Intensidad de señales al 30%
ale206
Mensaje por ale206 »
Que tal muchachos,soy nuevo en esto de la TDA. Paso a comentarles lo que creo es un problema q tengo.
Puse una antena de 15 elementos tipo yagi. con su respectivo balun y cable rg6, tengo un televisor led lg con sinto incorporado q indica la intensidad y calidad de los canales.
Aca el problema q creo q tengo, la intensidad de los canales en casi todos esta al 30% promedio, creo q solo c5n hd esta al 50%... la calidad en todos dice al 99 o 100%. Esta bien el nivel de intensidad q tengo o tendria q estar al 100% tambien? (la zona en la q estoy en sarandi/avellaneda, la antena la puse mirando a la av 9 de julio)
Saludos!!!
Re: Intensidad de señales al 30%
En mi caso, también tengo un LED LG y la intensidad que registro varía entre los 30 al 75 %, dependiendo de cada MUX. Lo más importante para este TV es que la calidad de señal sea buena y no tengas pixelación en la imagen. Sí esas señales al 30 % promedio, las sintonizas sin problemas; entonces está bien.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:15, editado 1 vez en total.
ale206
muchisimas gracias hernan y driver por responder, entonces me kedo trankilo de q esta andando bien, la imagen no se pixelea para nada, pero por ahi pense de q si la intensidad llegara al 100% mejoraria aun mas la calidad, pero no es asi por lo que me dicen.
Muchas gracias por sacarme la duda. !!
digitalsantafe
Mensaje por digitalsantafe »
ale206 escribió:muchisimas gracias hernan y driver por responder, entonces me kedo trankilo de q esta andando bien, la imagen no se pixelea para nada, pero por ahi pense de q si la intensidad llegara al 100% mejoraria aun mas la calidad, pero no es asi por lo que me dicen.
Hola. Sr.
con respecto a la cantidad de % a imagen en digital NO es asi pero si el % baja mucho notaras en la imagen unos cuadraditos llamados pixeles ( que la imagen se pixela) eso si es molesto y cansador
  • Procesamiento Digital de Señales
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    3971 Vistas
  • ¿Señales Turner a la TDA?
    » » en ✅ Noticias
    20 Respuestas
    10390 Vistas
  • Torre IMM lista para emitir señales digitales
    gonza9999
    4 Respuestas
    5260 Vistas
    gonza9999
  • Las señales y la digitalización.
    Siso79
    » » en ✅ Foro General
    1706 Vistas
    Siso79
  • Recepción y distribución de señales de radiodifusión
    3133 Vistas
