¿Vuelve 678???
¿Vuelve 678???
¿Vuelve 6, 7, 8 al aire? El programa ultrakirchnerista volvería por la pantalla de C5N
La decisión del canal sería transmitir el programa ultrakirchnerista después de su desplazo de la TV Pública.
[imageredimen]http://staticf5a.lavozdelinterior.com.a ... ca/42E.jpg[/imageredimen]
El programa ultrakirchnerista 6, 7, 8 podría estar nuevamente al aire durante el mes de abril cuando salga por la pantalla de C5N, según es la idea de Cristóbal López, el dueño del Grupo Índalo. El programa desplazado de la TV Pública encontraría su lugar para volver al aire después de su última emisión en vivo el 23 de diciembre.
Fuentes de Grupo Indalo contaron a Clarín que la idea sobre la que están trabajando es que el programa se emita una vez por semana, los domingos por la noche; aunque todavía no están confirmados los periodistas que lo van a conducir, ni quienes formarían parte del panel.
Con el nuevo programa en C5N, en 6, 7, 8 apuestan a captar un público que se siente representado por el ciclo y no encuentra otro programa que maneje los archivos audiovisuales para hacer el programa e intentaba mostrar la otra cara a los periodistas críticos y a los principales dirigentes de la oposición.
El programa salió al aire por la TV Pública, con la conducción de María Julia Oliván. La última versión del programa se emitió en diciembre de 2015, con la conducción de Carlos Barragán y Jorge Dorio. Luego del levantamiento del ciclo hizo un acto en Parque Saavedra, bajo la consigna "vamos a volver" y la participación del ex titular de AFSCA, Martín Sabbatella. Esta semana una de sus panelistas, Cynthia García, inauguró su canal en Youtube, "contra la censura". Todo indica que falta poco para que 6, 7, 8 vuelva a tener pantalla.
http://www.diarioveloz.com/notas/156062 ... ntalla-c5n
Re: ¿Vuelve 678???
Si es así, van a lograr lo que quisieron hacer el fin de año pasado: volar el programa de Navarro de los Domingos de 21 a 23.Fuentes de Grupo Indalo contaron a Clarín que la idea sobre la que están trabajando es que el programa se emita una vez por semana, los domingos por la noche; aunque todavía no están confirmados los periodistas que lo van a conducir, ni quienes formarían parte del panel.
Re: ¿Vuelve 678???
¿Y dónde iría el programa de Navarro?
Re: ¿Vuelve 678???
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 12:18, editado 2 veces en total.
Re: ¿Vuelve 678???
Se me paso por la cabeza que como Paco mucho no lo quiere a Navarro lo pongan en CN23 a la misma hora de 678 por C5N.
Re: ¿Vuelve 678???
La nota original es de Clarín. Hoy la productora subió dos nuevos informes a modo de adelanto, que se pueden ver en el sitio Diario Registrado. Esto confirma la vuelta del programa. Lo mas probable es que sea por C5N, de 20 a 21 antes que Navarro. Pero no descartaría que lo manden a CN23, para potenciar una pantalla recientemente adquirida por Indalo y más identificada con los K.
Sea donde sea hay que ver cuanto recauda en pauta privada, porque audiencia no le va a faltar.
Re: ¿Vuelve 678???
Yo veo el programa Economía Política y Roberto Navarro se jacta ser trending topic en Twitter y de superar en audiencia a la franja horaria de TN en ese momento, así que es posible que si vuelve 678 tenga una buena audiencia, por eso en principio lo van a poner una vez a la semana para medir su impacto en el público. Eso si, espero que vuelva con los panelistas de siempre.
Re: ¿Vuelve 678???
En realidad lo más importante es la cantidad de publicidad en tanda y PNT que tenga el programa, no tanto el número. 678 es un programa que podría hacer un buen número pero podría no tener auspiciantes, más en el contexto actual.
No sé si se acuerdan, pero hace unos cuantos años en canal 9 (creo que en ese momento todavía se llamaba Azul TV) había un programa muy bizarro que se llamaba Zap. Hacía un muy buen número a la tarde (cerca de 10 puntos), además de ganarle a América en la franja. Pero por el contenido del programa, entre otras cosas, no tenía auspiciantes y lo terminaron levantando.
Re: ¿Vuelve 678???
Otro programa que podría volver es TVR.
Con el tema publicitario no creo que tenga problemas en tener auspiciantes, tanto tenga rating como no. Lo que le va a faltar es la publicidad de empresas que puede tener "represalias" del estado nacional (que tienen licitaciones o todo eso) pero de "consumo masivo" (la mayoria Unilever o empresas que contratan publicidad para varias marcas) esas no le van a faltar.
Re: ¿Vuelve 678???
También están haciendo informes con la gráfica de Duro de Domar, pero el locutor es el de 678 y no Cerfoglio.
