LA FIBRA ÓPTICA
Re: LA FIBRA ÓPTICA
Análisis comparativo de cada una de las armaduras, metálicas y dieléctricas antirroedores
A continuación hacemos un análisis comparativo de cada una de las armaduras, metálicas y dieléctricas, más utilizadas y una valoración de su efectividad relativa
ver aquí
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/opt ... dores2.htm
Re: LA FIBRA ÓPTICA
#32
Cables de fibra óptica: su respuesta el aplastamiento
Cables de fibra óptica: su respuesta el aplastamiento Cables de fibra óptica: su respuesta el aplastamiento
Ventajas del empleo de cables flexibles Ventajas del empleo de los cables flexibles
Habitualmente, una de las mayores preocupaciones del profesional, al plantearse la instalación de un cable de Fibra Óptica, es el temor a dañarle, bien sea por curvar el cable en exceso, o por efectuar tracciones demasiado bruscas en las diferentes operaciones de tendido. Esto es especialmente importante cuando se trata de un trabajo en campus o entorno fabril, donde puede darse una instalación mixta interior-exterior, con multitud de arquetas, curvas, accesos verticales, etc....
Este hecho es consecuencia directa del empleo habitual, para este tipo de instalaciones, de cables dotados de materiales rígidos, tanto a nivel de protección antirroedores como elemento de tracción. En ellos el radio de curvatura del conjunto viene dado por el del más rígido de estos componentes, generalmente la protección antirroedores metálica. Al superarse la carga de rotura, tiene lugar esta, generalmente con daños para las fibras contenidas en su interior. Estos cables, de máxima efectividad para su empleo en los largos trayectos de la Planta Exterior de Telecomunicación, han sido concebidos para trazados mayoritariamente horizontales, y en los que es posible el subordinar el radio de curvatura a otras prioridades.
Una de las ventajas del empleo de los cables flexibles de Fibra Óptica es su gran resistencia al aplastamiento; dada su flexibilidad, consecuencia de carecer de cualquier tipo de elemento rígido de protección. Esto los hace idóneos para los montajes tipo Campus (Universidades, fábricas, instalaciones de ocio, etc...)
Re: LA FIBRA ÓPTICA
#33
Corroborando lo anterior, reproduciremos a continuación el relato de una prueba de presión puntual sobre este tipo de cable, en la que se pone de manifiesto lo anteriormente expuesto. El cable empleado es de tipo CDAD (Cable de Distribución Antirroedores Dieléctrico) producido en nuestra planta de Pineda de Mar (Barcelona)
Cdad, fuerte y flexible a la vez
Tal como se observa en las imágenes adjuntas, nuestro cable Cdad, a pesar de su gran flexibilidad, comodidad y economía de instalación, es, por encima de todo, un cable extremadamente robusto y resistente.
En la primera figura observamos como una muestra de Cdad es introducida, doblada sobre si misma, entre las mordazas de un dinamómetro. En un extremo de una de las fibras del cable hay conectada una fuente de luz y al otro un medidor de potencia. La lectura es 0.0 dB.
ImagenEn la segunda imagen vemos como el cable es aplastado por una presión de 500 Kg.
En la figura tres podemos ver el cable tal como queda tras la presión ejercida.
Como vemos en la figura cuatro, a pesar del tremendo esfuerzo recibido, la fibra no se ha roto sino que mantiene su atenuación inalterada.Imagen
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/opt ... iento2.htm
  • Fibra Optica al Hogar - REFEFO
    GonzaCtes
    » » en ✅ Noticias
    12 Respuestas
    7184 Vistas
  • Tendido Fibra Óptica - CLARO
    GonzaCtes
    » » en ✅ Noticias
    9 Respuestas
    7015 Vistas
  • Configurar ROUTER ONT en MODO BRIDGE o PUENTE | Modem de Fibra Optica
    por » » en Redes/Networking
    3902 Vistas
  • Convertir CABLE UTP a FIBRA OPTICA | 50 Kilometros
    825 Vistas
  • 0 Respuestas
    1606 Vistas
Volver a “➡ LIBROS TÉCNICOS”
