61º W [C/Ku] Amazonas 2 3 (No Offtopics)
Empresa: Hispamar
Polarización: Linear
Bandas: Ka/Ku/C
Transpondedores: 125
Lanzamiento: 01/10/09 (Amazonas 2) + 07/12/13 (Amazonas 3)
Cobertura: América y América 2 C, América del Sur y América del Sur 2 y Brasil Ku
Vida útil:: 15 años
Magnum
Re: 61º W [C/Ku] Amazonas 2 3 (No Offtopics)
Mensaje por Magnum »
Se puede recibir la señal de este satélite con la antena parabólica y el decodificador de DTV?
Ya se que no podría ver nada yo solo quiero saber si es posible ver si puedo recibir la señal y ver la intensidad de la misma.
Magnum escribió:Se puede recibir la señal de este satélite con la antena parabólica y el decodificador de DTV?
No, porque son sistemas de transmisión distintos. En la mayoría de transmisiones satelitales se emplea el sistema DVB. DirecTV emplea (o empleaba) el sistema DSS (Digital Satellite System) que es una Norma propietaria y no compatible con DVB.
Ahora DirecTV emplea también para sus canales en HD la Norma DVB-S2, pero es una versión modificada de dicha Norma (DVB-S2M) que emplea una modulación distinta (ASB, creo) y por lo tanto ningún STB DVB-S2 la puede recibir. Hicieron eso para evitar que sus nuevos sistemas sean vulnerables a la piratería con el procedimiente conocido como Card Sharing.
Magnum
No hay ninguna manera de saber si me llega la señal de ese satélite sin tener que comprar un sintonizador?
Unicamente si tenés un sintonizador satelital DVB-S.
Magnum
leonidas83glx escribió:Unicamente si tenés un sintonizador satelital DVB-S.
Y con un satfinder no puedo ver si logro que me llegue la señal?
Necesito saber si recibo la señal para así comprar un receptor y no clavarme comprando uno sí después ni recibo la señal, es que estoy rodeado de un par de árboles por eso mi duda. :|
Con el satfinder se puede pero necesitás una fuente de alimentación para el mismo y además no tenés forma de saber si el satélite al que apuntaste es realmente el que querés cazar.
Magnum
leonidas83glx escribió:Con el satfinder se puede pero necesitás una fuente de alimentación para el mismo y además no tenés forma de saber si el satélite al que apuntaste es realmente el que querés cazar.
Tenes razón, también tengo la aplicación Dishpointer Pro en el celular para tratar maso menos dónde está cada satélite, aunque creo que no es 100% preciso.
Mate
Mensaje por Mate »
Podès entrar a dishpointer.com ponès satèlite 61w , y tu direcciòn, fijate en la elevaciòn que te da, a ojo te das cuenta si pega o no, pero captarlo lo vas a captar igual si estas a mas de 12 metros, salvo que sea un arbol gigante y te pueda bajar la intensidad, pero captarlo lo vas a captar
PD Otra opciòn es con antena invertida
Podés probar con este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ox-sm2-_JM que es bastante descartable
    » » en ▷ Satélites
    62 Respuestas
    37887 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    11 Respuestas
    12085 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    4 Respuestas
    5348 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    16 Respuestas
    14575 Vistas
  • EL ARSAT-1 YA ESTÁ EN EL ESPACIO -NO OFFTOPICS-
    » » en ▷ Noticias Satelitales
    525 Respuestas
    154818 Vistas
Volver a “▷ Satélites”
