▷ Modo PUENTE o BRIDGE en CLARO ARGENTINA y otras ISPs
Registered for: 10 years
Edad: 41
Solución al problema de modo puente con CGNAT en algunas ISP. Básicamente se configura un DMZ donde todo el trafico hacia una IP Pública va hacia una determinada IP privada. Esto lo pueden hacer ustedes y si no tienen acceso a la ONT Modem de Fibra lo tienen que hacer remotamente desde el ISP. Aquí el video donde con otro ISP se puede configurar el modo monopuesto o puente bridge
LABORATORIO
 INFO IMPORTANTE
Static
192.168.100.200
255.255.255.0
190.168.100.1
Default DNS
186.12.238.15
186.12.238.16
configurar modem claro modo bridge,modem claro modo bridge,el router de movistar en modo bridge,optical node terminal,configuração passo a passo 2022,como configurar el modo bridge,modem claro 500 mega,configurar router para internet,router wifi,como configurar roteador claro net,configurar router,resetar modem claro net,FTTH,Modo monopuesto,Modo bridge: qué es, para qué sirve y cómo configurarlo,¿Qué es modo Bridge y por qué lo necesitas?,¿Cómo pongo mi router en Modo de puente?,OpenWrt,dd-wrt,AsusWrt,Update,Configuración de red local,Upgrade,Actualizar,fibra de tu operadora,modem,Cómo configurar el router en modo bridge,Cómo pongo mi ONTs en Bridge mode,Agregando ONT de tipo Bridge,terminal de nodo optico,configurar router para internet,como configurar el modo bridge,el router de movistar en modo bridge,configuration,configurar router,optical node terminal,local area network,tenda,fibertel,mikrotik,wan ,isp,gpon,setup,echolife hg8245w5-6t,Internet Service Provider (ISP),Tenda
CONFIGURAR ROUTER para INTERNET,fiber,puerto wan,utp,lan,local area network,el router de Movistar en modo bridge,telecom,Claro,fibertel,Como configurar el modo BRIDGE,ASUS,TP-LINK,CISCO,D-link,tenda,tutorial,router wifi,wireless,Optical Node Terminal,terminal de nodo optico,telecentro,ADSL,VDSL,HFC,huawei,GPON,HG8245H,MIKROTIK,configurar router,hg8245u,installation,configuration,configuracion,instalacion,setup,instalar,install,vodafone,roger biderbost,mode,python,synology,ISP
  • Página Web de TDT Argentina
    » » en ✅ Noticias
    6189 Vistas
    troesma
    » » en ✅ Noticias
    8 Respuestas
    6080 Vistas
    » » en ✅ Argentina
    85 Respuestas
    50651 Vistas
    Pablo777
    » » en Canales analógicos
    53 Respuestas
    33603 Vistas
    rodrivision
    » » en ✅ Noticias
    3091 Vistas
