Por qué los canales HD de la TDT no emiten en verdadero HD
" Lo que ya empieza a conocerse como "HD sin hache" sigue siendo una realidad a día de hoy en la Televisión Digital Terrestre (TDT). Ya lo habían avisado los fabricantes de dispositivos hace un año: "Se está emitiendo HD que no lo es", explicaban. A este argumento añadían otro, y es que de los 30 millones de televisores que se contabilizaban en nuestro país en noviembre de 2010 sólo 6,6 millones tenían capacidad de mostrar imágenes en HD. El número de dispositivos de este tipo ha aumentado, pero no así la calidad de estos canales.
Nuestro portal especializado en televisión, ADSLzone.tv explica el porqué estos canales no alcanzan la definición que está catalogada como verdadera HD. A muchos no les ha pasado desapercibido que la calidad de los canales no llega a la que se aprecia cuando se reproduce (en un televisor HD) un Blu-ray.
Y es que estos canales HD emiten en calidad estándar y pasan la señal por un escalador que mejora la calidad de imagen. De este modo, se emite con maor ancho de banda, pero no se consigue la máxima calidad que permite el sistema. Esta es lo que conocemos como Full HD (1920 x 1080 píxeles de resolución), que permite llenar los más de 2 millones de puntos con los que cuentan estas pantallas. La gran mayoría de las cadenas que aseguan emitir en HD lo hacen a 1024 x 768 (HD Ready), lo que es menos de 800.000 píxeles.
La única salvedad en el espectro de canales HD en la TDT es TVE-HD, canal que sigue en fase de pruebas pero que en algunas ocasiones como eventos deportivos sí consigue alcanzar esta calidad. Asimismo, se salva de esta carencia de "HD real" la plataforma de televisión por satélite Digital+, que sí consigue emitir en esta calidad parte de su programación."
http://www.adslzone.net/article6928-po ... icion.html
Esta nota refiere a la tdt de España, supongo q en Argentina pasara lo mismo, La pregunta seria si los televisores FULL HD de mas de 39 pulgadas (1080P) pueden realmente conseguir la calidad HD q brinda la TDA. O hasta el momento solo se consiguen ver bien la tda en leds de 32 pulgadas o menos (1368x766px).
daniel141988
Re: Por qué los canales HD de la TDT no emiten en verdadero
Mensaje por daniel141988 »
Es un artículo de Septiembre de 2011, es muy viejo y para mi muy errado.
Hoy en día creo que no hay mejor HD disponible que los habilitados en la TDT Argentina, al usar mayor ancho de banda por servicio que los sistemas de cable y satélite, la diferencia es notable y ampliamente favorable al servicio de aire.
Todos los LED TV actuales ya representan la calidad 1080i, así que desde ese punto de vista están capacitados para ofrecer la máxima resolución que pueden brindar los canales de la TDA que emiten en HD.
También hago una aclaración, el artículo posteado es de 2011, desde esa fecha hasta ahora muchos cambios han habido en la TDA.
Quiero recordar además que actualmente la TDA ofrece una calidad de imagen superior a cualquier sistema de cable digital o Tv Satelital de pago, por lo tanto todos los TV de gran tamaño aprovechan bien esta resolución.
con la implementacion definitiva de la TDA, se aumentara ese ancho de banda? o se mantendra el actual?. Tengo entendido que si un canal "x" aumenta su bitrate (o algo asi) deja menos posibilidad de tener menos canales en el espectro.
Hasta que no se defina el plan de señales de TDA no se sabrá nada. Todo apunta a que los canales sólo deberán emitir en HD (con la configuración actual del ISDB se permite hasta dos señales HD por MUX). Siendo así es probable que se necesite más espectro.
GonzaCtes
Mensaje por GonzaCtes »
Hay muchas mezcla de conceptos en esa nota !!!
Debería separarlos para una mejor comprensión.
La TDT usa espectro que es LIMITADO 20mbps (hoy) por MUX (isbt). Aún así supera a cualquier medio (cable, satélite) en este lado del mundo.
Los Canales de TV puede que emitan en 1920x1080 pero su contenido no necesariamente es en alta calidad, todo depende del origen de ellos.
Esto depende del espacio disponible o bien la disposición de cada dueño de mux (o canal?).
El espectro para TDT "no crece" es mas las TELCOS se estan quedando cada ves mas porcion con el "justificativo" de las nuevas demandas de los ciudadano$$$$.
La alta definición si venís del cable (pal o ntcs) se disfruta hasta en un CRT, yo la disfrutaba con un 24 pulgadas.
Bueno espero haberte aclarado un poco.
aaladrian
Mensaje por aaladrian »
Nota del 2011! La realidad actual es que desde que esta la TDA, los canales de aire se tuvieron que modernizar y pasarse al HD. Recuerdo por ejemplo, cuando telefe empezo a transmitir en TDA, lo horrible que se veia.
stebanus
Mensaje por stebanus »
Es impresionante cómo avanzaron los canales en estos pocos años, hasta el 13 ya lo puedo ver en full HD, es un placer volver a ver series como ER emergencias con calidad HD, parece otra serie. Y eso que mi televisor es HD ready, ni siquiera es full HD.
La única crítica que le haría es que en las escenas de mucho movimiento como cuando cae papel picado o en cascados o superficie del agua, etc, la compresión se deja ver mucho y se notan los artifacts. Pero más allá de eso la norma es excelente.
GonzaCtes escribió:Los Canales de TV puede que emitan en 1920x1080 pero su contenido no necesariamente es en alta calidad, todo depende del origen de ellos.
Me sacaste la palabra de la boca.
Todavía me acuerdo del personaje que pululaba el viejo foro pregonando que no le gustaba INCAA-TV porque había películas del período pre-color que estaban en blanco y negro :roll: y material más nuevo originado en video que "no lo pasaron a HD."
La ignorancia de los medios de información sobre tecnología es importante y "forma" este tipo de consumidores, pero también, el sin-sentido común de algunos es a prueba de balas. Entienden que "tanque vacío" es motor detenido y no se crea gasolina de la nada, pero después van a Yahoo! a preguntar si pasando a FLAC un Mp3 "recuperan" calidad, y así mismo van ahora detras de que todo el material de la era de video anterior se convierta mágicamente en portador de alta definición :twisted:
daniel141988
Igualmente de forma técnica 1920x1080 es Full HD, la calidad final la da el bitrate y la compresión.
    108 Respuestas
    139538 Vistas
    mortal251
  • Canales de Tv Paga
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    117530 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    26760 Vistas
  • Lista de canales para VLC
    enzomatrix
    » » en ✅ Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    17 Respuestas
    36528 Vistas
    53RG10
    19924 Vistas
Volver a “✅ Otros países”
