CONFIGURAR TAILSCALE en DIFERENTES ROUTERS para CONECTAR REDES
Registered for: 9 years 11 months
Edad: 41
COMO CONECTAR REDES REMOTAS ENTRE SI
LINKS IMPORTANTES
https://tailscale.com/kb/1214/site-to-site/
https://forum.openwrt.org/t/install-a-r ... /162829/14
INFORMACIÓN IMPORTANTE
LABORATORIO de PRUEBAS
COMANDOS IMPORTANTES
opkg update
opkg install tailscale iptables-nft
/etc/init.d/tailscale start
tailscale up --netfilter-mode=off --accept-routes --advertise-routes=192.168.20.0/24 --advertise-exit-node
tailscale up --netfilter-mode=off --accept-routes --advertise-routes=192.168.20.0/24 (SITE TO SITE)
/etc/init.d/tailscale enable
ls /etc/rc.d/S*tailscale*
tailscale up  --netfilter-mode=off --accept-routes  --advertise-routes=192.168.30.0/24 --exit-node=100.93.27.87 --exit-node-allow-lan-access=true
tailscale up  --netfilter-mode=off --accept-routes  --advertise-routes=192.168.30.0/24 --exit-node= --exit-node-allow-lan-access=false
tailscale up  --netfilter-mode=off --accept-routes  --advertise-routes=192.168.30.0/24 (Site To Site)
Usar la ruta de salida, esto se ejecutaria en los clientes
sudo tailscale up --exit-node=<exit-node-ip>
Deshabilitar la ruta de salida
Cliente Medido de forma bidireccional
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -R -t 15   | Vemos el download
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -t 15      | Vemos el upload
iperf3.exe -c 192.168.20.183 -R -t 15 --get-server-output
Server
iperf3 -s
Configuración de redes remotas,Conexión de redes con TailScale,Cómo conectar routers con OpenWrt,Comunicación entre redes sin software adicional,Redes privadas virtuales (VPN) con TailScale,Configuración de acceso a internet desde redes remotas,Conectar redes sin límites geográficos,Acceso seguro a recursos en redes remotas,Configuración de redes multi-sitio con TailScale,Conexión segura entre routers OpenWrt,Redes interconectadas de forma remota,Conexión segura entre routers para redes distribuidas,Comunicación entre redes locales y remotas,Configuración de enrutamiento entre routers con TailScale,Acceso remoto a recursos de redes locales,Interconexión de redes domésticas y empresariales,Configuración de enrutamiento dinámico con TailScale,Conexión segura de dispositivos en redes heterogéneas,Cómo extender una red con múltiples routers utilizando TailScale,Configuración de túneles VPN entre routers con OpenWrt y TailScale,Overlay Network,ZeroTier,Nebula,Install a Router as TailScale Client ,Instalar un Router como Cliente Tailscale,connect whole home network router through home,Route between TailScale and Physical Networks,Bridge your Tailscale and local network with a RaspberryPi,Lan to Lan via TailScale,home assistant Tailscale addon,instalar home assistant en raspberry pi,Redes remotas,Configuración de router,Conexión remota,Red privada virtual,Tailscale on routers,Port Forwarding on router,Server Tailscale,Virtual Private Network,WireGuard,OpenVPN,Client Tailscale,ZeroTier Access lan,Zerotier over LTE,Firewall,Navegar en Internet usando Tailscale,Exitnode,Configuration,relay server,Tunel,IpSec,Tunneling,PPTP VPN Server,VPN authentication,Virtual Private Network,system administrator,proxy,security,privacity,privacy,seguridad,privacidad,Creación de la red y configuración inicial,Instalar y configurar Tailscale,Accede a tu red desde cualquier lugar,CGNAT,Redirecionamiento de Puertos,Tutorial,How to access home network from internet,Cómo conectarse fuera de casa desde una red exterior,capacitacion,educacion,OSI Model Modelo,TCP/IP,Testing,Seguridad en Internet ,MikroTik,Modo Bridge o puente,Router NAT,Red Privada,Red Publica,IP Address,devices in a home network without having to install VPN software on each device.
