CXB23 Canal 3 Colonia
Mensaje por andresgeb »
Abro el tema para ir cargando información sobre sintonizaciones y cuestiones técnicas del canal.
En digital, canal 28 UHF se podría decir que se recibe en Buenos Aires de manera constante estando cerca del río, con buena visión hacia el este y sobre todo haciendo sintonía fina.
altermaster
Re: CXB23 Canal 3 Colonia
Mensaje por altermaster »
hola yo estaba armando una antena con este propósito. a vos te anda bien?,o estas muy cerca? yo soy de Quilmes y capas no ande,nni idea.que otros canales ''dificiles'' te agarra ?saludos
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:18, editado 2 veces en total.
Hola, mis comentarios acerca de CXB23 Canal 3 Colonia:
- Desde la oficina (Piso 21 en Catalinas/Retiro con vista directa al río sin nada que tape) y con el sintonizador Kanji puedo sintonizar los dos Servicios SD, llega con muy buena señal. Lo que pude ver es que en días comunes se ve SOLO si apunto hacia el río (al lado al que apunto para ver los digitales de Montevideo en DX). Pero si hay propagación (como ayer 22/04) se puede ver desde varios lados de la oficina (por ejemplo apuntando hacia el lado de la ciudad que es contrario al río, etc.)
- Desde mi depto (Piso 20 en Balvanera/Once) solo me llega un 4% de recepción (no abre imagen) con el LED Sony Bravia de 40'' (tener en cuenta que hay mucha interferencia, son aprox. 4 kms del río y está Telecentro UHF codificado dando vueltas por ahí).
- Desde la calle en la zona de Retiro, el sintonizador Kanji toma algo de recepción (más de 2 ó 3 rayitas) pero no abre imagen.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:18, editado 1 vez en total.
Ahora esta en el canal 9 virtual... Qué raro, debería ser el 3.
Enviado desde mi fono utilizando Tapatalk
Noche de cine :)
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:19, editado 1 vez en total.
Jaja si.. Entre canibales..
Yo lo veo siempre constante nunca se corta ahora el mux
    203756 Vistas
    220329 Vistas
    486954 Vistas
    137283 Vistas
    93091 Vistas
Volver a “➡ Canales”
