Dvb Inspector gatuito (libre)
Windows, Linux, Android y aplicaciones: instalación, configuración y trucos.
Instalación
ImagenUsted necesita tener Java 1.7 instalado para poder ejecutar DVB Inspector. Si usted no tiene Java instalado, y no sabe dónde conseguirlo, este programa probablemente no es para ti.
DVB inspector viene en un solo archivo zip . Contiene todos los archivos necesarios para el funcionamiento de inspector de DVB.
Descomprimir DVBinspector-1.3.0-dist.zip a un directorio de su elección. Se va a crear la siguiente estructura de directorios;
lib, contiene jcommon-1.0.16.jar, jfreechart-1.0.13.jar, opencsv-2.1.jar, JLayer-1.0.1-1.jar. Bibliotecas externas que se requieren.
src / main / java, este directorio contiene las fuentes para el programa Java.
src / main / resources, contiene imágenes necesarias por DVB Inspector
src / main / resources / res, contiene separados por comas archivos de recursos para bouquet_id, CA_system_id, data_broadcast_id, original_network, platform_id, oui_registration. Los archivos se pueden actualizar si es necesario, ver más abajo.
COPIA, contiene la licencia GPL
dvb.bat Dos secuencia de comandos que se inicia el programa. Puede ser modificado si las bibliotecas se colocan en una ubicación diferente de forma predeterminada. Para Linux / Unix tiene que modificar usted mismo. ¿No debería ser muy difícil.
DVBInspector.jar contiene las clases para el programa principal. Puede ser ejecutado mediante el script dvb.bat.
DVBinspector-1.3.0.jar. Auto contenida tarro que contiene todos los recursos y librerías. Para ejecutar haz doble clic.
A partir de la liberación 0.0.3 ahora hay dos formas de iniciar DVBInspector. La forma más fácil es usar DVBinspector-1.3.0.jar. Este frasco contiene todo DVBInspector necesita (aparte de java), lo que no hay necesidad de establecer trayectorias de clase, etc. En Windows haga doble clic. O del tipo de línea de comandos " DVBinspector-1.3.0.jar "(sin las comillas). Si desea más control (para ajustar tamaño de la pila), y ver algo de información de depuración que puede utilizar " java-jar-DVBinspector 1.3.0.jar ".
DVB.bat
Este archivo por lotes pequeñas ventanas configura el entorno para empezar DVB Inspector. Incluye las librerías necesarias en la ruta de clase, y -Xmx establece el tamaño máximo de almacenamiento dinámico de memoria de 1 GB. Esto debería ser suficiente para leer bastante grandes archivos de TS (> 200 MB). Puede modificar este archivo para otros entornos como Linux.
-classpath java;.. \ lib \ jfreechart-1.0.13.jar;. \ lib \ jcommon-1.0.16.jar;. \ lib \ opencsv-2.1.jar;. \ DVBInspector.jar -Xmx1000m nl.digitalekabeltelevisie. main.DVBinspector
Para Linux se vería algo como esto;
-classpath java ":. ./ lib / jfreechart-1.0.13.jar: ./ lib / jcommon-1.0.16.jar: ./ lib / opencsv-2.1.jar: ./ DVBInspector.jar" -Xmx1000m nl. digitalekabeltelevisie.main.DVBinspector
acceso directo a DVB InspectorSi utiliza Windows, puede crear un acceso directo a dvb.bat en su escritorio, o en la barra de inicio rápido.
Recursos
DVB Inspector viene con un conjunto completo de archivos de recursos. Estos se utilizan para buscar identificadores, como network_id. Sin embargo, si desea actualizarlos o modificarlos aquí están algunos indicadores;
De http://www.dvbservices.com/ puedas bajar archivos .xsl carga con la mayoría hasta la fecha identificadores DVB. Para convertir estos a archivos .csv que DVB Inspector puede utilizar necesitas Open Office;
Abra el archivo .csv en Open Office . Para quitar las líneas superiores con información de rumbo seleccionar eliminar fila entera. Guardar como ... Seleccionar archivo .csv Seleccione Unicode como codificación, como separador y "como delimitador de texto.
Su archivo se guardará como UTF-16 LE, que es la codificación DVB Inspector necesita.
Formato de archivo
En general, el formato de los archivos de mirar hacia arriba es la siguiente: por comas de archivos separados (separador de campo ',' (0x2C), delimitador de cadena '"' (0x22)), la codificación UTF-16 LE, tres columnas significativas La primera columna indica el. inicio del rango para este identificador, segunda columna final, tercera colum contiene la descripción para ser utilizado en DVB Inspector. se ignoran todas las demás columnas.
Los valores de la primera y segunda columna deben ser rodeado con '"' (0x22), y puede estar en cualquier java notación puede analizar (hexadecimal 0x32, 50 decimal o octal 062).
Ejemplo
"0x0090", "0x0090", "Eutelsat 1", "Eutelsat", 905, "Europa", "2009-03-03" "0x0091", "0x0091", "Eutelsat 2", "Eutelsat", 905, " Europa "," 2009-03-03 "" 0x0100 "," 0x011F "," BBC "," BBC ", 902," Todos los países "," 2009-08-19 "
Esta es una parte del archivo bouquet_id. Para 0x0090 valor (144 decimal) "Eutelsat 1" se muestra, por valor 0x0091 (145 decimal) "Eutelsat 2" se muestra y los valores 0x0100 hasta 0x011f (256-287) mapa para "BBC".
Esta página fue modificada por última vez 25/08/2014
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/dv ... tion.shtml
Volver a “Software”
