⬜ [CABA/GBA] Delta 90.3 FM
nr1979
Re: [CABA/GBA] Delta 90.3 FM
#41
Mensaje por nr1979 »
LeonardoRodriguez escribió:
22 May 2020, 17:35
nr1979 escribió:
22 May 2020, 15:35
22 May 2020, 12:24
nr1979 escribió:
20 May 2020, 19:42
Holaaaa, buena info, desde el año pasado que ya la planta no esta mas en el edificio de dorrego, trabajo por ahi cerca y paso todos los dias por ahi y en menos de una semana salieron varias plantas transmisoras incluyendo la de delta 90.3 pero nunca supe a donde se habian ido. Desde zona oeste mas precisamente en casanova no recepciono para nada a delta y con mucha interferencia a Aspen 102.3, en esta zona hay muchas emisoras seguramente ilegales que perjudican a las de caba como por ejemplo Radio Porteña 89.7 es muchas veces tapada o interferida por una emisora cristina denominada Revivir que transmite en Am 1660 y lo hace tambien en Fm por el 89.7
En la misma torre o estructura donde esta la antena de aspen que supongo es la antena que esta en la cima, por debajo hay otra antena de fm, saben de casualidad a que radio pertenece? gracias.
Claro, lo que te sucede a vos en cuanto a la señal en zona oeste / zona sur, me pasa a mi en Zona Norte, hace dos semanas se escucho bien la radio por aqui estuvo bien casi dos semanas y luego bajaron potencia nuevamente, asi que imagino que por zona sur / oeste tambien, el tema es que estan reconfigurando todo en la planta transmisora nueva del Chacofi, entonces salen al aire con baja o media potencia por el momento y cada tanto suben la potencia al 100% y hacen pruebas para ver como se comporta el transmisor supongo , a Aspen le paso en su momento tambien cuando mudo su planta tambien y estaban trabajando en la antena, pero Aspen creo que ya estaba normalizada en potencia, excepto que hayan bajado ahora para hacer mantenimiento en el transmisor o antena... ambas radios del mismo edificio, Delta y Aspen como las recepcionas hoy?
Leo como estas, mira por zona oeste a delta no la recepciono directamente, a Aspen desde que sacaron su planta transmisora del rulo de dorrego nunca la pude escuchar muy bien( lo mismo pasa con Delta 90.3), siempre con dificultad o con interferencias de ambos diales que la rodean, hay muchas emisoras truchas por acá dando vueltas y eso impide también de una u otra forma escuchar o recepcionar como debería ser la la de caba.
Lo mismo esta pasando con Radio Porteña 89.7 de caba que acá por isidro casanova la interfiere una emisora ilegal denominada radio revivir que transmite por am 1660 y en fm 89.7(la gente de porteña ya sabe eso y van tomar cartas en el asunto)
Desde que a aspen y a delta dejaron sus plantas transmisoras en el rulero de dorrego no las pude escuchar, es una pena, creo que a veces esos cambios no son para bien pero también entiendo que debe ser una cuestión económica ademas.
Tal cual como vos decis, yo me imagino que la unica cuestion del porque se mudan las plantas para mi es por los alquileres, quiza le subieron mucho y no les quedo otra opción, aparte no creo que a ninguna emisora le guste hacer movimientos porque si a cada rato... porque tambien hay que acarrear el traslado del Transmisor , antena, transporte, tecnicos y todo lo que conlleva ese movimiento..., lo que debe suceder es que la torre de Dorrego debe tener mas altura que el Edificio Chacofi o sino alguna cuestión demografica que hace que la señal pueda viajar mejor, o tambien puede ser porque estan usando otra configuración en las plantas o otros tecnicos... etc.., porque yo note que cuando suben la potencia, las radios truchas las tapa y suena bien la radio en gral hasta se conecta bien el estereo.., lo mismo digo con Aspen (creo Aspen tiene un transmisor Harris) y Delta tiene un transmisor Broadcast Electronics FM35T (35 Kw) y en su torre un juego de antenas/dipolos Jampro , una de las que suena muy bien es ONE 103.7 que tiene una muy buena sensación estereo por ejemplo, a mi me gustaria que Delta sonase asi como antes, ojala que lo logren con el tiempo y mejore
Parece mentira pero tiene mucho que ver donde la radio tiene su planta transmisora, las radios que siempre estuvieron en el rulo de dorrego llegan bien a zona oeste sin drama como metro y blue, aspen y delta cuando estuvieron ahi llegaban muy bien y yo las sintonizaba perfecto!!!
Las otras dos que llegan bien a acá son: radio con vos y porteña aunque cuando es interferida por una emisora local cristiana se dificulta, vas en el auto y de a ratos se escucha porteña y de a ratos radio revivir 89.7, y la verdad que es incomodo escuchar asi radio honestamente.
