ARGENTINA: APLAZAN APAGÓN ANALÓGICO
​Macri posterga el apagón analógico hasta el 2021.
Vía el Decreto 173/2019, Mauricio Macri extendió el plazo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 1148 del 31 de agosto de 2019 hasta el 31 de agosto de 2021.
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Det ... 1/20190308
Jose Perez
Re: ARGENTINA: APLAZAN APAGÓN ANALÓGICO
Mensaje por Jose Perez »
q quien beneficia? al grupo?
Jose Perez escribió: 08 Mar 2019, 16:34 q quien beneficia? al grupo?
en realidad a los cuatro canales mas importantes....el enacom de Macri no hizo nada para presionarlos a que lo finalizen este año. Plata??? no...voy a traer varios links donde canales como Telefe por ejemplo hizo inversiones millonarias en comprar camaras 4k y lo mismo Artear. Porque ese dinero no lo invirtieron en poner a punto sus plantas transmisoras?...por que Enacom no audito el estado del proceso?..
Ademas hay un negocio entre los canales de aire y las cableras....no les conviene que la gente reciba la señal en HD y GRATIS!. Esta todo dicho.....
Otro item a tratar sería tema TV PUBLICA CANAL 7, que claramente este gobierno no va a invertir nada en renovacion tecnologica...quedando a la deriva -dentro de unos años- como a fines de los 90.
53RG10
9
Mensaje por 53RG10 »
¿Por qué está en "Noticias" si esto era algo obvio desde este "Gobierno"? 😬
Equipamiento TDT: Antena Panel Plano a 8 mts. del suelo, conectada a TV LED Noblex 24" y dongle pixelView en una PC con GNU/Linux.
Jose Perez
tdaboy2014 escribió: 08 Mar 2019, 18:55
ok, entonces siempre es EL GRUPO el mas beneficiado, dado que son los dueños del CABLE mas importante...
tenes cable...tenes HD...
tenes TDA sos un paria... :) ...
La TVP es lamentable ....sin programacion, todo repetido .... de una "berretura" absoluta, una dejadez total, en fin, nada que no supieramos que iba a pasar, gracias que todavia hay TDA, con problemas, pero existe aun...
Artemis
Mensaje por Artemis »
Se veía venir, no vaya a ser que a Viacom o a Clarín no les alcance para hacer el apagón...
hernang0496
BANEADO
7
Mensaje por hernang0496 »
Que gobierno impresentable!!
BANEADO POR TROLL
Gus-ara
Mensaje por Gus-ara »
Igual, convengamos una cosa. Ya sabemos la basura que es este Gobierno, pero el Gobierno anterior no hizo mucho para que estos canales se pusieran a tono con las plantas de TDA. Al contrario, al 9,Telefé, y américa les cedieron equipamiento, y si no me equivoco Telefé y América siguen con los mismos TX, o cambiaron algo? Acá ya sabemos como es, si les das todo servido en bandeja después no hacen nada.
Uno de los pocos que puso su propia planta de TDA fue canal 13, paradojicamente, el canal del grupo. Y no quiero olvidarme de una de las mejores plantas de TDA del país, la de C5N la puso Daniel Hadad. A mi no me gusta ni Magnetto ni Hadad, pero hay que reconocer que invirtieron en TDA, y sin embargo el Gobierno de Cristina a Hadad le hizo las mil y unas.
De todos modos esto beneficia al grupo Clarín, ya que pueden seguir dando Cable analógico en varios rincones del país a precios siderales.
Y es obvio que el 4k va a ser exclusivo de los cables, telecentro te cobra 3 lucas el deco 4k... que lindo negocio para pocos!
Además Telefé y Canal 13 van a querer recuperar la inversión del 4k, después de todo son empresas privadas y se dedican a ganar dinero.
Lo de TV Pública lamentable.
Gus-ara escribió: 11 Mar 2019, 13:19
Error, vos te crees que los gobiernos solo tienen obligar a los canales a digitalizarse pero no es así las formas son fomentar y generar las condiciones para que se de el apagón en fecha.
Cositas que se dejaron de hacer hace 3 años y que no tuviste en cuenta para nada o te informas solo por clarín y lanación que del apagón que no fue ni se enteraron todavía...
Se cancelaron los concursos para nuevos canales, quitaron el fomento para producir contenido, se repartieron pocos decodificadores y antenas cuando la demanda es muy grande, voltearon canales en vez de intentar legalizarlos como están haciendo ahora con las FM, el estado cerró canales propios de TDA, se negaban sistemáticamente a legalizar emisoras alternativas, no se pagan los FOMECA aún al día de hoy hay deudas...
Querés más! como diría el culiao?
Otro error es pensar que se le dio equipamiento a los canales privados, se les alquilo y se sigue alquilando equipamiento que es de ARSAT, que América ya no usa esos servicios y el 9 poco y fuera de CABA.
De las dos plantas transmisoras privadas que nombras una la cerró este gobierno que era la de hadad en su momento pero como la usaba C5N...
La otra pasaron años y sigue incompleta con áreas de sombra importantes hacia el oeste y hacia La Plata y tampoco así podría hacer el apagón analógico.
La verdad me extraña tú comentario o estas muy desenganchado del tema o te robaron la cuenta, cambiaste?
dcondeminas
Mensaje por dcondeminas »
No creo que este aplazamiento haya sido sorpresivo para nadie, más aún cuando ya se había pedido por parte de los operadores el pasado noviembre. En todo caso, es una decisión que se produce poco tiempo antes del plazo previsto... y esto sí que parece un síntoma (uno más) de una política errática en lo que se refiera al modelo de televisión en abierto y gratuita en Argentina que, inevitablemente, debe migrar a la TDA. Europa ya entendió hace años que del éxito de la transición a la TV analógica a la digital dependía garantizar o no el servicio de televisión universal y gratuito. Un servicio que el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos entienden como un derecho colectivo y democrático de acceso a la información y al consumo cultural (y de entretenimiento).
Constato, por los comentarios anteriores y mi conocimiento del panorama mediático de Latinoamerica, que existen en Argentina poderosos intereses privados que estan frenando el éxito de esta migración. En otros países del continente los problemas son parecidos, pero pueden ser superados exitosamente si existe una decidida política de promoción, apoyo a los operadores televisivos en abierto (con la necesaria reflexión sobre que modelo de TV pública se quiere tener), reglamentación tan pragmática como decidida, y coordinación exquisita entre todos los agentes públicos y privados implicados.
:idea: Respecto a una situación parecida (no igual) que ha llevado a Colombia a retrasar también su apagón analógico, escribí este post: viewtopic.php?f=47&t=2672 en el que enlazaba con un artículo, en el que analizaba un caso de éxito en el que intervine directamente: https://www.blogger.com/blogger.g?blogI ... c=postname
Saludos desde Cataluña.
  • Página Web de TDT Argentina
    » » en ✅ Noticias
    6180 Vistas
    troesma
    » » en ✅ Noticias
    8 Respuestas
    6066 Vistas
    » » en ✅ Argentina
    85 Respuestas
    50582 Vistas
    Pablo777
    » » en Canales analógicos
    53 Respuestas
    33543 Vistas
    rodrivision
    » » en ✅ Noticias
    3081 Vistas
Volver a “✅ Noticias”
