edificio tal vez con cables viejos, sumado a las altas temperaturas y una zona con cortes de energia constantes. En 1980 se incendió Canal 13, en ese viejo estudio unificado previo al trazado de la autopista, y segun afirma Clarín aquella vez fue peor: http://www.clarin.com/ciudades/Hace-ano ... 48867.html
Mérito para la gente de operaciones de Artear que resolvió rapidamente la vuelta al aire de esas 2 señales enlazando con el TOM de Torneos y el feed de Mirtha, mas el movil de Telefe
Nawi
#987
Mensaje por Nawi »
La transmision de TDA sigue estando mal. Pixela y se corta todo el tiempo
#988
jmah escribió: Lo mas probable es que haya sido un cortocircuito en un edificio tal vez con cables viejos, sumado a las altas temperaturas y una zona con cortes de energia constantes.
En canal 13 dijeron que se debió a la chispa de una soldadura que se estaba haciendo en el depósito.
mixba
#989
Mensaje por mixba »
Nawi escribió:La transmision de TDA sigue estando mal. Pixela y se corta todo el tiempo
Ya se normalizó la señal de TDA por la tarde..
jmah escribió: Mérito para la gente de operaciones de Artear que resolvió rapidamente la vuelta al aire de esas 2 señales enlazando con el TOM de Torneos y el feed de Mirtha, mas el movil de Telefe
Yo voy seguido al Trece por que proveemos unos equipos y lo que se fehacientemente es que entre el depósito y el edificio propiamente dicho del canal (instalaciones técnicas) lo separa un pasillo que tiene nichos hidrantes y fue rápido el accionar de los empleados del canal para contener las llamas en esos 10 minutos hasta que llegaron los bomberos porque hicieron una especie de "barrera de contención" (hay también personal las 24hrs en el canal de bomberos), caso contrario hubiese sido peor, luego llegan las autobombas que también actuaron de manera excelente y rápidamente. Está claro que podría haber sido peor, hubo mucho profesionalismo en el momento justo. Si entrás por el portón de Cochabamba del lado izquierdo está el depósito y sobre la derecha y al fondo están los estudios y la parte técnica.
#990
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:25, editado 1 vez en total.
frecuenciamax
#991
el partido patronato - slzovque esta televisando canal 13 esta saliendo por canal 7 de neuquen(repetidora telefe), canal 7 rawson y canal 3 la pampa.....esto es bueno porque se sigue manteniendo la cobertura nacional...espero q sea asi tambien con los "grandes"
    443925 Vistas
    437281 Vistas
    328828 Vistas
    344444 Vistas
    366 Respuestas
    362362 Vistas
    chinihd2025