La que recepciono perfectamente y nunca tuve drama es Radio El Destape Fm 107.3 llega muy bien y estereo, me gustaria saber algo de esa emisora donde están sus estudios o planta transmisora pero no he encontrado nada sobre eso aqui en el foro.
Otras de las que llega perfectamente a zona oste y demas es Radio Berlin 107.9 era una radio online y largaron no hace mucho su programacion por ese dial, tengo entendido que es de majul.
#42
nr1979 escribió:
22 May 2020, 21:13
22 May 2020, 17:35
nr1979 escribió:
22 May 2020, 15:35
22 May 2020, 12:24
Para mi tambien que tiene que ver el lugar de la planta.. o sino es menos potencia..
Por otro lado Porteña 89.7 en un tiempo tenia entendido que habia problemas con otras radios porque era un PP (Permiso Provisorio) (Porteña no es como las demas radios que son categora "A" con denominación LRL o LRI Como Aspen, Metro, Blue, Delta, One y etc etc...) entonces ellos de un dia al otro compraron un transmisor de 35 Kw y antena con sistema irradiantes Jampro (siendo que con un permiso provisorio ni se permite ni el 5% de esa potencia o como mucho los 5Kw) y como que genero malestar en las otras emisoras que tambien tienen PPs y emiten con la potencia permitida y no tiene el equipamiento con el que esta emitiendo porteña ahora.., y tambien interferia a una radio de caseros que tuvieron que reformar/elevar su torre y realizar unos cambios en sus sistema irradiante para mitigar la potencia de Porteña.., esa informacion esta aqui en el foro que se hablo hace un tiempo en el apartado "Radio Pasiilo".. .
Radio Berlin en diciembre comenzo a transmitir en el 107.9 que solo estuvo emitiendo musica hace un tiempo despues de que haya abanadonado sus transmisiones ESPN Radio que fueron discontinuadas debido a la finalización del contrato de alquiler por parte de ESPN con el dueño de la licencia "Radio Panda"
estuvo emitiendo musica con dos separadores identificadores del dial hasta el 26 de diciembre de 2019 que comienza a emitir la señal de Radio Berlin, que efectivamente como vos decis.. pertenece a la Productora "La Cornisa y que dirige Majul, firmó un convenio con Radio Panda S.R.L. para operar en dicha frecuencia durante 5 años
nr1979
#43
24 May 2020, 17:27
nr1979
nr1979
Hola Leo si si entiendo lo de porteña, pero aca en esta zona donde resido es al reves, una radio religiosa que seguramente es ilegal y ni siquiera salen en stereo y no transmite la 24 hs interfiere a Radio Porteña en el 89.7
Sigo sin recepcionar a Delta 90.3 y a Aspen, una pena, para mi están con muy baja potencia...
Esta radio interfiere a porteña en isidro casanova y laferrere
#44
nr1979 escribió:
24 May 2020, 21:16
24 May 2020, 17:27
nr1979
Si tenes tiempo informa al enacom por alguno de sus canales a ver que te dicen sobre las interferencias o escribile a Porteña informandole de la situación que esta pasando por ese distrito con esa radio para saber si contestan/responden algo.. , ademas hay que ver si esa radio religiosa aunque sea tiene PP, si no llega a tener ningun papel o permiso no puede emitir
nr1979
#45
26 May 2020, 11:16
nr1979 escribió:
24 May 2020, 21:16
24 May 2020, 17:27
nr1979
Hola, al enacom no le notifiqué nada, solo le mande por mail y por whatsapp a Porteña dos videos de como esta radio los interfiere, ademas unos audios como evidencia y datos de esta radio que los está tapando, me contestaron en instantes y me dijeron que están a tanto de la situación.
Esta radio religiosa lo mas seguro que sea ilegal como muchas que abundan en la matanza y contaminan el dial.
Re: ⬜ [CABA/GBA] Delta 90.3 FM
#46
En el dia de hoy me llamo la atención que ningun programa informativo de la radio salio al aire, ni el de Mauro Federico, ni el de Cabak, ni Maxi Sardi..., le envie un mensaje al locutor de la tarde para ver si me dice algo.. Esta sonando solo la programación musical en automatico
nr1979
#47
27 May 2020, 19:06
En mi caso no la recepciono a delta 90.3 no se que estará pasando pero hasta que no estén a full no van a salir normalmente capaz, no se que potencia tiene delta pero desde que cambiaron para atrás la planta transmisora no la pude recepcionar más.
nr1979
#48
Comunicado de Delta 90.3 (Esta mañana)
#49
nr1979 escribió:
28 May 2020, 13:26
Gracias por compartilo, si lo vi hace un rato en IG, ojala no sea nada.. y en poco tiempo vuelvan , mientras tanto escucharemos la musica que esta muy buena..
Volver a “Radio”
