Hola a todos
Alguno sabe que onda con este receiver?
http://www.az-america.com/productos/sat ... 900-hd.php
Compatible con MPEG 2,4 / DVB-S2 / H.264
Memoria para 7000 canales de TV y Radio programables
64 grupos de canales favoritos
MPEG 2, fully DVB complaint & H.264
950-2150 MHz Tuner
Frontdisplay
OSD with 256 Color (English, German, Italian, Turkish, Greek, Spanish, French, Arab, Portuguese, Russian, Persian)
fully support Electronic Program Guide
DiSEqC 1.0 and 1.2 (LNB Control:13/18V, 0/22K, 0/12V)
RS-232 Software Interface
PAL/NTSC Automatic
Teletext (VBI)
Programmable Timer
PVR functions
Automatic save for last channel
S/PDIF
USB 2.0 port
RJ45 network port
HDMI
Resolution 1920x1080 Pixel
4:3 / 16:9
Multi-Channel PCM
IR-Remote Control
Design: black / silver / white
175~250V Voltage, 50Hz/60Hz
Power switch
340x60x250 mm (WxHxD)
AZ AMERICA S900
AZ AMERICA S900
Recupero este tema con su primer mensaje allá por 2011
Re: AZ AMERICA S900
Yo tengo el modelo negro.
Ahora estaba intentando que me baje del AMC-6 el TP 11666 H SR 6665 y no quiere!
Re: AZ AMERICA S900
Edit, de un día para el otro me apareció haciendo blindscan el canal 10 de Salta (AMC-6)! Mientras que si le daba solo al tp ni bola jaja.
Re: AZ AMERICA S900
es probable que compre este receptor aunque es un poco viejo el equipo, porque el que tengo no me fuunciona bien el control remoto.-
Re: AZ AMERICA S900
Y no te conviene cambiar el control remoto en vez del equipo?
Re: AZ AMERICA S900
tengo el nano hd ¿donde consigo el control remoto?arcadipan escribió:Y no te conviene cambiar el control remoto en vez del equipo?
Re: AZ AMERICA S900
Probaste reemplazando las baterías? Limpieza de contactos de los botones? O en su defecto, los técnicos reparadores de controles te lo dejan de 10.
Re: AZ AMERICA S900
estuve tocando las baterias, parece que es un problema de contacto. si lo llevo a los técnicos reparadores no me lo hacen en el día.-Gus_COR escribió:Probaste reemplazando las baterías? Limpieza de contactos de los botones? O en su defecto, los técnicos reparadores de controles te lo dejan de 10.
salvo que compre un control remoto universal
Re: AZ AMERICA S900
No comprés un control remoto universal, porque nunca suplen bien las funciones del control remoto original, salvo que sea uno del tipo inteligente con μP con capacidad de copiar por infrarrojo los comandos del control remoto original, pero a los fines del televidente común son muy caros (normalmente se usan en instalaciones de Cine en Casa o Home Teathers).
Los controles remotos comunes dejan de andar porque los contactos se engrasan (de tanto manipuleo). La solución es desarmar el control y limpiar los contactos (mejor dicho, pads) con un desengrasante, los contactos del portapilas conviene también pulirlos con una goma de borrar, ya que la suciedad forma una resistencia de contacto que puede causar una caída de tensión y hacer que no llegue todo el votaje de las pilas al micro del control. Con esto normalmente vuelven a andar. No gastes dinero al pedo.
Re: AZ AMERICA S900
voy a probar tu consejoleonidas83glx escribió:No comprés un control remoto universal, porque nunca suplen bien las funciones del control remoto original, salvo que sea uno del tipo inteligente con μP con capacidad de copiar por infrarrojo los comandos del control remoto original, pero a los fines del televidente común son muy caros (normalmente se usan en instalaciones de Cine en Casa o Home Teathers).
gracias
Llega la Formula E a Canal 4 de Uruguay y América TV.
porDamideluruguay - 13 Respuestas
- 9129 Vistas
Último mensaje por pitu40
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
