30º W [Ku] Hispasat 1D 1E (No Offtopics)
Empresa: Hispasat
Polarización: Linear
Bandas: Ku
Transpondedores: 81
Lanzamientos: Hispasat 1D: 18/09/02 + Hispasat 1E: 29/12/10
Cobertura: Americas
Vida útil:: 15 años
Re: 30º W [Ku] Hispasat 1D 1E (No Offtopics)
estoy queriendo cazar este satélite y mi pregunta es ¿qué frecuencia debe terner el lbn y en qué posición debe estar? porque algo mal estoy haciendo.-
entre el dishpointer y sat-direction difiere la posición del hispasat
http://www.dishpointer.com/ y él http://www.sat-direction.com/
Jason2000 escribió:estoy queriendo cazar este satélite y mi pregunta es ¿qué frecuencia debe terner el lbn y en qué posición debe estar? porque algo mal estoy haciendo.-
Uno de los mejores TP para cazar el Hispa es el 11884V SR27500 ya que es fuerte y permite sintonizar el plato y LNB fácilmente.
El LNB debe girarse unos 35 grados en sentido horario, debe estar más o menos a la 1:30 visto de frente de la antena.
creo que tengo un gran obstáculo qué me impide cazarlo.-¿y ahora?
Si realmente es como decís vos que tenés algo que te obstaculiza podés probar ubicando en otro lugar la antena o bien probando de cazarlo con antena invertida.
voy a postear algunas fotos al respecto este fin de semana
arcadipan escribió:Si realmente es como decís vos que tenés algo que te obstaculiza podés probar ubicando en otro lugar la antena o bien probando de cazarlo con antena invertida.
va a se mas facil hacer invertiir el obstáculo :lol: , bueno espero no invertir la antena. gracias
Poner la antena invertida no hace ninguna diferencia en cuanto a recepción, la señal del satélite llega siempre con el mismo ángulo, así que, invertida o al derecho, si la línea de vista del satélite está bloqueada por algún obstáculo la señal simplemente no llegará.
Poner la antena invertida lo que hace realmente es impedir la captación del ruido del suelo, lo que beneficia sobre todo a satélites que están bajos en el horizonte, donde la señal recorre mayor distancia por venir en sentido tangencial al mismo:
http://ftapinamar.blogspot.com.ar/2012/ ... olico.html
creo que acá esta el error
tengo configurado el tocomsat nano hd al hispasat 30.W ( a mi izquierda ), pero estando en el esmiferio sur deberia configurarlo al 30° Este.-
maxi_v8
Mensaje por maxi_v8 »
el finde cace el hispa y fue al toque. en el tp q dice leonidas tengo 76% Q
tengo un arbol justo en esa direccion a unos 10m. q esta a mas o menos 4m por sobre el nivel de la antena. no tuve problemas.
lo cace rapido porque tengo bien nivelada la antena , entonces le di la elevacion q marca dish y q la antena tiene un marcador , y luego barri horizontalmente y lo encontré. es casi la misma elevacion del 89w , con el LNB practicamente invertido (casi mismo skew pero para el otro lado). De hecho en principio no toque la elevacion , simplemente giré la antena (q antes estaba al 89) y el LNB y ya agarro señal. Despues sí hice un ajuste fino para ver el maximo de señal.
    » » en ▷ Satélites
    11 Respuestas
    12099 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    4 Respuestas
    5363 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    16 Respuestas
    14594 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    21 Respuestas
    16635 Vistas
  • EL ARSAT-1 YA ESTÁ EN EL ESPACIO -NO OFFTOPICS-
    » » en ▷ Noticias Satelitales
    525 Respuestas
    154906 Vistas
Volver a “▷ Satélites”
