Deco Newtronic DV-5306 bloqueado contraseña
Hola, gente. Recurro al foro para consultar por un problema que tengo con el set top box Newtronic DV-5306 Dibcom, que ya sé que tiene sus años y ya no posee soporte oficial, sin embargo lo sigo usando. El firmware del mismo fue actualizado a Ginga.ar 1.2.0 cuando salió dicha actualización. El problema está en que en algún momento fue bloqueado con contraseña, no sé si fue otra persona la que le puso la contraseña o si fui yo, pero la clave numérica la desconozco, y para colmo cuando se bloqueó no estaban algunos canales en la lista, como Telefe, y por lo tanto ahora no puedo realizar la búsqueda de canales con el sistema bloqueado. ¿Hay alguna manera de desbloquearlo sin conocer la clave? Tal vez ingresando alguna combinación de teclas o algo por el estilo. También pensé en reinstalarle la misma versión del firmware a través de un pendrive, pero no sé si esto puede ocasionar algún daño irreparable, así que antes de intentarlo quisiera que me cuenten lo que sepan al respecto. De hecho tampoco sé si es posible hacerlo con el sistema bloqueado con contraseña.
Espero su ayuda porque es muy importante. El set top box funciona perfectamente bien, y sería una gran pena que quede inutilizable por no poder agregarle canales por no conocer la clave numérica.
Re: Deco Newtronic DV-5306 bloqueado contraseña
Si mal no recuerdo es 0000 o 1234. Fijate con esas.Platishcola escribió: ↑09 Ene 2019, 23:21 Hola, gente. Recurro al foro para consultar por un problema que tengo con el set top box Newtronic DV-5306 Dibcom, que ya sé que tiene sus años y ya no posee soporte oficial, sin embargo lo sigo usando. El firmware del mismo fue actualizado a Ginga.ar 1.2.0 cuando salió dicha actualización. El problema está en que en algún momento fue bloqueado con contraseña, no sé si fue otra persona la que le puso la contraseña o si fui yo, pero la clave numérica la desconozco, y para colmo cuando se bloqueó no estaban algunos canales en la lista, como Telefe, y por lo tanto ahora no puedo realizar la búsqueda de canales con el sistema bloqueado. ¿Hay alguna manera de desbloquearlo sin conocer la clave? Tal vez ingresando alguna combinación de teclas o algo por el estilo. También pensé en reinstalarle la misma versión del firmware a través de un pendrive, pero no sé si esto puede ocasionar algún daño irreparable, así que antes de intentarlo quisiera que me cuenten lo que sepan al respecto. De hecho tampoco sé si es posible hacerlo con el sistema bloqueado con contraseña.
No funciona ninguno de esos dos, lo probé.
Yo le reinstalaría el fw.
Sí, tengo ganas de hacer eso. Leí en este foro que un usuario reinstaló el firmware y después le quedó un "-02-" en el display y en la pantalla no se veía nada. Me asusta la idea de que me pase lo mismo si intento reinstalar el mismo firmware, pero creo que otra no queda.
- 25740 Vistas
Último mensaje por magosan
porrubenrosales - 9 Respuestas
- 4932 Vistas
Último mensaje por Driver 1
dos tv conectados rf con un solo deco
porjuandpilar - 9 Respuestas
- 5279 Vistas
Último mensaje por mesajulian1
