GL.iNET | Configurar TailScale en Diferentes Routers | OpenWrt
Registered for: 9 years 11 months
Edad: 41
En el tutorial de hoy se configurará TailScale en dos Routers de la marca gl.inet. La característica es que la configuración es totalmente visual con una interfaz gráfica facil de entender. Hay que recordar que estos routers tienen un firmware llamado OpenWrt el cual han visto en el canal con anterioridad.
LABORATORIO de PRUEBAS
 LINKS y COMANDOS IMPORTANTES
https://forum.openwrt.org/t/so-you-have ... ]tailscale up --netfilter-mode=off --accept-routes --advertise-routes=192.168.8.0/24,192.168.10.0/24 --advertise-exit-node --snat-subnet-routes=false
tailscale up --advertise-routes=192.168.9.0/24,192.168.100.0/24 --accept-routes --netfilter-mode=off --exit-node=100.115.90.60 --exit-node-allow-lan-access=true --snat-subnet-routes=false
Testeo de velocidad (Ambos Routers)
./speedtest
Cliente Medido de forma bidireccional
Windows
iperf3.exe -c 192.168.8.183 -R -t 15 | Vemos el download
iperf3.exe -c 192.168.8.183 -t 15 | Vemos el upload
iperf3.exe -c 192.168.9.183 -R -t 15 --get-server-output
Server
Linux
iperf3 -s
probar tracert en la zona b
probar rdp al kali linux
probar ping a las redes wan de ambos routers
comando a tirar en router A (Personal)
tailscale up --advertise-exit-node --accept-routes --advertise-routes=192.168.8.0/24,192.168.10.0/24
[/code]
Install a Router as TailScale Client ,Instalar un Router como Cliente TailScale,connect whole home network router through home,Route between tailscale and Physical Networks,Bridge your tailscale and local network with a RaspberryPi,Lan to Lan via tailscale,home assistant tailscale addon,instalar home assistant en raspberry pi,Redes remotas,Configuración de router,Conexión remota,Red privada virtual,tailscale on routers,Port Forwarding on router,Server tailscale,Client tailscale,Tailscale Access lan,Tailscale over LTE,Firewall,Navegar en Internet usando Tailscale,Configuration,relay server,Tunel,IpSec,Tunneling,PPTP VPN Server,VPN authentication,Virtual Private Network,system administrator,proxy,security,privacity,privacy,seguridad,privacidad,Creación de la red y configuración inicial,Instalar y configurar Tailscale,Accede a tu red desde cualquier lugar,CGNAT,Redirecionamiento de Puertos,Tutorial,How to access home network from internet,Cómo conectarse fuera de casa desde una red exterior,capacitacion,educacion,gli-net,Wireguard,OpenVPN,glinet,gl.net,gl-inet,Beryl AX,VPN connection,TailScale,WPA3 protocol,Brume 2,Configuración tailscale en Routers GL.iNET con OpenWrt,SD-WAN,Tor Anonymity,AdGuard Home,Fast and Secure Browsing,Flint 2,GL-MT6000 Wi-Fi 6 AX6000 Home Router,GL-MT3000 Wi-Fi 6 Travel Router,Security Gateway for Remote Access,OSI Model Modelo,GL-MT2500 / GL-MT2500A,hosting VPN server,VPN Cascading,VPN Gateway for Home Office and Remote Work,TCP/IP,Testing,Seguridad en Internet ,MikroTik,Modo Bridge o puente,Router NAT,Red Privada,Red Publica,IP Address,devices in a home network without having to install VPN software on each device.,NordVPN,ExpressVPN,PIA (Private Internet Access),PrivateVPN,Proton VPN,PureVPN,Surfshark,TorGuard,AirVPN,Astrill,BolehVPN,CactusVPN,Cryptostorm,CyberGhost,FastestVPN,FinchVPN,HideIPVPN,Hide.me VPN,HideMyAss,IPVANISH,IVACY,IVPN,OVPN,PrivadoVPN,SaferVPN,StarVPN,StreamVPN,StrongVPN,VPN.AC,VPNGate,VPN Unlimited(KeepSolid),VyprVPN,ZoogVPN,AzireVPN,Mullvad,ANONINE,AirVPN,Astrill,Hide.me VPN,IVPN,NVPN,OVPN,PIA (Private Internet Access),PrivateVPN,Proton VPN,PureVPN,SpiderVPN,StarVPN,StrongVPN,Surfshark,TorGuard,ZeroTier,TRUST.ZONE,VPN.AC,VPN Unlimited(KeepSolid),Windscribe,12VPX,Why use a VPN?,Why use a VPN Router?,Spitz AX,GL-X3000 Wi-Fi 6 Cellular Gateway,Wi-Fi 6 Dual-SIM 4G/5G Cellular Gateway,Site to Site connection,overlay networking for the Internet of Things,Industrial IoT,RMM ,Embedded Networking,instalar tailscale en opnsense,Configuración de red,Routers GL.iNET,
tailscale en  linux ubuntu,cono ver contendo que no esta disponible en mi pais,configurar tailscale en omv,instalar,
como instalar y usar un vpn,ventajas del streaming en srt,compartir carpetas en red internet,que es tailscale,
como crear una vpn en windows server 2022,tailscale español,Site to Site, GoodCloud,encrypted tunnel netwrok,overlay network
