Planta Transmisora UNCAus [Sáenz Peña, Chaco]
27.1 - UNCAus TV 16:9
27.2 - TPA 16:9
27.3 - Encuentro 16:9
27.4 - PakaPaka 4:3
27 OneSeg - UNCAus TV 16:9
29.1 - C5N 16:9
29.2 - Canal 9 Resistencia 16:9
29.3 - CN23 4:3
29.4 - QM Noticias 4:3
29.5 - DeporTV 16:9
29 OneSeg - Canal 12 Misiones 4:3
31.1 - TPA (Repetido) 4:3
31.2 - Cine.Ar 16:9
31.3 - TecnopolisTV 16:9 Letterbox
31.4 - ChacoTV 16:9 Letterbox
31.5 - 360TV 16:9
31 OneSeg - CrónicaTV (ExViajar) 16:9 LetterBox
Generalmente esta es la grilla, a veces cae la señal y hay algunos canales repetidos como ahora por ejemplo: que está CM en lugar de Encuentro, Encuentro en lugar de ChacoTV y 360TV está sin señal. Luego se reordena como estaba
27.2 - TPA 16:9
27.4 - PakaPaka 4:3
29.1 - C5N 16:9
29.3 - CN23 4:3
29.5 - DeporTV 16:9
31.2 - Cine.Ar 16:9
31.5 - 360TV 16:9
Última edición por leor91 el 28 Nov 2017, 18:53, editado 1 vez en total.
Re: Planta Transmisora UNCAus [Sáenz Peña, Chaco]
Me estas jodiendo??? Muy buena data. Esta no la sabia. QM Noticias es el de La Plata????leor91 escribió: ↑28 Nov 2017, 14:16 27.1 - UNCAus TV
27.2 - TPA
27.3 - Encuentro
27.4 - PakaPaka
29.1 - C5N
29.3 - CN23
29.4 - QM Noticias
29.5 - DeporTV
31.2 - Cine.Ar
31.3 - TecnopolisTV
31.4 - ChacoTV
31.5 - 360TV
Estaria bueno si podes, y si no es mucha molestia, si pasas datos de como emiten (SD 4:3 o 16:9, o si lo hacen en HD 720p o 1080i). Es que hago la grilla de Wikipedia.
Muchas gracias.
Sí QM Noticias el de grupo Cielo, al dope pero bueno. Solía estar hace poco DiputadosTV hoy no estaba. HD ningunoMe estas jodiendo??? Muy buena data. Esta no la sabia. QM Noticias es el de La Plata????
Muchas gracias.
Ah pará hace un año salió en La Nación la lista de las próximas plantas a inaugurar y aparece Sáenz Peña también, me estoy refregando las manos para ver que va a pasar si llega la TDA acá. Ojalá sigan, y no se repitan tanto los canales.
Pense que el de la UNCAUS si era HD, gracias por el dato, ya lo corrijo.leor91 escribió: ↑28 Nov 2017, 18:49Sí QM Noticias el de grupo Cielo, al dope pero bueno. Solía estar hace poco DiputadosTV hoy no estaba. HD ningunoMe estas jodiendo??? Muy buena data. Esta no la sabia. QM Noticias es el de La Plata????
Muchas gracias.
Comparti tu informacion en otros lugares, pero obviamente cite que la info no era mia, sino del usuario "leor91" de este foro. Espero no te moleste, pero es un relevamiento importante el que hiciste.
No, ningún drama. venía pensando cuando lo publicaba y como me uní hace poco al foro y se habla mucho de la TDT lo publiqué acá. Es un caso, a parte también, porque por ejemplo Resistencia+alrededores y Villa Angela tienen TDA y acá la provee la universidad. No sé si pasa lo mismo en otras universidadesPense que el de la UNCAUS si era HD, gracias por el dato, ya lo corrijo.
Última edición por leor91 el 28 Nov 2017, 21:16, editado 1 vez en total.
Mil gracias, esto me re sirve. Tenia la duda nomas si la UNcaus era HD o SD.leor91 escribió: ↑28 Nov 2017, 14:16 27.1 - UNCAus TV 16:9
27.2 - TPA 16:9
27.4 - PakaPaka 4:3
29.1 - C5N 16:9
29.3 - CN23 4:3
29.5 - DeporTV 16:9
31.2 - Cine.Ar 16:9
31.5 - 360TV 16:9
Hasta donde se, es el unico caso en que una Universidad retrasmite de esta manera la mayoria de las señales de los mux de RTA.
Mmm. diriía que DEPORTV está en 480p en vez de 576i, ya que la calidad de imagen y sonido es pésima
No creo, seguramente en 576i como casi todas las SD que emiten en Argentina (Desde la epoca del PAL emitimos asi). Lo que debe pasar es que debe estar esa señal con un BitRate muy bajo entonces de ahi la calidad pauperrima.
Un detalle: 480p y 576p es EDTV, seria como una Standard Definition "EXTENDIDO". Es la conocida "calidad DVD". En TDT en Argentina se emite 576i (o 480i, como he visto una señal de Lanus en una epoca no muy lejana). Siempre "i"nterlazado, no "p"rogresivo.
No te dice en la TV o Deco la cantidad de lineas de imagen?
Recibo las señales con una net Coradir 2015 si no me equivoco las que te venían con la antenita y de ahí capto las señales con HIDTV. No me puse a ver las especificaciones de cada canal en detalle diria que son todos 576i (aunque la UNCAus dijo en su momento que el 27.1 era HD XDD)No creo, seguramente en 576i como casi todas las SD que emiten en Argentina (Desde la epoca del PAL emitimos asi). Lo que debe pasar es que debe estar esa señal con un BitRate muy bajo entonces de ahi la calidad pauperrima.
Pregunta Off Topic, en este foro se puede poner spoilers?
